[ΑΡΘΡΟ 083 - Ν. 4495/17] Απαίτηση έκδοσης Βεβαίωσης Μηχανικού
  • Απαντήσεις 2,4k
27 λεπτά πριν, panosges said:
Εάν κάνω οριστική υπαγωγή τώρα μπορώ να κάνω περαίωση στις 10 Ιανουαρίου του 2022 ;
Ναι, παρακαλώ κ καλή χρονιά
Καλησπέρα, εάν κανείς μια αρχική υποβολή τον Δεκέμβριο του 2021 και τελειώσεις την περαίωση τον Ιανουάριο του 2022 μπορείς να αποφύγεις την ταυτότητα κτιρίου ;      Ευχαριστώ
Edited by panosges
On 27/12/2021 at 9:01 ΜΜ, akis73 said:
Εφόσον έχει γίνει τακτοποίηση, η βεβαίωση θα γράφει:
οι υφιστάμενες αυθαίρετες κατασκευές ή οι εγκατεστημένες αυθαίρετες χρήσεις εμπίπτουν σε μία από τις εξαιρέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 82 και δεν υπάγονται σε καμία άλλη από τις περιπτώσεις του άρθρου 89
και όχι ότι στο ακίνητο δεν υπάρχουν αυθαίρετες κατασκευές...πρόσεξε είναι λάθος αν δώσεις τέτοιου τύπου βεβαίωση. Επίσης αν δεν έχεις κάνει εσύ την τακτοποίηση ώστε να γνωρίζεις το ακίνητο, εννοείται ότι θα ελέγξεις την δήλωση για να βεβαιωθείς ότι όλα έχουν δηλωθεί καλώς.
Καλημέρα, μια επιπλέον διευκρίνηση για το παραπάνω γιατί έχω ανάλογη περίπτωση:
Σε κτίσμα έγινε ολική τακτοποίηση οριζοντίων ιδιοκτησιών από άλλο μηχανικό και τροποποίηση σύστασης που περιγράφει πλέον τις ιδιοκτησίες ως έχουν.
Τώρα εγώ πάω να βεβαιώσω για μία εκ των τελικών ιδιοκτησιών ώστε να μεταβιβαστεί.
Βγάζω βεβαιώση 2β ή 2γ;
Edited by gecko
Έχω περίπτωση οριστικής υπαγωγής με 30%προστιμου. Ο πελάτης θέλει να κερδίσει την έκπτωση ενεργειακής αναβάθμισης από εργασίες που σκοπεύει να κάνει. Πώς θα αναρτήσω τα υπόλοιπα έγγραφα για να συμψηφιστει η έκπτωση, μετά την οριστική υπαγωγή;
Καλημέρα, μήπως έχετε αντιμετωπίσει  την παρακάτω περίπτωση :
Συνταξιούχος μηχανικός από το 2015 έχει Δηλώσεις Ν.4178/13 σε Οριστική Υπαγωγή στις οποίες δεν έχει επισυνάψει αρχεία όπως ΥΔ Ιδιοκτήτη (τις οποίες έχει με γνήσιο υπογραφής και ημερομηνία προ συνταξιοδότησης).
Για τον Ιδιοκτήτη έχει εκδοθεί Βεβαίωση περί μη Αυθαιρεσιών προ συνταξιοδότησης.
Ο Συνταξιούχος μηχανικός επιθυμεί να ολοκληρώσει τον ηλεκτρονικό φάκελο επισυνάπτοντας τα υπάρχοντα αρχεία. Έχει το δικαίωμα ή πρέπει να γίνει μεταφορά σε μηχανικό εν ενεργεία;
Το ΤΕΕ απαντάει πως πρέπει να μεταφερθεί σε μηχανικό εν ενεργεία και να κατατεθούν νέες Υπεύθυνες Δηλώσεις... Αυτό θα γινόταν αν η Δήλωση ήταν σε Υπαγωγή, σωστά;
