Απόδειξη χρόνου κατασκευής αυθαιρέτων κατασκευών
Ένας πελάτης μου αγοράζει ένα ακίνητο το οποίο είχε τακτοποίηση από άλλο συνάδελφο μηχανικό με τον Ν.4178. Μεταξύ των άλλων η τακτοποίηση περιλαμβάνει ένα τμήμα που εκ τον υστέρων φάνηκε ότι δεν ανήκε στην ΟΙ αλλά και ούτε ήταν ξεκάθαρα ΚΧ. Η διοίκηση του κτιρίου ζητάει πίσω τον χώρο αυτόν και στο μεταξύ ο πελάτης θέλει να πουλήσει το ακίνητο. Προφανώς για να δωθεί βεβαίωση πρέπει πρώτα να επιστραφεί ο αμφισβητούμενου χώρος και έπειτα να τακτοποιηθεί.
Πώς όμως μπορώ να τον τακτοποιήσω;
Αν κάνω μεταφορά από 4178 σε 4495 δείχνοντας διαφορετική κάτοψη τεκμαίρεται ως χρόνος κατασκευής αυθαίρετου μετά το 2011!
Αν πάω για κανονική άδεια δεν μπορώ γιατί έχει επιπλέον εμβαδόν δόμησης.
Αν βγάλω ΕΕΔΜΚ για την απόδοση του επίμαχου χώρου μπορώ δώσω βεβαίωση;
Οι "τακτοποιήσεις" με τους αυθαιρετονόμους δεν "αποδίδουν ιδιοκτησιακά" (δηλαδή, τον ρύθμισα, άρα τον έκανα δικό μου) τους χώρους που ρυθμίζονται!!!
  • Upvote 3
Αφού δεν ήταν ούτε μέσα στην ΟΙ αλλά και ούτε ΚΧ, τι είναι??? Όμορη ΟΙ ? Δηλαδή διαμερισμάτωση?
Είναι ένας χώρος στο ύψος του παταριού και εντός του περιγράμματος του κτιρίου. Στην σύσταση φαίνεται κενός χώρος χωρίς κάποιον προσδιορισμό. Το σίγουρο είναι ότι δεν ανήκει στην ΟΙ.
Οι οριζόντιες ιδιοκτησίες καθώς επίσης και οι κοινόχρηστοι χώροι μέσα σε ένα ακίνητο, δεν προσδιορίζονται μόνο από το εμβαδόν τους, αλλά και από τον όγκο τους! Δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος "χώρος" σε ένα ακίνητο με ΣΟΙ να μην είναι, ούτε χώρος κάποιας ΟΙ, ούτε κοινόχρηστος χώρος!
  • 4 weeks later...
καλησπέρα συνάδελφοι, καλούμαι να ρυθμίσω ισόγειο χώρο ΄με άδεια και κατασκευή του 73, σε τριώροφη οικοδομή από αποθήκη σε κατοικια . Ο ιδιοκτήτης θα αλλάξει τη χρήση στο Ε9 ώστε να το χρησιμοποιήσω ως απόδειξη παλαιότητας. Παρ' όλα αυτα μετά το 73 εκδόθηκαν αλλες δύο άδειες προσθήκης ορόφων  στο υφιστάμενο ( μια το 1981 και η τελευταια το 2004)  όπου επανεμφανίζουν στις  κατόψεις τον χώρο προς ρύθμιση ως αποθήκη προφανώς για να κερδίσουν συντελεστή δόμησης. Το γεγονός αυτό, ότι υπάρχουν οι μεταγενέστερες άδειες που περιγράφουν τον ισόγειο υφιστάμενο χώρο ως αποθήκη,   αποτελεί ισχυρότερο αποδεικτικο παλαιότητας από το ε9 ?
Edited by gtho
Για αλλαγή χρήσης ο νόμος αναφέρει «ο χρόνος εγκατάστασης της αλλαγής χρήσης από βοηθητική σε κύρια σε κτίρια με οικοδομική άδεια αποδεικνύεται με έγγραφο φορολογικής ή άλλης δημόσιας αρχής, άλλως λαμβάνεται ο χρόνος θεώρησης της αδείας για την ηλεκτροδότηση του ακινήτου» μήπως μπορείς μέσο της ΔΕΗ να πάρεις κάποια βεβαίωση? και συνδυαστικά με το Ε9 να κάνεις κάτι...
