[ΑΡΘΡΟ 099 - Ν. 4495/17] Μελέτη στατικής επάρκειας αυθαιρέτων κατασκευών
1. Δεν περαιώνεται δήλωση δίχως ΜΣΕ.
2. Η ΜΣΕ εχει δική της "ειδική" καταληκτική ημερομηνία υποβολής
3. Πρεπει να μπει συμμετέχοντας για να να ανέβει η ΜΣΕ, πριν την οριστική υπαγωγή.
  • Thanks 1
1 ώρα πριν, Μέρσα said:
Καλημέρα!
μου ζητάει συμβολαιογράφος να περαιώσω δήλωση για μεταβίβαση η οποία απαιτεί ΜΣΕ. Η απορία μου είναι εφόσον είμαι αρχιτέκτονας, μετά την περαίωση ή οριστική θα πρέπει να κάνω επιστροφή της δήλωσης προκειμένου να εντάξω στην ομάδα στατικό για την ΜΣΕ?
Επεξεργασία: Μεταφέρω την ερώτηση στο θέμα [Ν. 4495/17] Πληροφοριακό σύστημα δηλώσεων του Ν. 4495/17
Διάβασε την απάντησή μου εκεί.....
Καλησπέρα
Πριν λίγες μέρες δημοσίευσα ένα προβληματισμό μου αλλά τα δεδομένα που έδωσα δεν ήταν σωστά...Οπότε επανέρχομαι για να σας ξανα-πρίξω :razz::razz: με τα σωστά στοιχεία (ελπίζω)...
Επισυνάπτω σχέδιο για να καταλαβαινόμαστε.
Με κόκκινο fill παρουσιάζεται η πραγματικότητα. Όπως φαίνεται έχω επέκταση του εξώστη ως προς την προεξοχή του αλλά και ως προς το μήκος του. Σκέφτηκα να χρησιμοποιήσω το κριτήριο... ''γ) αυθαίρετες κατασκευές προβόλων οι οποίοι προεξέχουν έως 2,00μ. ή αυθαίρετες επαυξήσεις της προεξοχής τους μέχρι ποσοστού 25%".
Κάνω ανάλυση των υπολογισμών στο σχέδιο. Νομίζω πως με βάση του παραπάνω κριτηρίου μπορώ να εξαιρέσω και την επέκταση του εξώστη ως προς την προεξοχή αλλά και ως προς το μήκος του.
Τι λέτε;
Το 2,03 μ. δεν το μέτρησες καλά. Ξαναμέτρησέ το ...
Άσε που σχεδιαστικά δεν "δένει" με το 1,85 μ. το οποίο είναι με το στηθαίο ή χωρίς ;
Καλησπέρα.
Το 1,85 είναι χωρίς το στηθαίο. Ο μηχανικός που έβγαλε την άδεια δεν το σχεδίασε καλά, γι' αυτό φαίνεται παράτερω σε σχέση με αυτό που σχεδίασα εγώ.
Το 2,03 θα το "πειράξω" ώστε να γίνει 2,00.
Γενικά σας τρόπος σκέψης πως σου φαίνεται;
Ο τύπος ότι να' ναι έκανε από σχεδιαστική άποψη, αν παρατηρήσεις στις θύρες δεν γράφει το άνοιγμά τους παρά μόνο το ύψος τους.
Edited by dimidomo
Καλησπέρα
Μία ερώτηση ήθελα να κάνω σε περίπτωση που μπορεί κάποιος συνάδελφος να με βοηθήσει.
Βάσει της ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/19409/1507/2018  ,   Άρθρο 2 _  Προϋποθέσεις για μη απαίτηση μελέτης στατικής επάρκειας
ι) το σύνολο των αυθαιρέτων κατασκευών ανά διηρημένη ιδιοκτησία ή ανεξάρτητο κτίριο είναι μικρότερο σε επιφάνεια από 25 τ.μ.,
Ερώτηση :  "σύνολο αυθαίρετων κατασκευών" πρέπει να προσμετρηθεί και η αλλαγή χρήσης ή μόνο τυχόν επεκτάσεις , μετατροπή ΗΧ κλπ..?
Ευχαριστώ
Δεν θεωρώ ότι μετράει η αλλαγή χρήσης εφόσον τα τετραγωνικά υπήρχαν στην αρχική άδεια (πχ κατοικία σε κατάστημα)...νομίζω αναφέρεται σε αυθαιρεσίες που έχουμε αύξηση τετραγωνικών σε σχέση με την οικοδομική άδεια πχ.σοφίτα
Edited by Pavlos33
Δες τις αυθαιρεσίες που έχεις και εξέτασε τα κριτήρια ένα προς ένα ξεχωριστά. Για παράδειγμα αν έχεις αυθαίρετα κλεισμένο Η.Χ αυτός απαλλάσσεται από την Μ.Σ.Ε . Θεώρησε τον σαν να μην υπάρχει. Η αλλαγή χρήσης σύμφωνα με το νόμο έχει ως εξής
απαλλάσσεται ...η αλλαγή χρήσης με την προϋπόθεση ότι δεν διαφοροποιείται η κατηγορία σπουδαιότητας και η οποία δεν επιφέρει αθροιστική αύξηση των κινητών και μόνιμων φορτίων πάνω από τριάντα τοις εκατό (30%) του μόνιμου φορτίου πριν από την παρέμβαση,
αυτό έκανα,
- Μετατροπή Η/Χ  - απαλλαγή
- Αλλαγή χρήσης (από ισόγειο χώρο στάθμευσης σε κατοικία) -  δεν διαφοροποιεί την κατηγορία σπουδαιότητας και δεν επιφέρει αύξηση φορτίων) - απαλλαγή
- Επέκταση = 23,50 τ.μ - απαλλαγή
Ευχαριστώ πολύ για τη βοήθεια σας
Edited by Pavlos33
