[ΑΡΘΡΟ 083 - Ν. 4495/17] Απαίτηση έκδοσης Βεβαίωσης Μηχανικού
13 λεπτά πριν, ΙΑΣΟΝΑΣ said:
Eίναι προφανώς λάθος του συμβολαιογράφου που έκανε το συμβόλαιο..... Κυνηγήστε τον για να το "πληρώσει" - διορθώσει.... Τη "φάρα" της προσπαθεί να καλύψει η "λεγάμενη"...
Προφανώς, αλλά άλλη η συμβολαιογράφος το 2004, και άλλη η σημερινή που θεωρεί την τακτοποίηση ως λύση.
Το ερώτημα πλέον είναι: θεωρώντας ως προφανές λάθος του συμβολαίου, και δεδομένου ότι σε καμμία περίπτωση δεν αποτελεί πολεοδομική αυθαιρεσία, βεβαίωση μπορεί να εκδοθεί?? (δεδομένου ότι αυτή ακολουθεί το ακίνητο)
Το σφάλμα αυτό (πλέον φόρων και προστίμων) τι επισύρει? ακυρότητα συμβολαίου? ενδεχόμενη κυριότητα του παλιού ιδιοκτήτη στους δύο ορόφους και το υπόγειο (απίθανο καθώς στην πώληση μιλάει για το οικόπεδο με όλα τα εντός αυτού κτίρια)?
Και τελικά πως λύνεται?
Η τακτοποίηση που προτείνεται (και μάλιστα επιμένει η συμβολαιογράφος ότι είναι η μόνη λύση) έχει κάποια βάση?
Κατά την άποψη μου η τακτοποίηση αυτή θα καταστρέψει ένα καθόλα νόμιμο κτίριο, θα είναι άμεσα ακυρωτέα, θα χαθούν ένα κάρο λεφτά τώρα και άλλα τόσα μετά για διόρθωση που δεν ξέρω και εάν θα γίνεται (θα γίνεται δηλαδή αλλά με την κατάσταση των υπηρεσιών μόνο με δικαστική απόφαση)
Edited by mantzaras
  • Απαντήσεις 2,4k
12 λεπτά πριν, mantzaras said:
Προφανώς, αλλά άλλη η συμβολαιογράφος το 2004, και άλλη η σημερινή που θεωρεί την τακτοποίηση ως λύση. Γι' αυτό γράφω ότι, προσπαθεί να καλύψει τη "φάρα" της.
Το ερώτημα πλέον είναι: θεωρώντας ως προφανές λάθος του συμβολαίου, και δεδομένου ότι σε καμμία περίπτωση δεν αποτελεί πολεοδομική αυθαιρεσία, βεβαίωση μπορεί να εκδοθεί?? Όχι δεν μπορεί.... (δεδομένου ότι αυτή ακολουθεί το ακίνητο)
Το σφάλμα αυτό (πλέον φόρων και προστίμων) τι επισύρει? ακυρότητα συμβολαίου? ενδεχόμενη κυριότητα του παλιού ιδιοκτήτη στους δύο ορόφους και το υπόγειο (απίθανο καθώς στην πώληση μιλάει για το οικόπεδο με όλα τα εντός αυτού κτίρια)? Και τελικά πως λύνεται? Ξέρει η συμβολαιογράφος, κι αν δεν ξέρει αυτή, ξέρει κάποια άλλη......
Η τακτοποίηση που προτείνεται (και μάλιστα επιμένει η συμβολαιογράφος ότι είναι η μόνη λύση) έχει κάποια βάση? Ναι, αν θέλεις να μην "ενοχλήσεις" την παλαιά συμβολαιογράφο και να "ξηλωθείς" οικονομικά κ.λπ. εσύ.....
Κατά την άποψη μου η τακτοποίηση αυτή θα καταστρέψει ένα καθόλα νόμιμο κτίριο, θα είναι άμεσα ακυρωτέα, θα χαθούν ένα κάρο λεφτά τώρα και άλλα τόσα μετά για διόρθωση που δεν ξέρω και εάν θα γίνεται (θα γίνεται δηλαδή αλλά με την κατάσταση των υπηρεσιών μόνο με δικαστική απόφαση) Κάποιος φέρει ευθύνη γι' αυτό που έγινε... Απομένει λοιπόν ν' αποδειχθεί η ευθύνη, να υποδειχθεί ο φέρων αυτήν και να την πληρώσει.... Απλώς είναι θέμα χρόνου, καλού δικηγόρου, κι όλα αντιμετωπίζονται.....
Βεβαίως ο μηχανικός δεν έχει και κάποιο ιδιαίτερο όφελος από αυτή τη διαδικασία.... Απλώς πρέπει να την εξηγήσει στον πελάτη του - ιδιοκτήτη κι εκείνος ν' αποφασίσει για το συμφέρον του....
Edited by ΙΑΣΟΝΑΣ
δεν απαντησες
- στα βιβλία της [παγια/ γηπεδα/ κτιρια] και στον ΦΑΠ τι εγραφε η εταιρια?
- Τι γραφει  σημερα στο Ε9
-στους λογαριασμους της ΔΕΗ τι  πληρωνει?
 ή "βολευτηκε" με τα 500  τμ και τωρα  "τρεχει"να τα σωσει
Αυθαιρεσια δεν ειναι
να δειτε τις δηλωσεις ΦΜΑ...τι πληρωσαν για φορο ..και να κανετε διορθωση
-ανευ προστιμων εαν ειχατε πληρωσει στα 1500
-μετα προστιμων εαν ειχατε πληρωσει στα 500.
Και, δεν ειναι θεμα δικο σου. Ειναι των δικηγορων της εταιριας. Αυτοι θα το λυσουν.
και "αυθαιρεσια δεν ειναι..."
[πλεον οσα ανεφερε ο  ιασονας  ενοσω εγραφα]
Να της διαβασετε τον ορισμο της αυθαιρετης κατασκευης .....καθ υπερβαση η κατα παραβαση ισχυουσων πολεοδομικων διαταξεων η της οικοδομικης αδειας...
Δε λεει καθ υπερβαση των μετρων που αναφερονται στα  συμβολαια  η των φορολογικων δηλωσεων η οπου αλλου......!!!!
Το ερώτημα πλέον είναι: θεωρώντας ως προφανές λάθος του συμβολαίου, και δεδομένου ότι σε καμμία περίπτωση δεν αποτελεί πολεοδομική αυθαιρεσία, βεβαίωση μπορεί να εκδοθεί?? Όχι δεν μπορεί.... (δεδομένου ότι αυτή ακολουθεί το ακίνητο)  Γιατί????
δεν απαντησες
- στα βιβλία της [παγια/ γηπεδα/ κτιρια] και στον ΦΑΠ τι εγραφε η εταιρια? Ο σημερινός ιδιοκτήτης (από το 2004 έως σήμερα) τα 500
- Τι γραφει  σημερα στο Ε9  Τα ίδια με πάνω
-στους λογαριασμους της ΔΕΗ τι  πληρωνει?   Δεν υπάρχουν δημοτικά τέλη, αυτά που υπάρχουν (τέλη προς υπηρεσία διαχείρισης ΒΙΠΕ είναι σωστά)
Αυθαιρεσια δεν ειναι    Αυτό με ενδιαφέρει μόνο
Και, δεν ειναι θεμα δικο σου. Ειναι των δικηγορων της εταιριας. Αυτοι θα το λυσουν. Έτσι λέω και εγώ.
Ευχαριστώ για τις απαντήσεις
Edited by Pavlos33
Μία κίνηση θα ήταν να επιλέγανε την ίδια συμβολαιογράφο με τότε... να δούμε τι θα έλεγε!!!
Πάντως πιστεύω ότι βεβαίωση μπορεί να δοθεί. Το θέμα είναι ότι και να τη δώσεις εσύ, δεν τη δέχεται αυτή, οπότε ας βρουν λύση η συμβολαιογράφος με τη δικηγόρο.
Δεν είναι θέμα "μηχανικού" αυτό!!!
Ένας μηχανικός όταν καλείται να εκδώσει μια Βεβαίωση 4495, έχει ήδη παραλάβεί από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου για να μελετήσει, ελέγξει, ενημερωθεί, συσχετίσει, βοηθηθεί, λάβει γνώση κ.λπ. τα:
1. Στέλεχος της Οικοδομικής Αδείας,
2. Τοπογραφικό που συνοδεύει την άδεια,
3. Εγκεκριμένα σχέδια που αφορούν στο μεταβιβαζόμενο ακίνητο,
4. Τίτλοι ιδιοκτησίας,
5. Νομιμοποιητικά στοιχεία,
6. Δήλωση του ιδιοκτήτη ότι, κ.λπ.
