[ΑΡΘΡΟ 125 - Ν. 4495/17] Μεταφορά δηλώσεων υπαγωγής από παλαιότερους νόμους αυθαιρέτων
Αν το πάρουμε αναλογικά με 4178, δηλώσεις με μεταφορά από 4014 έπαιρναν ως ημερομηνία υπαγωγής στον 4178 την ημερομηνία
μεταφοράς!
Edited by laxanos
Οριστική  υπαγωγή του 4178/2013 μπορεί να μεταφερθεί στον 4495/2017 και μετά την 8/10/2018 ? και αν ναι,  απλά χάνει την έκπτωση 20% η οποία μετατρέπεται σε έκπτωση 10% ?
παρόμοιο ερώτημα:
Υπαγωγή του 4178 με ανεξόφλητες δόσεις, αν μεταφερθεί στον 4495 μετά την 8/10 χάνει την έκπτωση 20% ?
Άρθρο 8
Διεκπεραίωση των υπαγωγών που έχουν πραγματοποιηθεί με προγενέστερες του παρόντος διατάξεις
1.  Δηλώσεις  υπαγωγής  στον  ν.4178/2013,  για  τις  οποίες  έχει  καταβληθεί  παράβολο  και  ποσοστό
ανταπόδοσης,  δύνανται  να  υπαχθούν  στις  διατάξεις  του  ν.4495/2017,  εφόσον  συντρέχουν  οι
προϋποθέσεις  υπαγωγής,  κατόπιν  ηλεκτρονικού  αιτήματος  του  εξουσιοδοτημένου  μηχανικού.  Οι
δηλώσεις μεταφέρονται σε κατάσταση αρχικής υποβολής στον ν.4495/2017, με δυνατότητα εκ νέου
επιλογής του τρόπου εξόφλησης.
Ως ημερομηνία υπαγωγής για την εφαρμογή των διατάξεων του ν.4495/2017 νοείται η ημερομηνία
διεκπεραίωσης του ηλεκτρονικού αιτήματος μεταφοράς.
Τα στοιχεία της δήλωσης, οι πληρωμές καθώς
και  τα  ήδη  υποβληθέντα  σχέδια  μεταφέρονται  αυτομάτως  σε  νέα  δήλωση  η  οποία  συμπληρώνεται
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4495/2017.
Σύμφωνα με τα παραπάνω, αν μια δήλωση μεταφερθεί σε χρόνο μεταγενέστερο της 8/10/2018 με τα ως τώρα ισχύοντα θα είναι σαν να έχετε κάνει υπαγωγή στο Ν. 4495 στο δεύτερο εξάμηνο εφαρμογής του νόμου. Άρα χάνει την έκπτωση του 20%.
Για το επιτρεπτό της μεταφοράς δηλώσεων Ν. 4178 που δεν είναι πλήρως ολοκληρωμένες, έχουμε την παρ. 2 του νόμου
2.  Δηλώσεις  υπαγωγής  στον  ν.4178/2013  δύνανται  να  ολοκληρωθούν  χωρίς  να  μεταφερθούν  στον
ν.4495/2017,  εντός  προθεσμίας  δώδεκα  (12)  μηνών  από  την  έναρξη  ισχύος  του  ν.4495/2017.
 Στο
διάστημα  αυτό,  ο  μηχανικός  υποχρεούται  να  υποβάλει  τα  απαραίτητα  δικαιολογητικά  και  να
περαιώσει τη διαδικασία υπαγωγής. Σε διαφορετική περίπτωση, η δήλωση θα πρέπει να μεταφερθεί στις διατάξεις του ν.4495/2017.
Edited by Pavlos33
Οριστικοποιημένη δήλωση στον Ν. 4178 θέλω να την μεταφέρω στον Ν.4495 με νέα ημερομηνία αυτοψίας διότι υποψιάζομαι λαθάκι που δεν επηρεάζει το πρόστιμο (ΟΑ του '68). Δεν έχει γίνει συμβόλαιο. Πώς γίνεται;
Edited by Julius Caesar
οσον αφορά στην υποβολή των δικαιολογητικών, σε δήλωση ν. 4495 που πληρώθηκε το παράβολο 9 μήνες πριν μπόρεσα και τα ανέβασα κανονικά
Edited by gtho
On 13/8/2018 at 12:21 ΜΜ, eleni_civil said:
διώροφη οικοδομή με ισόγειο ημιτελή (στα μπετά-χωρίς τοιχοπληρώσεις) και όροφο με χρήση κατοικίας είχε τακτοποιηθεί με τον 4178 και είχε γίνει οριστική υπαγωγή. Συγκεκριμένα ο όροφος υπολογίστηκε με ΥΔ και το ισόγειο με αναλυτικό προυπολογισμό, ως υπόστυλος χώρος και οχι με ΥΔ. Με τον 4495, αν βάλουμε και στο ισόγειο ΥΔ (και κατόπιν να βγάλει άδεια αποπεράτωσης αυθαιρέτου), το πρόστιμο βγαίνει σχεδόν το ίδιο. Μπορώ να κάνω μεταφορά στον 4495, χωρίς κάποιο πρόβλημα? (Δεν έχει γίνει συμβολαιογραφική πράξη, απλά έχει ενημερωθεί ο δήμος για τα τμ)
Καλησπέρα συνάδελφοι , κάποια  γνώμη?
Edited by eleni_civil
Προβληματίζομαι γιατί έχει γίνει οριστική υπαγωγή στον Ν.4178 και ουσιαστικά υπάρχουν υπεύθυνες δηλώσεις των ιδιοκτητών ότι το ισόγειο είναι υπόστυλος χώρος και τον δέχονται έτσι.
