Συνάδελφοι καλησπέρα,
τί γνώμη έχετε για τον παρακάτω σταθμό...?
http://www.jgc.gr/jgc/downloads/GeoMax_ZTS600_Brochure_gr_low_res.pdf
  • Απαντήσεις 289
Κάποια γνώμη για το STONEX STS5RPW 300m ?
Είναι αξιόπιστα?
Φαντάζομαι ότι θα έχει ξανασυζητηθεί το θέμα, αλλά θα ήθελα τη γνώμη σας και εγώ
(νομίζω ότι αν είχε δυνατότητα αναζήτησης στο forum με λέξεις κλειδιά θα βοηθούσε πάρα πολύ για την αναζήτηση των διάσπαρτων συζητήσεων)
Θέλω να αγοράσω ένα τοπογραφικό μηχάνημα ώστε να κάνω τοπογραφικά σαν νέος Πολ. Μηχανικός που είμαι. τί πρέπει να προσέξω? Να πάρω σταθμό ή με GPS?
  • 2 months later...
Το είδα από κοντά και μου το παρουσίασαν στην JGC γιατί αγόρασα το PENTAX. Φοβερό όργανο. Είναι όλο Leica. H Geomax ανήκει στον όμιλο που έχει η Leica. Με τη μόνη διαφορά ότι δεν έχει usb, Bluetooth και ατέρμον κοχλίες σε σχέση με ένα Leica. Έχει τον καλύτερο reflector της αγοράς και το είδα με τα μάτια μου. Ελάχιστη απόσταση σκόπευσης 9cm……… έχει και 6πλο αντισταθμιστή…….
Η τιμή του μαζί με τα παρελκόμενα (τρίποδας, πρίσμα, στιλαιός) είναι 4000…
Πολύ καλή και η τιμή τους… το συνιστώ με 1000
το όλο θεμα είναι πού φτιάχνοντε.γιατί πολλες επώνυμες εταιρειες φτιαχνουν ολόκληρα η τμήματα στην Κινα.το παιρνεις για γιαπωνέζικο η ευρωπαικο και τελικά βγαινει κινεζικο.εν ολω η εν μερει.
Κακά τα ψέματα όλα είναι made in china αλλά το θέμα είναι οι προδιαγραφές που φτιάχνονται και η τιμή τους.πολλά εργοστάσια με ηλεκτρονικά είναι στην κίνα αλλά είναι διαφορετικές οι απαιτήσεις μια καλής εταιρείας ώστε να κατασκευαστεί κάτι καλό από μια άλλη εταιρεία που θέλει κάτι φτηνό. Πάντως το Pentax στο case του λέει made in Japan, ενώ τα παρελκόμενα του έχουν Κίνα, Μαλαισία και Ευρώπη :)όσο για το Geomax ότι μπορεί να λέει ένα Leica το ίδιο θα λέει και αυτό γιατί είναι ίδιο εργοστάσιο ;)
Παρακαλώ διαβάστε τους Κανόνες Συμμετοχής!
Παρατήρηση: Μην κάνετε άσκοπη παράθεση ολόκληρου του αμέσως προηγούμενου μηνύματος, για λόγους οικονομίας του Φόρουμ.
Ευχαριστώ, ilias
πολύ δυσκολα να βρης καθαρό γιαπωνεζικο.συναδελφε οταν παρεις κατι που νομιζεις οτι ειναι γιαπωνεζικο και αρχισει και χαλαει (πιθανον επειδη μερη του φτιαχτηκαν στην Κινα),τοτε θα καταλαβεις τι εννοω.και απο εδω και περα ολο και πιο πολλα πραγματα θα φτιαχνοντε στην Κινα.
Θα με επιτρέψετε να διαφωνήσω. Υπάρχουν όργανα στην αγορά που είναι "made in Japan" και είναι made in japan. Τα Pentax είναι κατασκευασμένα στην Κίνα εξολοκλήρου όπως και τα Geomax. Kαι μάλιστα η Pentax surveying πουλήθηκε, και αγοράστηκε από την εταιρία Taiwan Instrument Co. τον Σεπτέμβριο. Υπάρχουν σχετικά άρθρα να διαβάσετε στο ιντερνετ
