[ΑΡΘΡΟ 114 - Ν. 4495/17] Αυθαίρετες κατασκευές ακινήτων Δημοσίου Ενδιαφέροντος
Συν/φε ίσως όσα ανέφερα τα πέρασες για αστείο, αλλά δεν είναι
 Εξάλλου δεν σου πρότεινα  να ρωτήσεις εσύ ο ίδιος, αλλά ο Παπάς, καθώς γνωρίζω ότι την ρύθμιση την κάνουν οι ενορίες όταν τις ανήκουν και όχι πάντα οι Μητροπόλεις
Οι διάφοροι ναοί είναι ΝΠΔΔ και οι εφημέριοι σε αυτά είναι νόμιμοι εκπρόσωποι αυτών (χορηγεί ειδική βεβαίωση ο Μητροπολίτης κ.λπ.). Οπότε ο εφημέριος μπορεί να προβεί στην εξουσιοδότηση για την υπαγωγή αυθαιρεσιών στο Ν.4495/2017.
  • Thanks 1
 σωστα
 εξεταζεται οτι  το αυθαίρετο αποτελει, μαζι με τα κυριως κτιρια,  βοηθητικο και συμπληρωματικο   και υποστηρικτικο χωρο,  που απαιτουνται για την εν γενει ασκηση των λατρευτικων  και θρησκευτικων τους σκοπών.
Πλην ομως, απο μια  επίσκεψη με το γκουγκλ,  βλεπω οτι προκειται για παληα εκκλησια
[δεν καταλαβα τι σημαινει προ 55]
Εχει ερευνηθει  εαν  υπαρχει χαρακτηρισμος του κτιριου σαν μνημειο ή ο περιξ  χωρος ή η περιξ περιοχη έχει καποιον ιδιαίτερο χαρακτηρισμο,
οπότε απαιτουνται  και οι σχετικες εγκρισεις?
καλησπερα ιασονα
Επίσης το εκκλησιαστικό συμβούλιο της ενορίας μπορεί να εξουσιοδοτήσει και άλλο μέλος του για την υπαγωγή, με τις ευλογίες του δέσποτα βέβαια ... Πρόεδρος του συμβουλίου είναι ο εφημέριος.
Καλησπέρα Ιάσων και Δημήτριε.
  • Thanks 1
1 ώρα πριν, dimitris GM said:
 σωστα
καλησπερα ιασονα
Καλησπέρα σε όλους τους φίλους. Η εκκλησία υφίσταται προ του 1955 κι αυτό το ανάφερα επειδή ακόμα δεν γνωρίζω (είμαι στο ξεκίνημα της έρευνας), αν έχει κατασκευαστεί με άδεια η όχι. Το 9ρο του 1955 εξασφαλίζει την νομιμότητα του Ναού και βλέπουμε πως θα μπει στην ρύθμιση το ισόγειο των 20 μ2 που έχουν κατασκευάσει σαν γραφείο ουσιαστικά για εκδόσεις πιστοποιητικών γάμου κλπ. Στατικά ανεξάρτητο.
15 ώρες πριν, dimitris GM said:
 σωστα
καλησπερα ιασονα
Ναι Δημήτρη είναι μέσα στον παραδοσιακό οικισμό κανονικά.
13 ώρες πριν, dimitris GM said:
δες  καλυτερα εδω
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&tbs=lf:1,lf_ui:1&tbm=lcl&q=Ιερός+Ναός+Παναγίας+στην+Αίγινα&rflfq=1&num=10&ved=2ahUKEwiLsZHi19DuAhW1DWMBHRukDq4QtgN6BAgCEAc#rlfi=hd:;si:2120005696914331345,l,CjrOmc61z4HPjM-CIM6dzrHPjM-CIM6gzrHOvc6xzrPOr86xz4Igz4PPhM63zr0gzpHOr86zzrnOvc6xWmIKJM65zrXPgc-Mz4Mgzr3Osc-Mz4Mgz4DOsc69zrHOs86vzrHPgyI6zrnOtc-Bz4zPgyDOvc6xz4zPgyDPgM6xzr3Osc6zzq_Osc-DIM-Dz4TOt869IM6xzq_Os865zr3OsZIBFWdyZWVrX29ydGhvZG94X2NodXJjaKoBLBABKigiJ
M65zrXPgc-Mz4Mgzr3Osc-Mz4Mgz4DOsc69zrHOs86vzrHPgygS,y,1jKLjYV4Afw;mv:[[37.7622453825253,23.496894020605474],[37.70183049723805,23.409003395605474],null,[37.73204410148377,23.452948708105474],13]
γιατι μια απο αυτες τις εκκλησιες ειναι απο εποχης Καποδιστρια
Δημήτρη είναι ο Ναός Εισόδια Θεοτόκου. Στην Λεωφόρο Δημοκρατίας
Επειδή έτσι και αλλιώς βρίσκεσαι σε παραδοσιακό, επειδή υπάρχει παλαιότητα 100+ ετών και επειδή κάτι λέγεται για παλαιοχριστιανικές και βαπτιστήρια, στην έρευνα ακινήτου να συμπεριλάβεις οπωσδήποτε και το ΥΠΠΟ ...
υγ. ο αρχιτέκτονας του κτηρίου είναι γνωστός ?
Edited by kan62
