Artisanopolis: Η πρώτη πλωτή πόλη ετοιμάζεται στον Ειρηνικό
Engineer
Artisanopolis ονομάζεται η πρώτη πλωτή πόλη που σχεδίασε ομάδα οραματιστών του Seasteading Institute στο Σαν Φρανσίσκο και αναμένεται να υλοποιηθεί έως το 2020 στον Ειρηνικό.
Μετά την παρουσίαση του project στον Διεθνή Διαγωνισμό Floating Cities, όπου κατέλαβε την πρώτη θέση ήδη ο Διευθύνων Σύμβουλος Seasteading Institute υπέγραψε με την κυβέρνηση της Γαλλικής Πολυνησίας μνημόνιο συνεργασίας για την κατασκευή της πρώτης επιπλέουσας πόλης του κόσμου στ’ ανοιχτά των νησιών του Νότιου Ειρηνικού, αποσκοπώντας στο να έχει μια σε πλήρη λειτουργία αστική κοινότητα πάνω στη θάλασσα, έως το 2020.
Η Artisanopolis αποτελείται από γεωμετρικές βάσεις, οι οποίες μπορούν να συνδεθούν και να αποσυνδεθούν ανάλογα με τις ανάγκες της κοινότητας. Κάθε τμήμα μπορεί να μετακινηθεί εύκολα με ένα ρυμουλκό, είτε μέσα στα όρια της πόλης είτε μεταξύ πόλεων και αποτελεί ένα μοναδικό παράδειγμα βιώσιμης ανάπτυξης. Υγροπονικά θερμοκήπια θα προσφέρουν φρέσκα τρόφιμα και μονάδες αφαλάτωσης, πόσιμο νερό.
Γύρω από το όλο σύμπλεγμα, ένας κυκλικός κυματοθραύστης συμβάλλει στον έλεγχο υψηλών κυμάτων και ανέμων. Η βιώσιμη παραγωγή ενέργειας βασίζεται σε βυθισμένες τουρμπίνες οι οποίες λειτουργούν με τα κύματα, καθώς και σε σειρά ηλιακών πάνελ.
Πηγή:ΑΠΕ-ΜΠΕ - http://www.huffingto..._hp_ref=gr-tech
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Click here to view the είδηση
Θα έχει αυτονομία σε ηλεκτροπαραγωγή από ΑΠΕ?
Στηριζόμενη σε κυματική ενέργεια και φωτοβολταϊκά;
https://www.seasteading.org/architectural-design-contest/artisanopolis/
Από το μακέτο σε υλοποίηση μέσα σε 3 1/2 χρόνια είναι κομματάκι δύσκολο. Δεν μπορώ να καταλάβω πάντως την αναγκαιότητα τέτοιων κατασκευών, χώρος για οικιστική ανάπτυξη υπάρχει άφθονος στον πλανήτη Γη, πέραν του wow factor τι έχουν να προσφέρουν.
Απ' τη μεριά μου πάντως, ο ενθουσιασμός μου αφορά στον τρόπο σκέψης των Πολυνησίων και όχι στη αναγκαιότητα ή μη του project ή στο τι σκοπούς θα εξυπηρετήσει αυτό.
Προς τούτο άλλωστε και το ειρωνικό σχόλιο περί του αδιαχώρητου στον πλανήτη μας.
Ο μίζερος τρόπος σκέψης της ελληνικής -αυτοαποκαλούμενης- πολιτείας είναι που με τσιγκλάει γι' αυτό.
Edited by panos-vicious
1. Φοροαπαλλαγές!
Όσο θα πλέει σε διεθνή ύδατα δεν θα υπάρχει κανένας φορολογικός έλεγχος. Θα μπορούν να δένουν καράβια, να φορτώνουν και να ξεφορτώνουν εμπορεύματα, χωρίς ανάγκη εκτελωνισμού.
2. Ασυλία.
Στα διεθνή ύδατα δεν υπάρχει ουσιαστικά τρόπος να απαιτήσεις την έκδοση κάποιου. Όποιος θέλει να "κρυφτεί" θα πηγαίνει σε μια πλωτή πόλη.
3. Υγεία
Στον ωκεανό δεν υπάρχει ατμοσφαιρική ρύπανση ή ηχορύπανση.
4. Κέρδος
Μια τέτοια πόλη είναι από μόνη της επιχείρηση. Κατασκευή, συντήρηση, καταστήματα, τουρισμός, δικαιώματα για να δένουν τα σκάφη, εμπόριο ενέργειας, κτλ.
Χώρος μπορεί να υπάρχει γενικώς αλλά δεν ανήκει στους "Γάλλους Πολυνήσιους". Σε αφήσει κανένας να χτίσεις μια νέα πόλη στο έδαφός του;
Εκτός από τα πιθανά οικονομικά ωφέλη (που όντως είναι αμφισβητήσιμα) και το wow factor, εξυπηρετεί και την ανάγκη να ασχολούμαστε και με νέα πράγματα, ακόμα και σε επίπεδο concept.
Σαν ιδέα ταιριάζει και με την αποικιακή παράδοση του πολυνησιακού (όπως και κάθε νησιωτικού) πολιτισμού. Μόλις δηλαδή γέμιζε κάποιο νησί από κατοίκους, οι πλεονάζοντες τα μάζευαν και έφευγαν με τα καταμαράν τους προς το άγνωστο.
