[ΑΡΘΡΟ 096 - Ν. 4495/17] Κατηγορία 1 αυθαιρέτων κατασκευών
Για συμψηφισμό προστίμων δεν αξίζει τον κόπο. Τότε δραχμές, σήμερα Ευρώ. Άσε που σχεδόν κανείς δεν έχει κρατήσει πλήρες αρχείο των τραπεζογραμματίων εξόφλησης. Μην μπλέχεις με τέτοια. Η υπαγωγή και του τότε ρυθμισμένου με ν. 1337 φυσικά και μπορεί να γίνει. Μάλιστα και προσωπικά το έχω αναφέρει πολλές φορές ότι συνιστάται διότι οι τότε τακτοποιήσεις έχουν στο 99% σοβαρά  λάθη αποτύπωσης τόσο των κτιρίων όσο και των γηπέδων που το τελευταίο είναι πολύ πιο σοβαρό. Επομένως ακόμη και αν δεν το ζητάει το σύστημα ξεκινάς με τοπογραφικό να δεις τι γίνεται και φυσικά κάνεις και τις κατόψεις. Το αν θα είναι κατηγορία 1, εξαρτάται από το αν μπορεί να αποδειχθεί ότι ήταν προ 9/6/75. Αν στις δηλώσεις του Ν. 1337 γράφουν ότι ήταν έτος κατασκευής προ 75 είναι ένα πολύ καλό αποδεικτικό μαζί φυσικά με το Ε9 (δες και στο Ε9 τι γράφει πριν ζητήσεις να γίνει τροποποίηση).
  • Thanks 1
  • Απαντήσεις 1,3k
Καλημέρα,
έχω μια περίπτωση που με έχει μπερδέψει. Έχω μια κατοικία προ του 75 με ισόγεια αποθήκη χωρίς οικοδομική άδεια. Η παλαιότητα αποδεικνύεται από αεροφωτογραφία και από τον τρόπο κατασκευής. Σε συμβόλαιο όμως που έγινε το 2008 και σε τοπογραφικό που προσαρτάται στο συμβόλαιο αναφέρεται ως ισόγεια αποθήκη (η κατοικία) μικρότερης κιόλας επιφάνειας. Πραγματικά πιστεύω πως αυτό έγινε για φορολογικούς λόγους, αλλά εγώ μπορώ να το δηλώσω όλο σαν  κατοικία προ του 75; ή θα πρέπει να δηλώσω τα τετραγωνικά του συμβολαίου ως προ 75 και τα υπόλοιπα με υπέρβαση δόμησης κατηγορίας 5 αφού δεν έχω οικοδομική άδεια;
Προφανώς και έγινε για φορολογικούς λόγους. Δεν ξέρω πότε θα καταλάβουν κάποιοι ότι τέτοιες εξυπνάδες για να γλιτώσουν κάτι σήμερα θα τους κοστίσουν πολλαπλάσια αυριο.
Μία λύση υπάρχει στην περίπτωσή σου. Του λες να διορθώσει το Ε9 του ως προς τα τετραγωνικά και ως προς τη χρήση του κτιρίου και αφού στο προσκομίσει σε συνδυασμό με την αεροφωτογραφία που λες ότι φαίνεται ολόκληρο το κτίριο προ του 75 μπορείς να προχωρήσεις με την υπαγωγή ως κατηγορία 1.
Και εγώ σε αυτό καταλήγω...ευχαριστώ πολύ!
Μου συμβαίνει συνέχεια. Εννοείται εσύ το βάζεςι κατηγορία 1 εφόσον έχεις τα αποδεικτικά στοιχεία. Αν κάποιος συμβολαιογράφος σου γκρινιάξει σε κάποια επόμενη πράξη μελλοντικά, ας κάνει διόρθωση του παλιού συμβολαίου. Εσύ σωστά θα έχεις κάνει τη δουλειά σου.
  • 3 weeks later...
Εξ ολοκλήρου αυθαίρετη οικία προ του 75 (κατασκευή 1974) βρίσκεται σε οικόπεδο μη άρτιο εκτός σχεδίου .
Εντάσσεται στην Κατηγορία 1 ή στην Κατηγορία 5 ?
Είναι νομίμως υφιστάμενο ή όχι?
Με μπερδεύει η αρτιότητα του οικοπέδου για προσθήκη στέγης (έκδοση άδειας δόμησης)
Εφόσον πρόκειται για κατοικία πριν το 1975 υπάγεται στην κατηγορία 1. Μετά την υπαγωγή εξαιρείται οριστικά από την κατεδάφιση και θεωρείται νομίμως υφιστάμενο. Σε νομίμως υφιστάμενο κτίσμα που βρίσκεται όμως σε μη άρτιο οικόπεδο μπορείς να κάνεις μόνο κατ εξαίρεση τις εργασίες του άρθρου 107 μετά από έγκριση εργάσιων. Κατασκευή στέγης μόνο όταν αυτή είναι υποχρεωτική στην περιοχή.
Καλησπέρα, όταν η εγκύκλιος λέει ολοκληρωμένες αποπερατωμένες κατασκευές εννοεί πως αν ο φέρων οργανισμός είναι πριν το 75 αλλά το κτίριο ολοκληρώθηκε και πήρε ρεύμα το 76 δεν μπορεί να μπει κατηγορία 1?
Σύμφωνα με το άρθρο 97 του ν.4495/17, για να υπαχθεί αυθαίρετο στον εν λόγω νόμο λέει ότι πρέπει να έχει ολοκληρωθεί ο φέρων οργανισμός μέχρι 28/7/2011. Αντίστοιχα στο άρθρο 96 μιλάει για αποπερατωμένες κατασκευές....επίσης σαν αποδεικτικό παλαιότητας χρησιμοποιούμε το πότε πήρε ρεύμα. Συνδυάζοντας όλα αυτά αντιλαμβάνομαι ότι ΔΕΝ μπορείς να το βάλεις κατηγορία 1....
Ερώτηση κι από μένα:
Σχετικά με την κατηγορία 1 μου έχουν τύχει δύο περιπτώσεις που δεν είναι σαφές τι αφορούν οι άδειες τους. Οπότε δεν μπορώ να είμαι σίγουρη τι είναι νόμιμο και τι όχι, ώστε να συμπληρώσω τα αυθαίρετα τετραγωνικά στο φύλλο καταγραφής... Εσείς τι κάνετε σε αντίστοιχες περιπτώσεις? Συμπληρώνετε όλα τα τετραγωνικά του κτίσματος στο φ.κ.? Έπειτα όταν η κατηγορία 1 συνδυάζεται με κατηγορία 4 και πρέπει να βγάλω ποσοστό υπέρβασης δόμησης και κάλυψης, συνυπολογίζετε και τα προ 75?
Το ρεύμα δεν είναι το μοναδικό αποδεικτικό. Μπορεί να είναι οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο (και κυρίως η αεροφωτογραφία). Δεν  ξέρω πλήρως ποια είναι όλα τα έγγραφα αλλά ίσως υπάρχει γκρίζα ζώνη ή να λειτουργεί σωρρευτικά (π.χ. πολλά έγγραφα κάποιας μέσης αξιοπιστίας να έχουν μεγαλύτερο κύρος από ένα ξεχωριστά όπως λειτουργεί με τη Χρησικτησία του Κτηματολογίου).
Edited by curzondax
