[ΑΡΘΡΟ 101 - Ν. 4495/17 ] Καταβολή Ενιαίου Ειδικού Προστίμου – Προθεσμίες
8 λεπτά πριν, ksteve said:
Αλλαγές μπορεί να γίνουν μέχρι την οριστική υπαγωγή. Το πρόστιμο αλλάζει με την επαναϋποβολή  και υπολογίζεται συμπληρωματικό στα οικονομικά στοιχεία. Αν είναι εκπρόθεσμο, ως μετά την ημερομηνία λήξης του αρχικού ποσού με έκπτωση 20%, το αν έχει προσαύξηση δύσκολο θα σου το απαντήσουν.
ευχαριστώ πολυ. άρα είναι προτιμότερο σε τετοιες περιπτωσεις να πληρωνουν δόσεις;
Το εφάπαξ πρόστιμο πρέπει να πληρωθεί έως 30/11. Μέχρι τότε δεν προλαβαίνεις να υπολογίσεις τις παραβάσεις και τα μεγέθη ούτως ώστε να μη χρειαστεί αλλαγή?
Αλλά και αν χρειαστεί επαναϋπολογισμός, με την εμπειρία την προηγούμενων νόμων, δεν θα υπάρχει νομίζω πρόβλημα.
αυτό που σου λέει ο ksteve παραπάνω, καλό είναι να τα υπολογίσεις εξαρχής σωστά και αν μπορουν οι ιδιοκτήες να πληρώσουν το εφάπαξ καλό είναι να μην χάσουν αυτή τη δυνατότητα.
Αλλαγή πάντως μπορεί να γίνει και σε οριστική υπαγωγή, δες το εγχειρίδιο
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/TEE/MyTEE/auth4495/auth-menu1/2018-02-28_manual-req-4495.pdf
Edited by Largy
δυστυχώς δεν εξαρτάται από εμένα. φοβούνται από τους συνιδιοκτήτες οτι μπορεί κάτι να πάει στραβά...
τελοσπάντων αυτό που με ανησυχεί είναι μήπως με κάποια μελλοντική διόρθωση και επαναυπολογισμό του προστίμου, χαθεί η έκπτωση 20% του εφάπαξ, δηλαδή αν και θα έχουν πληρώσει εφάπαξ όλο το ποσό, με το επαναυπολογισμό  να βγει η διαφορά ... € + 20% € του εφάπαξ. έτσι και θα εχουν πιεστεί να πληρώσουν όλο το ποσό και τελικά θα χάσουν και την έκπτωση...
Συνάδελφοι όντως ισχύει αυτό?
Ανεξάρτητα το πότε θα γίνει η υπαγωγή?
ΆΡΘΡΟ 101 Ν.4495:  Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα της ημερομηνίας υπαγωγής, όπως αυτή αναφέρεται στην παράγραφο 1, παρέχεται έκπτωση είκοσι τοις εκατό (20%) επί του συνολικού ποσού του προστίμου.
Το "εφάπαξ πρόστιμο πρέπει να πληρωθεί έως 30/11"  το ανέφερα γιά τη περίπτωση  πληρωμής  του παράβολου  (που αποτελεί και ημερομηνία υπαγωγής) έως 31/10 προκειμένου να κατοχυρωθεί η αρχική επιπλέον έκπτωση 20%.
κάποιοι λένε ότι μετά τις 30/11 δεν χάνεις την έκπτωση
απλά χρεώνεσαι με 1%
Άκη ευχαριστώ!
Συνάδελφοι καλησπέρα,
Τι γίνεται στην περίπτωση που το παράβολο είναι μεγαλύτερο απο το υπολογιζόμενο πρόστιμο;;
Ο ιδιοκτήτης καταβάλλει το παράβολο και τέλος;;;
Παραθέτω και το screenshot
