Πρόβλημα αποτελεσμάτων στο ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ
basilis203
Καλησπέρα παιδιά.
Δεν ξέρω αν έχει απαντηθεί το θέμα, αλλά χρειάζομαι βοήθεια.
Στο ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ, το οποίο τρέχω σαν admin, σε windows 8 64bit, οι μελέτες στα αποτελέσματα είτε δεν δείχνουν τίποτα (παύλα), είτε δείχνουν αλλοπρόσαλλα αποτελέσματα.
πχ βγάζουν άλλη κατηγορία απο αυτή που βγαίνει όταν φορτώνω το xml στο buildingcert και παράλληλα τα σενάρια δεν αλλάζουν κλάση!
Όπως επίσης δεν βγάζουν καθόλου δεδομένα στην θέρμανση/ψύξη.
Αυτό που θα με τρελάνει είναι οτι στέλνω το xml σε συνάδελφο, το εισάγει χωρίς να πειράξει τίποτα, πατά "Εκτέλεση" και τα αποτελέσματα βγαίνουν όπως πρέπει!
Επισυνάπτω φωτό απο την τελευταία επιθεώρηση.
Την μελέτη την έχεις δημιουργήσει μέσω  του ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ?.Από τα αποτελέσματα που βλέπω να έχεις ανεβάσει μάλλον για κάποιο λόγο δεν υπάρχει κανένα σύστημα θέρμανσης-ψύξης αλλά ούτε και απώλειες λόγω κελύφους στο ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ.Οταν πας στην καρτέλα συστήματα του ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ τι φαίνεται?
Βέβαια το οτι οι καταναλώσεις είναι 0 μάλλον σημαίνει οτι δεν αντιλαμβάνεται το λογισμικό του ΤΕΕ το κτίριο καθόλου.
ναι, τεε-κενακ χρησιμοποιώ μόνο.
επίσης η μελέτη είναι χιλιοτσεκαρισμένη.. στο τεε-κενάκ σε άλλον υπολογιστή, συναδέλφου, βγάζει σωστό αποτέλεσμα χωρίς παρέμβαση
basilis203 είχα παρόμοιο πρόβλημα και μίλησα με τεχνική υποστήριξη. Θα σου πω εμένα πως λύθηκε το πρόβλημα.
Αρχικά κάνε μια διαγραφή ότι έχεις μέχρι τώρα και ξανακάνε download το πρόγραμμα.
Έπειτα "τρέξτο" ώς διαχειριστής (δεξί κλικ και "ως διαχειριστής).
Τέλος ο Τεχνικός (μέσω team viewer το έκανε), πήγε στον φάκελο που είχαν εγκατασταθεί τα αρχεία του ΤΕΕΚΕΝΑΚ, βρήκε τα αρχεία που εκτελούνται (TEEKENAK boiler, TEEKENAK meleti, TEEKENAK, κλπ) τα έκανε δεξί κλικ ιδιότητες και πήγαινε στο καθένα και κλικαρε κάπου που έχει ως διαχειριστής. Όταν είπα ότι αυτό εγώ δεν το έκανα, μου είπε ότι καμιά φορά τρώει σκάλωμα η registry και ότι έπρεπε να ήταν τικαρισμένο.
Δοκίμασε το και το απόγευμα που θα είμαι στον υπολογιστή που τα έχω εγκατεστημένα εάν είναι θα σου πω ακριβώς την διαδρομή.
Εννοείς την διαδρομή C:\Program Files (x86)\TEE\TEE_KENAK_1.29, δεξί κλικ στα TEE KENAK BOILER.exe, TEE KENAK.exe CONDITIONING.exe, TEE KENAK MELETH.exe, TEE KENAK.exe και τικάρισμα του κουτιού που φαίνεται στη φωτό.
Ούτε και σε μένα είναι τικαρισμένο σε κανένα από τα τέσσερα, αλλά ωστόσο λειτουργούν κανονικά.
Παιδιά ευχαριστώ πολύ. Μάλλον το πρόβλημα είναι πολύ συγκεκριμένο και αφορά το δικό μου μηχάνημα, γιατί το έτρεχα πάντα σαν διαχειριστής και είχα και τα κουτάκια τσεκαρισμένα. Και πολλές εγκαταστάσεις έχω κάνει, τη registry την έχω καθαρίσει και άκρη δεν μπορώ να βρω!
Εγώ γι αυτό έχω ενα pc μόνο για μελετητικά/σχεδιαστικά προγράμματα και τίποτε άλλο, που να μην με πειράζει να του κάνω και format (αφού κρατάω αλλού το αρχείο μου). Και με 24άρα οθόνη!
Για τα υπόλοιπα έχω δεύτερο pc...
akaliak, υπάρχει ένα πλάνο για αγορά  pc αποκλειστικά επαγγελματικό, μόνο στο γραφείο. Αλλά φαίνεται να αργεί. Μέχρι τότε το laptop επ'όμου..
Παθαίνουν κάτι προβλήματα τα windows μερικές φορές, ανεξιχνίαστα...
Δοκίμασε να αλλάξεις το ownership του φακέλου που έχεις το ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ (και όλου του C: ακόμα καλύτερα). Μερικές φορές τα windows μπερδεύονται και θεωρούν δύο users.
Αν δεν σου βγάζει το "take ownership", ψάξε στο google για το plugin και εγκατέστησέ το.
Επίσης δώσε full permissions σε όλους (system, administrators, users).
