[ΑΡΘΡΟ 103 - Ν. 4495/17] Μειώσεις προστίμων σε ειδικές ομάδες πληθυσμού
Συνάδελφοι, έχω μια υπαγωγή που έχει
1) Αποθήκη κατ3 και BBQ (το BBQ συνεχίζει να πρέπει να δηλωθεί?) -> ΚΑΤ3
2) Στέγαστρα που πάνε με αναλυτικό <10000€ -> 1ΛΠ
Με βάζει πρόστιμο 400€ ((250+250)*80%) και παράβολο 250€
Ο σύζυγος της ιδιοκτήτριας είναι ΑΜΕΑ 80% με τα υπόλοιπα απαιτούμενα.
Δεν θα έπρεπε να βγάζει πρόστιμο 60€ (400*15%) και στην ουσία να πληρώσει μόνο το παράβολο?
Ευχαριστώ.
δεν λες
τι ειδους αυθαιρεσια...ποσα τμ.
ηλικια κορης
Παντως, η  απαλλαγη υπαρχει για την "κυρια"  κατοικια, αρα δεν σε εμποδιζει το "αλλο" ακινητο
Εν τελει
πώς θα μπορουσε να αποκτησει το 25% η κορη
εάν απο "πριν"  δεν εχει τακτοποιηθει????
Το αυθαίρετο είναι 75 μ2 εκτός σχεδίου με άδεια και παράβαση ως προς τις πλάγιες αποστάσεις.Το 75% και 25% είναι λόγω θανάτου του συζύγου. Η κόρη είναι το μοναδικό τέκνο.
Η ηλικία της κόρηςείναι ι 22 ετών και   φοιτήτρια, με μοναδικό ακίνητο στην κατοχή της το ανωτέρω άλλα χωρίς ακόμη να έχει  γίνει αποδοχή κληρονομιάς.
Το άλλο 25% η κόρη θα το αποκτήσει με αποποίηση αυτού του ποσοστού από  μητέρα .
εχεις πολλα θεματα να δεις
-ποτε εγινε ο θανατος
-ποιανου ειναι "κυρια" κατοικια
-τι κτισμα ειναι αυτο με αδεια εκτος σχεδιου  και σε γηπεδο... ποσου εμβαδου
για την "μονογονεικη", δες στην αναζητηση...εχει αναλυτικες απαντησεις
υγ
βαλε την ιδιοτητα σου
Δεν είμαι σίγουρη ότι κατάλαβα 100% τη περίπτωσή σου αλλά γενικά: Όταν υπάρχουν πάνω από 1 ιδιοκτήτες και για κάποιους ισχύουν εκπτώσεις ενώ για άλους όχι, επιμερίζεις τα αυθαίρετα με βάση τα ποσοστά τους και επιλέγεις έκπτωση στο φύλλο καταγραφής αυτού που την δικαιούται.
πχ έστω έχεις 100τμ αυθαίρετα και για τον ιδιοκτήτη Α που έχει ποσοστό 75% είναι κύρια και μοναδική κατοικία ενώ για τον ιδιοκτήτη Β που έχει ποσοστό 25% είναι άλλη κατοικία.
Θα βάλεις στο 1 ΦΚ 75τ.μ επιλέγοντας "κύρια και μοναδική κατοικία" και σε 2ο ΦΚ 25τμ επιλέγοντας "άλλη κατοικία"
Για άτομα με Αναπηρία 67% και άνω, υπάρχει περιορισμός τ.μ. στην κύρια κατοικία.
Ποια είναι τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη συνδρομή των ανωτέρω προϋποθέσεων;
δες την παρ. 2 του αρθρου 98
δλδ  του αρθρου103 :sad: :sad:
θετει και εισοδηματικα  ορια...
αρθρο 103
α] ατομα  ΑΜΕΑ με 80% και πανω ..κλπ και προσωπα που επιβαρυνονται.....ανεξαρτητως περιορισμου κυριας...
 και η γιαγια που την επιβαρυνεται το ζευγαρι?
Edited by Largy
διορθωσα το λαθος αρθρο στο σωστο 103...
κατα τα λοιπα
η γιαγια πρεπει να φαινεται στα Ε1  ως μελος που επιβαρυνει
