[ΑΡΘΡΟ 098 - Ν. 4495/17] Αυθαίρετες κατασκευές σε εξ' αδιαιρέτου ακίνητα
1. ναι...δεν ρωτας κανεναν  και φερει τη σχετικη "ευθυνη"  [ο πελάτης]
2. αφορα σε αυθαρεσιες  σε κοινοχρηστα, που παραμενουν κοινοχρηστες [πχ. μεγαλωμα κεντρικης εισοδου οικοδομης]
  • Απαντήσεις 943
Συνάδελφοι καλησπέρα, θα ήθελα την γνώμη σας. Σε οικογενειακή τριώροφη οικοδομή στο δώμα έχει κατασκευαστεί αυθαίρετη σοφίτα η οποία χωρίστηκε σε 3 ανεξάρτητες γκαρσονιέρες. Υπάρχει σύσταση οριζοντίων ιδιοκτησιών στην οικοδομή με το δικαίωμα υψούν στα 3 αδέρφια εξ αδιαίρετου κατά 33%. Επίσης ο κάθε αδερφός διαθέτει και μια οριζόντια (ο ένας τον α όροφο, ο άλλος τον β και ο άλλος τον γ). Άποψη μου είναι ότι η για την σοφίτα πρέπει να γίνει μια δήλωση για όλες τις γκαρσονιέρες με αιτούντες τους 3 συνιδιοκτήτες. Αν όμως θέλει ο κάθε αδερφός να ενταχθεί η κάθε μια με άλλον μηχανικό χωριστά γίνεται ? είναι σωστό? Και αν γίνεται να κάνει ο καθένας μόνος δήλωση με τι θα συγκριθούν οι υπερβάσεις ?
Edited by mantsos
- να κανει ο καθε ενας με δικο του μηχανικο
- να πληρωθουν τρεις συναδελφοι
- καθε ενας θα κανει την δικη του τακτοποιηση με βαση το 98/9
- και μετα θα κανουν  τροποποιηση της συστασης και να τους δοσουν χιλιοστα,  μειωνοντας χιλιοστα απο τις οριζοντιες  ιδιοκτησιες.
- Ο υπολογισμος γινεται  με "μηδεν" χιλιοστα καθε τμημα.
- τα χιλιοστα του "αερα" ανηκουν στην ...αιωρουμενη κατασταση της αυξησης του σδ
Αστα καλά  καααθονται...
[και να .....γιατρεψουν την υφισταμενη συσταση  διοτι...ποσοστα 33/% σε καθε εναν  από τους τρεις,
σημαινει οτι δεν μαζευουν ποτέ το "100%"
να κανετε διορθωτικες στο  κτηματολογιο  σε 1/3
ακομα κι αν δεχτουν  καιβαλουν παρατηρηση οτι "για πρακτικους λογους βαλαμε απο 33,33 και 33,33 στους δυο και 33,34 στον τριτο....αυτη η παρατηρηση του κτηματολογιου θα σας καταδιωκει...
θα κολησετε στο μελλον παντου.
Καλησπέρα, για να ρυθμιστεί ιδιοκτησία σε εκτός σχεδίου πόλεως περιοχή θα πρέπει να υπάρχει 100% συναίνεση ιδιοκτητών; Mε 65% μπορεί να γίνει αγωγή για σύσταση διηρημένων ιδιοκτησιών (παρ.2), αλλά όχι ρύθμιση;
-ναι,  με συναινεση του 100% αλλά και  "100% χτισμενων"
- με την αγωγη του 65% δεν θα σχοληθεις. Ειναι δουλειά δικηγορου, να τους πει "εάν και πώς γινεται"
[με βαθμο δυσκολιας  εως  10,   αυτη η αγωγη εχει.....11]:sad:
