Δασικοί Χάρτες: Πώς χαρακτηρίζεται μια περιοχή δασική
Engineer
Οι δασικοί χάρτες καταρτίζονται με την οριοθέτηση των δασικών εκτάσεων από τη φωτοερμηνεία ιστορικών και πρόσφατων αεροφωτογραφιών, σύμφωνα με τις διατάξεις τις δασικής νομοθεσίας.
Τα αποτελέσματα της οριοθέτησης αυτής εμφανίζονται σε υπόβαθρα (ορθοφωτογραφίες) πρόσφατης απεικόνισης. Στους δασικούς χάρτες εμφανίζονται οι δασικές και οι μη δασικές εκτάσεις δύο περιόδων:
- της ιστορικής – παλαιότερης περιόδου, (κατά κανόνα είναι του έτους 1945).
Posted Image
- της σημερινής – πρόσφατης περιόδου, η οποία στηρίζεται στη φωτοερμηνεία των πλέον πρόσφατων αεροφωτογραφιών (οι τελευταίες, μέχρι σήμερα, λήφθηκαν κατά τα έτη 2008 – 2009)
Posted Image
Στην ουσία, έχουμε την οπτικοποίηση – απεικόνιση δύο χρονικών στιγμών. Του 1945 και του 2008.
Σύμφωνα με τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, για να χαρακτηριστεί μία έκταση ως Δασική, θα πρέπει:
- να έχει χαρακτηριστεί ως δάσος τουλάχιστον σε μία από τις δύο περιόδους που εξετάζονται κατά τη σύνταξη των Δασικών Χαρτών, ή
- να έχει χαρακτηριστεί με τελεσίδικη πράξη χαρακτηρισμού ως «Δασική», ή
- τέλος, να έχει κηρυχτεί ως αναδασωτέα, με απόφαση της Δασικής Υπηρεσίας της περιοχής.
Εκτός από την οριοθέτηση των δασικών εκτάσεων, (φωτοερμηνευτική απόδοση) στους Δασικούς Χάρτες απεικονίζονται και ορισμένες διοικητικές πράξεις, οι οποίες εκδίδονται από διάφορες υπηρεσίες. Αυτές οι πράξεις – όρια είναι:
- Τα όρια των εκτάσεων που έχουν κηρυχθεί δασωτέες ή αναδασωτέες από την αρμόδια Δασική Υπηρεσία της περιοχής.
- Τα όρια των τελεσίδικων πράξεων χαρακτηρισμού, που έχουν εκδοθεί από την αρμόδια Δασική Υπηρεσία της περιοχής.
- Τα όρια των οριοθετημένων οικισμών και εγκεκριμένων πολεοδομικών μελετών και ρυμοτομικών σχεδίων από τις αρμόδιες υπηρεσίες δόμησης (πολεοδομικά γραφεία).
- Τα όρια των εποικιστικών εκτάσεων (διανομές), από τα τμήματα εποικισμού των διευθύνσεων αγροτικής ανάπτυξης.
Η πιστοποίηση και ακριβής οριοθέτηση, σύμφωνα με τις προδιαγραφές περί κατάρτισης δασικών χαρτών, των ανωτέρω διοικητικών πράξεων, είναι αποκλειστική ευθύνη των επιμέρους υπηρεσιών όπως περιγράφηκαν παραπάνω. Σε διαφορετική περίπτωση, αν δηλαδή δεν υπάρχει η πιστοποίηση και η οριοθέτηση, τα όρια αυτά δεν λαμβάνονται υπ’ όψιν κατά τη σύνταξη του δασικού χάρτη και για μια συγκεκριμένη περιοχή εμφανίζεται μόνο η φωτοερμηνευτική απόδοση.
Posted Image
Πηγή: https://dasarxeio.com/2017/02/11/1757/
Click here to view the είδηση
Τα Shapefiles που συνοδεύουν τα ΦΕΚ θα τα ανεβάσουν πουθενά ή πάλι θα προσπαθούμε να τα πάρουμε στη ζούλα απ τα δασαρχεία-με-καναν-γνωστό λες και δεν είναι δημόσια δεδομένα;
Εκτός αν τα κρατήσει κάνας υπάλληλος για να κάνει τη δουλειά του τα απογεύματα καλύτερα...
Χα χα καλό!!! Ξέρεις και άλλα τέτοια ανέκδοτα?
Πάντως υπάρχει τρόπος για μικρά σχετικά πολύγωνα να "ψαρέψεις" τη γεωμετρία.
με αυτη την ανάρτηση καταλαβαίνει κανείς αν αυτά που είναι π.χ πολλά στην ΗΛΕΙΑ , κυρια χρηση ΑΝ με επιπλέον πληροφορία ΑΑ τελικά δεν θέλουν αντίρρηση και θα διορθωθούν από την υπηρεσία κάποια στιγμή?
καλησπέρα,
θέλω να κάνω ενστάση για ενα οικόπεδο μου που χαρακτηριστηκε δασικό ένα μέρος του, ευτηχως ειχαν κάνει η γονείς μου τοπογραφικο με συντεταγμένες και ο τοπογραφός μου το ειχε δώσει ηλεκτρονικά. πως μπορώ να αντιγράψω το πολύγωνο στο τοπογραφικό, εκτός από print screen, για να βρω τις συντεταγμένες του δασικού, γιατί εγω έχω μόνο τις κορυφές του οικοπέδου?
καλησπέρα,
Δημιουργείς ένα αρχείο txt με τις κορυφές του ακινήτου.
Στην εφαρμογή θέασης της ανάρτησης ανεβάζεις το αρχείο αυτό και έχεις μια επισκόπηση της κατάστασης.
Αν αποφασίσεις να κάνεις υποβάλεις αντίρρηση στην εφαρμογή πάλι ανεβάζεις το αρχείο και η εφαρμογή αυτόματα προσδιορίζει το τμήμα που θεωρείται δασικό.
