Σύστημα προβολής
anka
  • Απαντήσεις 22
Επειδή το έχω δοκιμάσει για θέαση ταινιών παλαιότερα και δεν έμεινα ευχαριστημένος.
Αρχικά υπάρχει έντονο πρόβλημα την ημέρα διότι ο φωτισμός της λάμπας δεν επαρκεί. Επίσης είναι λίγο αντιαισθητικό εαν δε χρησιμοποιήσεις πανί, διότι τονίζονται οι ατέλειες της επιφάνειας του τοίχου, όσο καλά σπατουλαρισμένος και αν είναι. Μετά απο θέμα όγκου δε κερδίζεις ιδιαίτερα διότι θα πρέπει να συνδέσεις οπωσδήποτε καποιο home theater για τον ήχο.
Τέλος οι μεγάλες τηλεοράσεις έχουν πέσει τόσο πολύ σε τιμές που το κόστος απόκτησης προτζέκτορα φαντάζει υπερβολικό.
συμφωνώ με το Gousgouni.(διότι τονίζονται οι ατέλειες της επιφάνειας του τοίχου, όσο καλά σπατουλαρισμένος) εύστοχη παρατήρηση!!!!.Νομίζω πώς το κόστος είναι υψηλότερο σε μία τέτοια λύση και προϋποθέτει οτι έχεις και το κατάλληλο χώρο(εμβαδόν)
Δηλαδή την ημέρα θα πρέπει κάποιος να κλείσει τις κουρτίνες ας πούμε;
anka, τελικά τι έκανες; Αγόρασες προτζέκτορα;
Με ενδιαφέρει γιατί και εγώ είμαι τώρα στο δίλημμα projector ή tv...
Edited by gp1
Με το μοντέλο που είχα ναι (μάλλον τα πατζούρια).
Πάντως με τα χρήματα μιας LCD δεν αγοράζεις projector με φωτεινότητα πάνω απο 3000 lumens
Άρα το κριτήριο για να φαίνεται η προβολή είναι η φωτεινότητα...
Υψηλή φωτεινότητα = προβολή και σε φως περιβάλλοντος = υψηλή τιμή...
Την πρώτη φορά που συνέδεσα προτζέκτορα έπαθα πλάκα γιατί πολύ απλά δεν υπάρχει τέτοια διαγώνιος σε τηλεόραση ή αν υπάρχει είναι πανάκριβη. Η ποιότητα είναι σαφώς μικρότερη από lcd όμως αν τον θές για τηλεοπτικά προγράμματα υπολόγισε ότι αυτά εκπέμπουν σε μικρότερες αναλύσεις από ένα φυσιολογικό προτζ. στο αναλογικό τους σήμα. Στο ψηφιακό είναι περίπου στα ίδια με τον προτζεκτορα. Σου αρκεί δηλαδή ακόμα και 800x600 στο αναλογικό.
Από τα θετικά είναι ότι μπορείς να τον χρησιμοποιήσεις σε μια παρουσίαση εξαιτίας της φορητότητας που έχει. Τα θέματα φωτεινότητας είναι λίγο πολύ γνωστά. Θα χρειαστεί πανί, χώρος ενώ πρέπει να υπολογιζεις και το κόστος της λάμπας ανά 3-4.000 ώρες κάτι που δεν έχεις στην lcd. Είναι δηλαδή αγορά μία και έξω.
Για να έχεις τάξη μεγέθους υπολόγισε πως τον ίδιο θόρυβο παράγει η εσωτερική μονάδα από ένα 9άρι κλιματιστικό.
(τα αθόρυβα έχουν 21dB)
Δεν είναι ενοχλητικό γιατί το καλύπτει ο ήχος του προγράμματος.
