[ΑΡΘΡΟ 099 - Ν. 4495/17] Δικαιολογητικά υπαγωγής στο Ν. 4495/17
Καλό μεσημέρι σε όλους. Επειδή με ένα πρόχειρο ψάξιμο δεν βρήκα κάτι σχετικό, έχει κανείς ιδέα πώς κάνω ανάθεση στον εαυτό μου για μια τακτοποίηση; Πρέπει να πάω να υπογράψω συμφωνητικό ανάμεσα σε εμένα και... εμένα; Ή απλά ένα σημείωμα/ υπ. δηλ. όπου αναφέρω ότι είμαι ταυτόχρονα ιδιοκτήτρια ΚΑΙ μηχανικός κι έτσι αναλαμβάνω την τακτοποίηση; Που βέβαια πάλι θέλει υπογραφή. Θα ήθελα να μην τρέχω στο ΚΕΠ σήμερα κατά προτίμηση.
Edited by uptight
Θα υπέβαλα ένα σημείωμα/ υπ. δηλ. όπου θα ανέφερα ότι είμαι ταυτόχρονα ιδιοκτήτης ΚΑΙ μηχανικός, χωρίς θεώρηση γνησίου υπογραφής γιατί η θεώρηση αγγίζει τα όρια της υπερβολής. Θα έκοβα Α.Π.Υ. 30ευρώ στον εαυτό μου για να δικαιολογήσω φορολογικά τυχόντα έξοδα.
Ευχαριστώ, αυτό θα κάνω. Θέλω πολύ να δω τη φάτσα του λογιστή μου όταν δει το ροζ απόκομμα της απόδειξης που θα κόψω στον εαυτό μου.
ακριβός είσαι, μπορείς να βρεις και με 10€, ψάξε καλύτερα
Μήπως να το επαληθεύσεις πρώτα με τον λογιστή σου μήπως υπάρξει κάποιο φορολογικό ζήτημα στη συνέχεια;
καλησπέρα.
περί Τεχνικής εκθέσεως για Η/Μ ο προβληματισμός μου.
είμαι στην φάση που ξεκινάω και ανεβάζω τα αρχεία για την υπαγωγή σε ακίνητο με ρυθμισμένα τμήματα με το Ν4495
το θέμα που έχει δημιουργηθεί είναι ότι το κτήριο (εμπορική αποθήκη μεταλλική κατασκευή > 1000μ2) είναι παρατημένη και λεηλατημένη κάμποσα χρόνια (αποξήλωση πλαγιοκαλύψεων και ανοιγμάτων, αποξήλωση ηλεκτρολογικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων κλπ
ως προς τα Η/Μ τι να ανεβάσω αφού δεν υπάρχει πλέον τπτ και όλα έχουν αποξηλωθει??
  Ευχαριστώ
Edited by Pavlos33
1
Δυστυχώς αυτό ειναι συστημικό "κενό"
Και μια αποθήκη να είχε σε χωράφι χωρίς ρεύμα και πάλι θα ζητούσε τ.ε Η/Μ καθώς το
ματσάρει με τη χρήση που θα πάει αναπόφευκτα "υπηρεσίες"
Η όλη ιστορία είναι ότι πρέπει να βρεις μηχανολόγο, να τον προσθέσεις στη δήλωση
ώστε να μπορέσει να ανέβει αρχείο στο αντίστοιχο πεδίο. Έστω και  αν πρόκειται για αρχείο ότι δεν υπάρχει κάν
εγκατάσταση....
Μπορείς να πουλήσεις και ¨τρέλα" και να γράψεις στην δική σου τ.ε ότι δεν υπάρχει εγκατάσταση ηλεκτρολογική.
Απλά θα μείνει 1 απαιτούμενο αρχείο προς υποβολή στο σύστημα καθώς εσυ δεν μπορείς λόγω ειδικότητας να ανεβάσεις
αρχείο στο πεδίο της έκθεσης Η/Μ.
Σωστή η παρατήρηση ως προς την πληρότητα. Θεωρώ ότι αν μιλάμε για λεηλατημένο κτίριο με αποξηλώσεις καλωδίων από τσιγγάνους για το χαλκό και τα γνωστά, τότε να το πάρει πάνω του ο φίλος και να αναρτήσει στο πεδίο της ΤΕ ημ ότι κατά την αυτοψία που διενεργήθηκε το κτίριο δεν διέθετε ηλεκτρολογική εγκατάσταση καθώς αυτό ήταν λεηλατημένο. Δεν εντοπίστηκε καμία δραστηριότητα σε αυτό και ως εκ τούτου η χρήση (π.χ βιοτεχνία τάδε) καταχωρείται σύμφωνα με την άδεια και για καθαρά και μόνο συστημικούς λόγους δήλωσης υπαγωγής.
Παύλο το θέμα είναι οτι ο φίλος λόγω ειδικότητας δεν μπορεί να αναρτήσει κάτι
στο συγκεκριμένο πεδίο αν δε μπει συμμετέχοντας μηχανολόγος στη δήλωση....
