[ΑΡΘΡΟ 082 - Ν. 4495/17] Απαγόρευση δικαιοπραξιών
Στο παρόν νήμα θα συζητούνται θέματα σχετικά με το Άρθρο 82 (Απαγόρευση δικαιοπραξιών σε ακίνητα με αυθαίρετες κατασκευές ή πολεοδομικές παρεμβάσεις) του Ν. 4495/17.
Edited by ilias
  • 3 months later...
  • Απαντήσεις 268
Εξαντλώντας όλη την αυστηρότητα του νόμου, θα μπορούσαμε να πούμε ότι στην παρ. 1α του Α82 που λέει για την απαγόρευση μεταβίβασης κλπ αυθαιρέτων, όπως αυτά ορίζονται στην παρ. 1 του Α81 περ. α και β, περιλαμβάνει και την περ. γ ;;;
δεν αναφέρει για γ
δεν αναφέρει για γ
Ναι, αλλά το πρόβλημα είναι ότι στο γ λέει ότι "στην έννοια του α και β περιλαμβάνονται και οι πολεοδομικές παραβάσεις"!
Προφανως για αυτο λεει ά και β´ για να μην συμπεριλαβει το γ´ ας μην προσπαθησουμε να βγαλουμε παλι τα ματια μας ακομα δεν δημοσιευτηκε ο νομος!!! Ειναι μια καλη εξελιξη να μην απαγορευεται η δικαιοπραξια με «πολεοδομικες παραβασεις»
Δηλαδή σύμφωνα με τα παραπάνω αν σε μία ιδιοκτησία συμβαίνουν ταυτόχρονα τα εξής:
-το υπόγειο έχει γίνει κύριος χώρος από βοηθητικός αλλά πληροί την έννοια του υπογείου
-έχουμε αλλαγή χρήσης σε μία στάθμη (εντός σχεδίου) από κύρια σε κύρια,
-έχουμε υπέρβαση δόμησης και κάλυψης κάτω από 10%
-είναι φρεσκοβαμμένο, ανακαινισμένο, κτλ κτλ χωρίς άδεια κτλ (παρ.2 άρθρο 29),
σύμφωνα με 1α του άρθρου 82, μπορεί να μεταβιβαστεί  κανονικά? (με τη σχετική αναφορά στην έκθεση τη βεβαίωσης υποθέτω).
Και πριν δεν απαγορευόταν με τις τότε "πολεοδομικές", δηλ. της κατηγορίας 3.
Δλδ αν έχεις ενα ρυθμισμένο κτίριο και το μόνο πρόβλημα είναι η περίφραξη που εισέρχεται πχ ενα τμήμα της στον όμορο, δεν δίνεις βεβαίωση μέχρι να την κατεδαφίσει?
Οι βεβαιώσεις μιλάνε για δόμηση,κάλυψη,ύψος κτιρίου ή Ο.Ι.
Τότε στην κατηγορία 3 θα έπρεπε αλλαξουν το ήδη αλλαγμένο 5% διαστάσεις-εμβαδου που έβαλαν και να συμφωνεί με τον ορισμό του άρθρου 81 και να γίνει 1ο%.Δεν είναι κακό δε αλλά αναμένουμε...
Edited by Elounda