Μετά την μελέτη αυτών και την αυτοψία που θα διενεργήσει στο ακίνητο εκδίδει ή όχι τη ζητούμενη Βεβαίωση κ.λπ. Για το συγκεκριμένο ακίνητο "κάπου κολλάς"...... Σκέψου λίγο....
οι συμβολαιογραφοι θεωρουν και ειναι πραγματι  πολυ δυσκολο την αναστροφη των συμβολαιων(πρεπει να βρεθουν οι συμβαλλομενοι κλπ) και προσπαθουν μεσω των ρυθμισεων να καλυψουν παλια λαθη ιδιως στις κατηγοριες 1και 2 που νομιμοποιουνται οι αυθαιρεσίες.Η περιπτωση σου ομως ειναι πολυ δυσκολη (σχεδον 1000τ.μ).Επισης δεν θα εδινα βεβαιωση γιατι υποτιθεται ελεγχουμε και τους τιτλους τουλαχιστον ως προς τισ επιφανειες...........
Edited by nniko
Η υπόθεση αυτή αρχικά την ανέλαβαν μηχανικοί του πωλητή, η συμβολαιογράφος είναι του αγοραστή η οποία επιμένει ότι αυτή είναι η σωστή λύση (δεν είναι του πωλήτή οπότε να τίθεται θέμα πίεσης για μείωση εξόδων).
Η δεν επιμονή της ήταν τέτοια ώστε η υπόθεση πέρασε σε μηχανικούς του αγοραστή, οι οποίοι και συμφώνησαν με την λύση.
Δηλαδή ενώ κανονικά θα περίμενε κάποιος αυτά να έχουν τελεστεί από την πλευρά του πωλητή, συμβαίνουν από επαγγελματίες που δρουν για τα συμφέροντα του αγοραστή.
Και έχω μπερδευτεί καθώς τελικά τον αγοραστή θα επιβαρύνουν.
Η συμβουλή μου  ήταν προσύμφωνο με δέσμευση πωλητή να πληρώσει αμοιβές, πρόστιμα κλπ σε μηχανικούς, δικηγόρους, συμβολαιογράφους υπόδειξης του αγοραστή και δέσμευση αγοραστή μη υπαναχώρησης από την αγορά, δεδομένης υπόδειξης λύσης και επαγγελματιών της αρεσκείας του
"στα βιβλία της [παγια/ γηπεδα/ κτιρια] και στον ΦΑΠ τι εγραφε η εταιρια? Ο σημερινός ιδιοκτήτης (από το 2004 έως σήμερα) τα 500
Αυθαιρεσια δεν ειναι    Αυτό με ενδιαφέρει μόνο"
αρα, καταληγουμε οτι:
Δεν εχει σωστη περιγραφη του κτιριου στο συμβολαιο....
Ειχε 1500 τμ. και εγραφε  "500"...δξ τι εγραψε στο κτηματολογιο....
θα πληρωσει τωρα μερικα αναδρομικούλια  μπορει  και προσθετο ΦΜΑ  κλπκλπ
και θα την πληρωσει στο τελος ο ...λογιστης...διοτι "το αφεντικο δεν κανει λαθος, ποτέ...":mrgreen:
εδιτ
μετα την απαντηση σου
-Δικηγοροι δεν υπαρχουν στην υποθεση?
Εσυ τι να συμβουλευσεις για ενα προσύμφωνο που θελει  να διατυπωθουν  "ειδικοί όροι" και μαλιστα "δυσκολοι"?
Εσυ δεν εχεις τιτλο   σε νομιμο κτισμα...
και δεν προκειται για "αναστροφη" οπως ειπωθηκε
Προκειται για διορθωση τιτλου.
[Ξεχασε για λιγο τον 4495...  αν δεν ειχε ανακαλυφθει η φαμπρικα των αυθαιρετων...πώς θα πουλουσες 1500 αφου εχεις συμβολαιο για 500?]
να αναλαβουν την ευθυνη οι δικηγοροι.Εσυ δεν εχεις καμμια δουλεια να εκτίθεσαι
Edited by Pavlos33
