[ΑΡΘΡΟ 083 - Ν. 4495/17] Απαίτηση έκδοσης Βεβαίωσης Μηχανικού
Ευχαριστώ πολύ και πάλι!
Μια διευκρινιστική όμως ερώτηση σχετικά με τον υπολογισμό του προστίμου.
Θα έχω δύο φύλλα καταγραφής? 1 στο οποίο θα περιγράφω τη νομιμοποίηση που έγινε με τον 3843/10 και με τα αντίστοιχα παραστατικά και δικαιολογητικά για τον συμψηφισμό, και ένα 2ο φύλλο καταγραφής που θα αφορά τα τετραγωνικά των τοίχων πληρώσεων που δεν συμπεριλήφθηκαν στον 3843?
Ή ένα φύλλο καταγραφής με όλα τα τετραγωνικά του Η/Χ και απλώς από το πρόστιμο που θα προκύψει θα αφαιρέσω τις πληρωμές που έχουν γίνει με τον 3843?
Edited by CAPRICE_
διορθωση
  • Απαντήσεις 2,4k
Αυτό. Λογικά το πρόστιμο του 3843 θα υπερκαλύπτει αυτό που θα προκύψει από τον 4495 και θα πληρώσει μόνο το παράβολο.
  • Thanks 1
Ιάσωνα αυτή την αίτηση απένταξης τη κάνουμε αφού έχει ολοκληρωθεί ο 4495?Πρώτη φορά το ακούω.Ρωτάω γιατί δεν έχω κάνει κάτι αντίστοιχο(δεν έχει τύχει)και τώρα θα κάνω και εγώ μια αντίστοιχη υπόθεση όπως ο συνάδελφος.(διάβαζα μέχρι τώρα το -δε ξεχνάς να ενημερώσεις την οικεία ΥΔΟΜ...)
Την κάνουμε με την υπαγωγή του ακινήτου π.χ. στον 4495.... Πρωτοκολλούμε μια αίτηση (κλασικό πρότυπο από πολεοδομία) στην οποία επισυνάπτουμε το 5σέλιδο (να είναι σε κατάσταση υπαγωγή), υπογράφει την αίτηση ο ιδιοκτήτης και γράφει π.χ. "....παρακαλώ όπως απεντάξετε το συγκεκριμένο ακίνητο από το αρχείο των αιτήσεων του Ν.3843/2010, λόγω υπαγωγής του στο Ν.4495/2017 ....", αναφέρονται βεβαίως τα στοιχεία της αίτησης 3843 (αριθμός φακέλλου και αριθμός περαίωσης) και τα στοιχεία του ακινήτου κ.λπ.
Ταυτοχρόνως στα αρχεία της συγκεκριμένης δήλωσης στον 4495, ανεβαίνει ένα ενιαίο pdf, με την αίτηση του 3843, την υπεύθυνη δήλωση 3843, το φύλλο προστίμου 3843, το παράβολο του 3843, την εξόφληση του 3843 και την αίτηση απένταξης πρωτοκολλημένη...
Αυτή τη διαδικασία την κάνουμε για να βοηθήσουμε την πολεοδομία, τόσο τώρα, όσο κι αύριο, σε περιπτώσεις του οιουδήποτε ελέγχου ....
Σε καλή μεριά....
Edited by ΙΑΣΟΝΑΣ
Καλησπέρα, θέλω να εκδοσω μια βεβαίωση αδόμητου για ένα αγροτεμάχιο το οποίο είχε μια αποθήκη η οποία φαίνεται στο google earth αλλά ο ιδιοκτήτης την γκρέμισε πριν βγει το τοπογραφικό (επίσης δεν αναφέρεται κάποιου στο υπάρχον συμβόλαιο). Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να ανεβάσω κάπου φωτογραφίες ή τις κρατάω σε περίπτωση έλεγχου;
Ευχαριστώ
Edited by Pavlos33
εσυ "αδομητο"  βλεπεις
και τι εννοεις   επίσεις δεν αναφέρεται κάποιου το υπάρχον συμβόλαιο)
δεν φαινεται η αποθηκη στο συμβολαιο?
ή δεν υπαρχει συμβολαιο?
@vasilis01
Αν σήμερα η αποθήκη δεν υπάρχει (έχει δηλαδή γκρεμιστεί) εκδίδεις βεβαίωση αδόμητου. Για το αρχείο σου βγάλε και φωτογραφίες του αδόμητου γηπέδου όπως θα έκανες σε κάθε άλλη περίπτωση αυτοψίας σου.
Edited by Pavlos33
Στο* (λαθος μου)
την αποθηκη την ειχαν κανει το 2001. το συμβολαιο ειναι πιο πριν και τωρα εγινε νεο τοπογραφικο για πωληση.
Σας ευχαριστώ και τους 2.
Καλημέρα, έχω δήλωση αυθαιρέτου η οποία βρίσκεται σε υπαγωγή απο 03/2019. Εχουν ανέβει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Προκειμένου να δώσω βεβαίωση
θεωρείτε ότι μπορώ σήμερα να τροποποιήσω την ημ αυτοψίας στη δήλωση προτού πραγματοποιήσω την περαίωση ή θα πρέπει να ανοίξω υποχρεωτικώς νέα
δήλωση-βεβαίωση στο σύστημα?
Μπορέις, αν όντως κάνεις νέα αυτοψία σήμερα. Ή τέλος πάντων αν είσαι βέβαιος ότι η υφιστάμενη κατάσταση σήμερα ταυτίζεται με τα σχέδια που υποβάλεις.
  • Thanks 1
