Αναλυση φορτιων σε βιομηχανια με σκοπο την εξοικονομηση
Θα δεις Ανδρέα αν όντως έχουν διάθεση να κάνουν πράγματα πόσο γρήγορα κάνουν αποσβεση...και απλά εσύ ο προϊστάμενος και ο κάθε υπεύθυνος θα έχει ενημέρωση στον υπολογιστή του κινητό του και απόμακρυσμενο ακόμα έλεγχο στα πάντα..αλλά στο θέμα peak και κυρίως συντήρηση σε σώζει
πολυ καλη βοηθεια,ευχαριστω πολυ
Πολύ καλή η βοήθεια αλλά εσύ έχεις σκεφτεί στρατηγικά το θέμα της εξοικονόμησης ενέργειας; Για παράδειγμα:
Έχεις καταγράψει την ονομαστική ισχύ όλων των καταναλώσεων του εργοστασίου;
Έχεις εξετάσει τους λογαριασμούς της ΔΕΗ;
Τι δυναμικότητα (ηλεκτρικής ισχύος) έχει η επιχείρηση;
Έχει δικό της υποσταθμό;
Τι ρολόι έχει;
Έχει μεγάλα κλιματιστικά φορτία;
Μήπως έχει βιομηχανική ψύξη;
Edited by Konstantinos IB
Ναι εχει απο ολα αυτα και μεγαλα ψυκτικα φορτια και υποσταθμο ,ειναι 600kva.
Τι ρολοι εχει τι εννοεις?Παντως ειναι εδω και πολυ καιρο στον ΗΡΩΝ και οχι στη ΔΕΗ
Ξεκιναω να καταγραφω την ονομαστικη ισχυ των καταναλωσεων την επομενη εβδομαδα.
Τωρα για στρατηγικη αν πω ναι θα πω ψεματα.Εχει διορθωση power factor και συνφ περιπου 1
Τι αλλο μπορω να κανω στις μηχανες κινησης και στις αντλιες?Μονο φωτισμο ξερω τι να κανω ευτυχως
Εχουμε σκοπο να βαλουμε και powermeter αλλα περιμενω το Ok μου ειπε συντομα,θα ξεκινησω να διαβασω το manual.
Edited by Ανδρεας Ε
Η βελτίωση του Σ.Ι. και τα καταγραφικά είναι τα πρώτα βήματα. Είναι σχετικά φθηνά και αποσβέσιμα, όπως σου τα λένε πολύ σωστά παραπάνω οι συνάδελφοι.
Αν όμως θες κάτι περισσότερο, τότε πρέπει να φροντίσεις να μειώσεις την ισχύ της μέγιστης αιχμής και να εκμεταλλευτείς (αν και όπως μπορείς) το νυχτερινό ρεύμα, που πλέον έχει δοθεί στη Μ.Τ. Η ΔΕΗ για παράδειγμα δίνει προνομιακή χρέωση νυχτερινής κατανάλωσης στη Μ.Τ.:
 https://www.dei.gr/Documents2/TIMOLOGIA/1-1-2017%20%CE%BC%CE%B5%20%CE%BD%CE%B5%CE%BF%20%CE%95%CE%A4%CE%9C%CE%95%CE%91%CE%A1/MT-1-1-17%20NEW%20ETMEAR/Timologia%20BY-1-1-17.pdf
Με τον Ήρωνα νομίζω ότι πρέπει να επικοινωνήσεις τηλεφωνικά.
Ξεκίνα πρώτα με τα απλά και βλέπεις...
Την Καταμετρηθείσα Μέγιστη Ζήτηση και την ομαλοποίηση της ισχύς μέσα στην μέρα αν φτιάξεις ( ή 24ωρο αναλογα τις ώρες που είναι ανοιχτή η βιομηχανία) , Χρήση ενέργειας σε ώρες αιχμής, και όλα αυτα που είπαμε θα σου δώσουν μεγάλη αβάντα και εξοικονόμηση.
http://academics.epu.ntua.gr/LinkClick.aspx?fileticket=kpHbTSTJgNk%3D&tabid=378&mid=2312
Εδω απο το Δούκα τελείως ενημερωτικά αν θές να δείς απο σελίδα 19 και μετά αυτα που σου λέμε..
Edited by JimakosR
 ευχαριστω πολυ για τη βοηθεια ειναι ολοκληρο μεταπτυχιακο αυτος ο τομεας στο τει πειραια,γλυτωσα τα τεσσερα χιλιαρικα κοστος απο το φορουμ (πλακα ),παω να διαβασω.
Edited by Ανδρεας Ε
To ίδιο μεταπτυχιακό με καποιες διαφορές γίνεται στο τει αθήνας ,εγω το ξεκινάω σύντομα..
Ειναι τεράστιο θέμα ανδρέα ναι
Καλο διαβασμα :D
Edited by miltos
Μπράβο για το μεταπτυχιακό! Μπορώ να πω ότι είναι η πιο σύγχρονη ειδίκευση. Η υπόλοιπη Ευρώπη είναι πολύ μπροστά στα θέμα εξοικονόμησης ενέργειας κι εμείς πάρα πολύ πίσω.
Και πολύ χρήσιμο το link του @jimakosR (http://academics.epu.ntua.gr/LinkClick.aspx?fileticket=kpHbTSTJgNk%3D&tabid=378&mid=2312)
Καλή συνέχεια παιδιά, ότι θέλετε εδώ είμαστε.
Eγω θα το κάνω γιατι πέρα απο την αξία του heriot-watt στην ενέργεια , έχουμε καλούς συνάδερφους στο τει αθήνας οπότε θα πάρω πράγματα..και μένω και 1 χλμ δίπλα οπότε βολεύει :P
Edited by miltos
Διαγραφή παράαθεσης προηγούμενου μηνύματος
