[ΑΡΘΡΟ 103 - Ν. 4495/17] Μειώσεις προστίμων σε ειδικές ομάδες πληθυσμού
ευχαριστω πολύ!!
συγγνωμη για τα κεφαλαια...
2 ώρες πριν, kgavr said:
ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ.
ΘΕΛΩ ΝΑ ΜΟΥ ΕΞΗΓΗΣΕΤΕ ΑΝ ΣΕ 2 ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ (50%-50%) ΑΝΔΡΟΓΥΝΟ ,ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ Ο ΑΝΔΡΑΣ ΕΧΕΙ 80% ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΟΥ ΟΧΙ ,ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΤΗΝ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΣΥΝΟΛΙΚΑ Ή ΜΟΝΟ Ο ΜΕ 80% ΑΝΑΠΗΡΙΑ;ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΕΛΙΚΑ Η ΕΚΠΤΩΣΗ;
ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ.
(1) Μην ανοίγεις χωρίς ουσιαστικό λόγο νέο θέμα και χωρίς πρώτα να κάνεις αναζήτηση για ήδη υπάρχον με ίδιο ή παραπλήσιο περιεχόμενο. Το θέμα σου συγχωνεύτηκε στο παρόν.
(2) Απαγορεύονται τα κεφαλαία στο κείμενο των δημοσιεύσεων και στους τίτλους. Κάνε άμεσα επεξεργασία και διόρθωσέ τα.
Διάβασε προσεκτικά τους κανόνες συμμετοχής.
Pavlos33
Bάλε τόνους στο κείμενό σου και διόρθωσε το προηγούμενο.
Διάβασε τους κανόνες συμμετοχής
Pavlos33
Edited by Pavlos33
On 2/10/2018 at 10:53 ΜΜ, eleni_civil said:
σε μια εντελώς αυθαίρετη τετραώροφη οικοδομή με εμβαδό κάτοψης 200μ2, (συνολο 800μ2) είναι 3 συνιδιοκτητες εξ αδιαιρετου.
Ο ένας εξ'αυτών είναι πολύτεκνος και κατοικεί σε ένα από τα διαμερίσματα της οικοδομής (πρώτη κατοικία).
Πως το αντιμετωπίζω?
Οδηγίες από το helpdesk :Τα τμ που αντιστοιχούν στα ελάχιστα της κύριας κατοικίας (70+15*5παιδιά=145τμ) θα πάρουν την έκπτωση του πολυτέκνου.
Η λογική που θα τηρήσω είναι :  από τα 800τμ, στον πολύτεκνο ιδιοκτήτη, ανήκουν το 1/3 εξ'αδιαιρέτου, δηλ τα 267τμ. Όμως επειδή δεν πάνε όλα τα τμ με την ίδια επιβάρυνση λόγω ΥΥ, θα σπάσω τη δήλωση σε φύλλα καταγραφής. Δηλαδή, από τα 400 πρώτα τμ(ισογ-α' οροφ) που δεν έχουν ΥΥ, τα 133 θα πάρουν έκπτωση πολύτεκνου και τα υπόλοιπα κανονικά. Από τα επόμενα 400 που έχουν ΥΥ, τα υπόλοιπα 145-133=12 θα πάνε με έκπτωση πολυτέκνου και τα υπόλοιπα κανονικά. Θεωρείτε ότι είναι σωστός ο συλλογισμός ?
 eleni_civil    "Οδηγίες από το helpdesk :Τα τμ που αντιστοιχούν στα ελάχιστα της κύριας κατοικίας (70+15*5παιδιά=145τμ) θα πάρουν την έκπτωση του πολυτέκνου."
- από πότε ειναι αυτες οι οδηγιες?
- σε ποιά παραγραφο του αρθρου 103   του ν.  4495   οριζονται τα τμ που αναφερει?
Είχα υποβάλλει αυτό το ερώτημα και μου απάντησαν πριν 2 μέρες.
Φαντάζομαι ότι αναφέρονται στο αρθ.100,παρ.12, αφού για τους πολύτεκνους μας ενδιαφερει μόνο η κύρια κατοικία.
