Χαρακτηρισμός οδού
Συνάδελφοι καλησπέρα! Μήπως ξέρει κάποιος εάν οι δασοαγροτικοί δρόμοι (έτσι τον χαρακτηρίζει το χαρτί της έγκρισης από το δασαρχείο) που έχουν διανοιχτεί με έγκριση του Δασαρχείου και δαπάνη του ενδιαφερόμενου πριν το 1985, στην συγκεκριμένη περίπτωση το 1983, και βρίσκονται εντός οικισμού <2000 του 85, μπορεί να δώσει στο γεωτεμάχιο που εφάπτεται σε αυτόν οικοδομησιμότητα?????
  • Απαντήσεις 81
ο χρόνος δημιουργίας του δρόμου είναι πρίν το επίμαχο διάταγμα του 1985 κατά την γνώμη μου τότε δεν απαγορευόταν αλλά
σύμφωνα με τις εγκυκλίους 1/2010 και 3/2010 δεν χορηγούνται άδειες χωρίς πολλές διευκρινίσεις
όμως εδώ υπάρχει ένα μεγάλο ερωτηματικό
απο 1983 ως σήμερα έχουν περάσει 28 χρόνια
χρησικτησία αποκτά και το δημόσιο και ό δήμος
παρά τις βεβιασμένες παραπάνω εγκυκλίους ο δρόμος είναι κοινόχρηστος ????
και αφού απαγορεύεται με βάση την απόφαση του ΣτΕ η παραχώρηση σε κοινή χρήση
μπορει να διεκδικηθεί με τακτική ή έκτακτη χρησικτησία απο πλευράς δήμου?????
τα ξαναλέμε
Ευχαριστώ πολύ για την άμεση απάντηση. Φαντάζομαι το ότι υπάρχει κτίσμα προ του 55 με άδεια επισκευής του από την κοινότητα το 1981 δεν αλλάζει κάτι!!!!
συνάδελφε gio
οι αγροτικοι δρομοι εχουν ορισμο μονο στο Π.Δ 25/28-11-1929
αν ο αγροτικος δρομος δεν τεκμηριωνεται απο συμβολαια,στοιχεια κτηματολογιου,αεροφωτογραφιες η τελεσιδικες δικαστικες αποφασεις για το χρονο δημιουργιας και επιπροσθετα δεν υπαρχει βεβαιωση κοινοχρησιας απο τον οικειο ΟΤΑ μαλλον ειναι ιδιωτικος
καλησπέρα,
επειδή έχω ένα σχετικό θέμα ήθελα να κάνω μία ερώτηση μήπως μπορέσει κάποιος πιο έμπειρος να με βοηθήσει.
αν συμβόλαιο του 2009 αναφέρει το δρόμο ως αγροτικό, το προηγούμενο συμβόλαιο του 1942 τον αναφέρει απλά σαν δρόμο, στο κτηματολόγιο και στο τοπογραφικό 1:5000 του ΓΥΣ φαίνεται ο δρόμος, τί άλλα δικαιολογιτικά θα πρέπει να βρω για να δείξω πως πρόκειται για αγροτικό δρόμο προ του
΄23; απ΄ότι καταλαβαίνω δεν αρκούν αυτά που έχω, η΄αρκούν;
ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων
ευχαριστώ!
αν υποθέσουμε ότι αναφέρεται σε παλαιότερα συμβόλαια σαν αγροτικός, είμαστε καλυμένοι, η΄πρέπει να βρώ δικαστική απόφαση για την χρονολογία δημιουργίας και βεβαιωση κοινοχρησιας απο τον ΟΤΑ ;
Κανονικα και μεχρι τελους 2010 ο αγροτκος δρομος αναγνωριζοταν σαν κοινοχρηστος προυφισταμενος του 23 μα εποφαση Νομαρχη (κατοπιν θετικης εισηγησεως απο το ΣΧΟΠ).Για την αποφαση αυτη χρειαζοτανε τα παλια συμβολαια που να τον ελεγαν δρομο (δε χρειαζεταιι παραπανω χαρακτηρισμος).Αυτο που δεν ξερουμε τωρα (δεν εχουν ενημερωσει) ειναι ποιος αντικαθιστα την αποφαση Νομαρχη (ο περιφεριεαρχης μηπως?)
  • 3 months later...
Καλημέρα και καλό μήνα.
Έχω την περίπτωση ενός οικοπέδου εξολοκλήρου εντός οικισμού<2000 κατοίκων και πρόσωπο σε δρόμο (αδιέξοδο) μεταβλητού πλάτους από 3.70-4.30μ.. Στο π.δ. του '93 της οριοθέτησης του οικισμού δεν εμφανίζεται ο συγκεκριμένος δρόμος και από ερώτησή μου στην αρμόδια πολεοδομία δεν υπάρχουν και τίτλοι γειτονικών ιδιοκτησιών που να τον παραχωρούν σε κοινή χρήση. Στο συμβόλαιο του πελάτη μου, το οποίο είναι του 1952, αναφέρονται μόνο 4 όμοροι χωρίς αναφορά σε κάποια πρόσβαση στο ακίνητο.
Για την σύνταξη της 651 αναφέρω απλά άρτιο (είναι οκ) και μη οικοδομήσιμο το οποίο θα καταστεί οικοδομήσιμο μετά την αναγνώριση της οδού ως δημοτικής? Είμαι κάπου λάθος, μου διαφεύγει κάτι?
Αρχικά από ότι φαίνεται στο συμβόλαιο του πελάτη σου του 1952 ο δρόμος δεν είναι νομίμως υφιστάμενος, αλλά αποτελεί ιδιοκτησία.Μπορείς να ζητήσεις τα συμβόλαια των ομόρων, και μέσα από αυτά ίσως να μπορέσεις να βγάλεις κάποια άκρη για το ιδιοκτησιακό. Επίσης, μπορείς να κινήσεις τη διαδικασία για το χαρακτηρισμό του δρόμου ως κοινόχρηστο, λόγω της ύπαρξής του προ του 1923, αν βέβαια αυτό μπορεί να αποδειχθεί.
Τα συμβόλαια τα έχω ζητήσει, απλά δε τα έχω πάρει ακόμη στα χέρια μου. Για να αποδειχθεί προ του 1923 δε νομίζω ότι γίνεται. Ευχαριστώ για την απάντησή σου.
