Ψυχρές κολλήσεις
eikonikos
Ερώτηση: Οι κολλήσεις είναι ψυχρές;
Καλησπέρα. Αγόρασα ένα καινούργιο πολύμετρο, αλλά όταν το άνοιξα είδα ότι σε μερικά σημεία  ότι οι κολλήσεις δεν είναι καθόλου γυαλιστερές, είναι ματ και σχηματίζουν μπίλιες που καλύπτουν τον ακροδέκτη πλήρως.  Παρόλα αυτά το πολύμετρο λειτουργεί κανονικά. Είναι ψυχρές αυτές οι κολλήσεις ή είναι άλλο είδος κόλλησης από άλλο υλικό και φαίνεται έτσι ;
Ανέβασε φωτογραφία.
Αν υποψιάζεσαι ψυχρή κόλληση ή για οποιοδήποτε λόγο σου φαίνεται οτι κάτι δεν πάει καλά τότε με μια τσιμπίδα κούνα την, σπρώξτην, τράβα την και (μηχανικά) ταλαιπώρησέ την.
Αν είναι καλή θα μείνει και δεν θα ξεκολλήσει, αν είναι ψυχρή (ίσως) ξεκολλήσει, σε φτηνοπράματα μπορεί να αποκολληθεί και χαλκός (πίστα, track) μαζί απο το PCB.
Καθάρισέ την πρώτα, σπρέϊ ή βενζίνη και οδοντόβουρτσα μήπως και έχουν μαζευτεί ακαθαρσίες σκόνες κλπ. και φαίνεται σαν μπαλίτσα.
Συνήθως οι κολλήσεις είναι σαν λόφος με κορυφή τον ακροδέκτη, αν το εξάρτημα ειναι SMD τότε η επιφάνεια της κόλλησης μεταξύ επαφής και πίστας θα πρέπει να είναι ομοιόμορφη. Το τελευταίο δεν φαίνεται πάντα εύκολα.
Μπορείς να την ξαναζεστάνεις αν έχεις κολλητήρι και να σιγουρευτείς ότι έχει γίνει καλή.
Πάντως αν έχεις αφήσει ίχνη επέμβασης στο όργανο τότε μπορεί να σου ακυρώσουν την εγγύηση.
Τι πολύμετρο πήρες?
Αν το θες για επαγγελματική χρήση τότε καλύτερα να είναι σόϊ. Το όνομα είναι Fluke, το παραγγέλνεις και καλιμπραρισμένο.
Edited by AMHxaNos
η φωτογραφία δεν φαίνεται πολύ καθαρά  είναι η παρακάτω
Οι μπίλιες που λέω φαίνονται κάπως αλλά το ότι είναι θολές δεν φαίνεται στην εικόνα.
Το όργανο είναι εμφανίσιμο αλλά δεν είναι  ακριβό
είναι μια άγνωστη μάρκα "supeb".
Για τις απλές μετρήσεις που έκανα καλό ήταν
τώρα αν χρειαστώ κάτι πιο ακριβό θα πάω στα  FLUKE που είναι τα καλύτερα
Προς το παρόν δουλεύει.
Μήπως είναι χωρίς μόλυβδο οι κολλήσεις και για αυτό είναι θαμπές και σαν μπίλιες;
Edited by eikonikos
Υπάρχουν κάμποσα μείγματα κόλλησης, μπορεί σε κάποιο η γυαλάδα (ή μη) να είναι χαρακτηριστικό.
Το θαμπή δεν είναι πάντα ένδειξη ότι είναι ψυχρή, αρκεί να έχει αγωγιμότητα και να έχει απλώσει στα μέταλλα.
Τις τσέκαρες για αντοχή?
Οταν πατάς ή κουνάς (απαλά, μην ξεκολλήσει πίστα) το εξάρτημα οι κολλήσεις μένουν σταθερές ή κουνιούνται και αυτές? άρα ψυχρές και κακή επαφή.
το πολύμετρο τα μετράει όλα V, A, Ω, Hz, F κλπ και σε όλες τις κλίμακες?
Edited by AMHxaNos
Παίζει να είναι καλάι χωρίς Μόλυβδο. Πάντως οι σωστές κολλήσεις δεν πρέπει να είναι σαν μπίλιες. Πρέπει να είναι σαν βουνα.
Edited by tzitzikas