("......Η προϋπόθεση της κύριας κατοικίας για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου πληρούται εφόσον για τις
στεγαστικές ανάγκες των ανωτέρω προσώπων το άθροισμα της συνολικής επιφάνειας που τους
αντιστοιχεί δεν υπερβαίνει τα εβδομήντα (70) τ.μ.. Η επιφάνεια αυτή προσαυξάνεται κατά δεκαπέντε
(15) τ.μ. για κάθε τέκνο.")
*αναφερεσαι στον 4495 απ'οτι καταλαβαινω
Edited by eleni_civil
 το  αρθρο 98 παρ. 12, αναφέρεται   ρητά για τα "ανωτερω προσωπα του παροντος  αρθρου"
[δεν παραπεμπει στο αρθρο 103]
Απο πουθενά δεν προκύπτει οτι  υπάρχει "πλαφον" για τις κατηγοριες  του αρθρου 103.
Οταν γραψουν [όπως  εγραφε το παληο αρθρο  19  του 4178,  που παρεπεμπε στο 17]
.....Η προϋπόθεση της κύριας κατοικίας για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου  103  του  παροντος νομου
 το συζηταμε.
υγ
το πώς θα δηλωσεις εσυ  για την τακτοποιηση,  ειναι προβλημα
Αν ηταν ενας  με 300 τμ αυθαρετα και ειχε σαν κυρια κατοικια τα 150, θα πηγαινες τα 150 με μειωση και τα υπόλοιπα χωρις.
Αλλά, εδω εχεις τρεις που εφτιαξαν μια τετραοροφη με 800 τμ αυθαιρετα. [μονον:mrgreen:...]
Θεωρητικα τους ανηκουν ολα κατα το 1/3 εξ αδιαιρετου.
και δεν υπαρχουν ΟΙ με ποσοστο 100% για κανεναν.
Θα χρειαστει να μιλησεις με τον συμβ/φο...διοτι η μεν τακτοποιηση μπορει να γινει
αλλα θα κολλησει η συσταση και η διανομη στα Ε9 και στα ΕΝΦΙΑ  και στο τι δηλωνει καθε ενας.
Καταρχήν ευχαριστώ για το χρόνο σου! Όμως κάπου σε χάνω σε αυτό που γράφεις εδώ.
Επίσης, αν προχωρήσω εγώ την τακτοποίηση πώς θεωρείς ότι πρέπει να εφαρμόσω την ιδιότητα του πολυτέκνου?
-Στο 1/3 των όλων?!
-Στην πραγματική κύρια κατοικία του (που δηλώνει και στο Ε9?
-Ή να μην την εφαρμόσω καθόλου?
eleni_civil:
"Επίσης, αν προχωρήσω εγώ την τακτοποίηση πώς θεωρείς ότι πρέπει να εφαρμόσω την ιδιότητα του πολυτέκνου? "
Πιο πάνω, εχω αναφερθει στο προβλημα  αυτο:
"το πώς θα δηλωσεις εσυ  για την τακτοποιηση,  ειναι προβλημα.
Αν ηταν ενας  με 300 τμ αυθαιρετα και ειχε σαν κυρια κατοικια τα 150, θα πηγαινες τα 150 με μειωση και τα υπόλοιπα χωρις.
αλλα θα κολλησει η συσταση και η διανομη στα Ε9 και στα ΕΝΦΙΑ  και στο τι δηλωνει καθε ενας."
  • Thanks 1
Καλησπέρα, θα ήθελα την άποψή σας για το ποσοστό αναπηρίας προσώπου (αδερφός με εισόδημα κάτω των 6.000ευρώ) που "επιβαρύνει" φορολογικά (φαίνεται από το Ε1) τον ιδιοκτήτη ακινήτου (άλλη κατοικία) με αυθαιρεσίες.
Πηγαίνω με την παράγραφο 1 του άρθρου 103? Θα πρέπει στην γνωστοποίηση να αναγράφει Συνολικό ποσοστό Αναπηρίας άνω του 80%?
Και ότι δεν μπορεί να εκτελέσει βιοποριστικό επάγγελμα εφόρου ζωής?
Ευχαριστώ.
Καλό είναι να επεξεργαστείτε το έγγραφο που έχετε ανεβάσει διότι περιέχει πολλά προσωπικά δεδομένα (Ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, ΑΜKΑ, Αριθμό Μητρώου, κλπ)  που κάνετε γνωστά στο δημόσιο forum.
Edited by georgegaleos
