Σχέδιο φόρτωσης
chria
Καλημέρα συνάδελφοι
Ήρθε στο γραφείο μου ιδιοκτήτης ρυμουλκου με επικαθήμενο και μου έφερε μια φωτοτυπία του ΦΕΚ 148 (30 Ιαν 2008 ) Τευχος Β, στο οποίο στην σελίδα 2013 γράφει στην παράγραφο 1.4 περί σχέδιου φόρτωσης φορτηγών. Αυτό που κατάλαβα είναι ότι πρόκειται για μία μελέτη, στην οποία θα προσδιορίζω τον τρόπο και το ακριβές σημείο δεσίματος των συγκεκριμένων φορτίων τα οποία θα μεταφέρει το επικαθήμενο.
Έχει κανείς υπ' όψην του τι παίζει? Υπάρχει κάποιο πρότυπο? Χρειάζεται κάποιες ειδικές γνώσεις πάνω στο θέμα?
Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων
Το κείμενο του ΦΕΚ υπάρχει στο http://www.yme.gr/getfile.php?id=1399.
Στο κείμενο αναφέρονται το π.δ. 1161/1977 και τα άρθρα
32 «Φόρτωση ο χημάτων» και 53 «Διαστάσεις και βάρη
οχημάτων», του ν.2696/1999. Αλλο τίποτα που να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πρότυπο δεν βλέπω να υπάρχει.
Τα σημεία που ο κάθε κατασκευαστής ΜΕ προτείνει για την πρόσδεση και γενικότερεα για τις συνθήκες μεταφοράς του ΜΕ, θα έλεγα με σιγουριά ότι ανήκουν στο χώρο των "ειδικών γνώσεων".
Μάλλον δηλαδή να απευθυνθώ σε κάποιο εκειδικευμένο γραφείο της Αθήνας ή Θεσσαλονίκης? Εδώ στην επαρχία δεν έχω κάτι τέτοιο υπ όψιν μου. Έχεις μήπως να μου προτείνεις κάτι?
Εάν έχεις τα εγχειρίδια λειτουργίας των ΜΕ, τότε μάλλον είναι σχετικά εύκολο. Αν, από την άλλη μεριά, δεν έχεις τα εγχειρίδια τότε
1. μπορείς να δεις τι προβλέπουν τα εγχειρίδια των νεότερων παρόμοιων (ίδιου κατασκευαστή και νέου μοντέλου) Μηχανημάτων Εργου
2. μπορείς να αυτοσχεδιάσεις κάνοντας δοκιμές σε δρόμο χωρίς κυκλοφορία
3. μπορείς να ζητήσεις πληροφορίες από έμπειρους οδηγούς που έχουν ξαναφορτώσει το συγκεκριμένου ΜΕ
Δεν νομίζω το εξειδικευμένο γραφείο να μπορεί να σου πει περισσότερα από όσα θα μάθεις ο ίδιος αν το ψάξεις...
Το θεμα ειναι λιγο πιο περιπλοκο απο οσο φαινετε,
πρεπει να λαβεις αρκετους παραγοντες υποψην οπως το ειδος του φορτιου, βαρος, μορφη, καθως και τα τεχνικα χαρακτηριστικα του οχηματος οσον αφορα την κατανομη βάρους στου αξονες..
Αυτη η μελετη οπως λες πρεπει να γινει με αρκετη σοβαροτητα, (ασ μην ξεχναμε το ΑΤΥΧΗΜΑ ΤΩΝ ΤΕΜΠΩΝ.....στο οποιο φυσικα δεν ειχε γινει καθολου)
Ναι δεν είχε γίνει τότε γιατί ο νόμος αυτός ειναι μεταγενέστερος του ατυχήματος. Πάντως εδώ στην επαρχία δεν έχει κατατεθεί στο συγκοινωνίών καμία τέτοια μελέτη (ως τώρα) κι ας ισχύει εδώ και ένα χρόνο ο νόμος...
Το θέμα εδώ είναι η φόρτωση μηχανημάτων έργου σε ΦΙΧ, όχι φόρτωση εμπορευμάτων γενικώς. Βέβαια σχέδιο φόρτωσης μπορεί να απαιτείται και για την φόρτωση εμπορευμάτων, αλλά εδώ, νομίζω, το ερώτημα ήταν σχετικά με την φόρτωση ΜΕ πάνω σε ΦΙΧ με πλατφόρμα.
Το σημείο-κλειδί είναι από πού πιάνεις το ΜΕ, και η πληροφορία αυτή πρέπει να υπάρχει στα εγχειρίδια των ΜΕ. Μία σημαντική διαφοροποίηση στο "πού και πώς πιάνεται" το κάθε ΜΕ, προκύπτει ανάλογα με το αν το ΜΕ είναι λαστιχοφόρο ή ερπυστριοφόρο.
Τα λαστιχοφόρα πιάνονται (κατά τεκμήριο) στις ζάντες τους. Τα ερπυστριοφόρα δεν ξέρω.
Νομίζω οτι ο chria μιλάει γενικά για φόρτωση φορτίων σε φορτηγά οχήματα και όχι για φόρτωση φορτηγών και ΜΕ σε φορτηγά, αν κάνω λάθος σε παρακαλώ διόρθωσέ με....
Επειδή έιμαι και πιστοποιημένος σύμβουλος ασφάλειας (ΣΑΑΜΕΕ & ΤΑ) θα σου έλεγα να ψάξεις στο site του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (www.elinyae.gr)
  • 3 months later...
Και το δικό μας Μηχανολογικό στην επαρχία, μας είπε ότι είμαστε οι πρώτοι που ζητάμε πληροφορίες για σχέδια φόρτωσης Μ.Ε. σε επικαθήμενο, από όταν άλλαξε η νομοθεσία, προκειμένου να βγάλουμε άδεια κυκλοφορίας για τον τράκτορα. Πρέπει να αναγράφονται στην άδεια 3 Σ.Φ. τουλάχιστον από μηχανήματα έργου.
Επίσης, πρέπει να ψάξουμε Μηχ. Μηχανικό για να μας τα κάνει και στον τόπο μας κανείς απ΄οσους ρωτήσαμε δεν αναλαμβάνει.
Πάντως, ένα πρότυπο για φόρτωση σκαπτικών μηχανημάτων ερπυστριοφόρων ή/και τροχοφόρων, αν έχει κάποιος, θα ήταν πολύ χρήσιμο σαν μπούσουλας, καθώς έχουμε αρκετά μηχανήματα και το κόστος είναι μεγάλο.
Νόμιμα, απ' οτι έμαθα, λειτουργούν μόνο αυτοί που έχουν άδεια δημοσίας.
