ΕΦΚΑ και εισφορές
deadlock_gr
7 hours ago, kokoleko1 said:
Μέχρι και 1ο/16 οι μισθωτοί (μαζί με τις εργοδότικές εισφορές) είχαν δώσει περισσότερα από τους ΕΕ, και όντας περίπου οι μισοί σε πλήθος. Άρα, ανα μισθωτό αντιστοιχεί πολύ μεγαλύτερο ποσό εισφορών από ότι για τους ΕΕ.
αυτό είχες πει,
αν βγάλεις τις εργοδοτικές εισφορές είναι ακόμα περισσότερα από τις εισφορές των ΕλΕπ;
μήπως το κράτος θεωρεί ότι οι εργοδοτικές εισφορές είναι για το γενικό καλό του ταμείου;
όπως και οι εισφορές υπέρ τρίτων από την δραστηριότητα των ΕλΕπ και των εργολάβων;;
μήπως ισχύει αυτό που λέω;
ποιον εννοείς;αυτόν που έχει πληρώσει Ειδικό Λογαριασμό καμιά 30 χρόνια, θα τα πάρει όπως ορίζει ο νόμος κατρούγκαλου
τι ακριβώς λέει ο ΝΚ για την Ειδική Προσαύξηση (Ειδικό Λογαριασμό); Θα ισχύσει εκείνος ο Πίνακας που ίσχυε παλαιότερα;; (βλέπε πιο πάνω)
Edited by Tasos P
5 ώρες πριν, Tasos P said:
αν βγάλεις τις εργοδοτικές εισφορές είναι ακόμα περισσότερα από τις εισφορές των ΕλΕπ; μήπως το κράτος θεωρεί ότι οι εργοδοτικές εισφορές είναι για το γενικό καλό του ταμείου;  όπως και οι εισφορές υπέρ τρίτων από την δραστηριότητα των ΕλΕπ και των εργολάβων;; είχα απαντήσει στον @Faethon11  περί εισφορών εδώ. Το επαναλαμβάνω κι εδώ, το σύνολο των εισφορών (εε+κοινωνικοί πόροι, μισθωτοί+εργοδότες) ήταν το ίδιο πάνω κάτω, το θέμα είναι ότι οι μισθωτοί μηχανικοί είναι οι μισοί και άρα το κατακεφαλήν είναι διπλάσιο άρα και η σύνταξη θα πρέπει να ήταν διπλάσια από αυτή των εε/αυτοαπασχολούμενων μηχανικών. Όταν οι αναλογιστικές μελέτες έδιναν ότι οι ΕΕ θα πρέπει να δώσουν περισσότερα, και όταν το ξεκίνησαν σιγά σιγά με το να κάνουν υποχρεωτικές τις μεγαλύτερες κλάσεις ανα τριετία και γενικά να έρχονταν αυξήσεις τα επόμενα έτη, ώστε μετά αναμενόταν να περάσουν τους μισθωτούς σε εισφορές μετά κάποια έτη, όλοι οι εε μηχανικοί πήραν από τα μούτρα αυτούς που πήγαν και νομοθέτησαν τις αυξήσεις και τελικά τις πάγωσαν.
μήπως ισχύει αυτό που λέω; δεν ισχύει για τον παραπάνω λόγο που περιγράφω, εκτός εάν κάτι μου διαφεύγει από αυτά που έλεγε η μελέτη που σου είχα στείλει.
τι ακριβώς λέει ο ΝΚ για την Ειδική Προσαύξηση (Ειδικό Λογαριασμό); Θα ισχύσει εκείνος ο Πίνακας που ίσχυε παλαιότερα;; (βλέπε πιο πάνω) δεν ισχύει ο πίνακας γιατί κατάλαβε το κράτος ότι δέν θα έβγαιναν τα κουκιά. Η ειδική προσαύξηση στην σύνταξη θα είναι τώρα αρκετά μικρότερη, αλλά αρκετή ώστε να βγάλεις και κέρδος από αυτά που έδωσες. Και αυτό φαίνεται από το εξελάκι που σου έστειλα.
Edited by kokoleko1
τους μισθωτούς πρέπει να τους χωρίσουμε σε 2 κατηγορίες,
Ιδιωτικοί Υπάλληλοι, Δημόσιοι Υπάλληλοι
οι ΙΔ πόσοι είναι σε σχέση με τους Ελ.Επ;
και τι ύψος εισφορών έχουν σε σχέση με τους Ελ. Επ;
αυτή η πληροφορία υπάρχει;
πάντως αυτές οι μελέτες είναι πολύ παλαιές και δεν νομίζω ότι έχουν πλέον κάποια αξία.
2 ώρες πριν, Tasos P said:
τους μισθωτούς πρέπει να τους χωρίσουμε σε 2 κατηγορίες, οι ΙΔ πόσοι είναι σε σχέση με τους Ελ.Επ; οι Ιδιωτικοί Υπάλληλοι είναι το 80-85% των μισθωτών και οι μισθωτοί είναι το 50% των ΕΕ.
και τι ύψος εισφορών έχουν σε σχέση με τους Ελ. Επ; οι εισφορές τους είναι ανάλογες με το εισόδημα όπως των μισθωτών (αλλά δέν έχουν ΕΛΠΠ)
πάντως αυτές οι μελέτες είναι πολύ παλαιές και δεν νομίζω ότι έχουν πλέον κάποια αξία. του 2016 είναι
Edited by kokoleko1
δηλαδή οι μισθωτοί πληρώνουν περισσότερα από αυτά που πληρώνουν οι ΕλΕπ γαι Κύρια Σύνταξη και ΕΛΠΠ;
η μία ειναι του 2016 η άλλη είναι του 2008
Από το 2013-2016 νομοτελειακά πλήρωναν περισσότερα για πάνω από  28000€/έτος μικτά (14η κλάση).
Γενικά, πλήρωναν/πληρώνουν περισσότερα όταν η εισφορά του ΕΕ αντιστοιχούσε/χεί σε λιγότερο από το 17,65% του (μικτού-έξοδα) εισοδήματός του. Δηλαδή σχεδόν πάντα.
Edited by kokoleko1
δεν υπήρχαν νέοι ασφαλισμένοι (μετά την 1/11993) που να ήταν στην 14η Κλάση και να ήταν και ΕλΕπ.;
στις Κλάσεις ήταν και ΕλΕπ. αν είχαν ασφαλιστεί μετά την 1/1/1993, έτσι δεν είναι;
στο 17.65% συμμετείχε και ο εργοδότης;
Edited by Tasos P
Όχι.
Στην "χειρότερη" κατάσταση ---πριν δηλ. την 1/1/2017 όπου άρχισε πλέον η εφαρμογή του ν.4387/2016-- θα είχαν φτάσει στην 3η Ασφαλιστική Κατηγορία του ν.3986/2011 και όχι σε εκείνη που αντιστοιχούσε με βάση το συνολικό χρόνο ασφάλισή τους.
(σχετ. Εγκύκλιος Φ.80000/24872/883/5-12-2011 Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, [ΑΔΑ: 456ΣΛ-ΕΡΤ])
Edited by georgegaleos
28 λεπτά πριν, Tasos P said:
στο 17.65% συμμετείχε και ο εργοδότης; Ακριβώς. Το ποσοστό αναφέρεται στα μικτά. Περιλαμβάνει όλες τις εισφορές, και του εργοδότη.
14 minutes ago, georgegaleos said:
Όχι.
και υπήρχαν Μισθωτοί στην 14η Κλάση;
ή τελικά κανένας ποτε δεν έφτασε  στην 14η κλάση;
