[ΑΡΘΡΟ 099 - Ν. 4495/17] Μελέτη στατικής επάρκειας αυθαιρέτων κατασκευών
Αγαπητοί συνάδερφοι συμπολεμιστές, Χρόνια πολλά και καλύτερα!
Όσον αφορά την απαίτηση για ΜΣΕ, τι γίνεται με όλα εκείνα τα αυθαίρετα που είχαν υπαχθεί στο Ν.4014/2011 και είχαν αντιμετωπιστεί με ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΔΟΜΙΚΗΣ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ - κατηγορία 1, 2, 3; Αυτά βέβαια, μεταφέρθηκαν στο Ν.4178/2013, με μελλοντική τους αξιολόγηση από τον Ο.Α.Σ.Π. (δεν ξέρω περισσότερα, αρχιτέκτονας είμι)
Καλή Πρωτοχρονιά...
άρθρο 99
Η μελέτη στατικής επάρκειας μπορεί να υποβάλλεται μέσα σε προθεσμία τριών (3) ετών από την ημερομηνία υπαγωγής για τα κτίρια σπουδαιότητας Σ4, Σ3 και πέντε (5) ετών για τα κτίρια σπουδαιότητας Σ2.
Για τα κτίρια που έχουν ήδη υπαχθεί στο ν. 4178/2013, η υποχρέωση υποβολής μελέτης στατικής επάρκειας ή τεχνικής έκθεσης, εφόσον αυτή απαιτείται με τις προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου υποβάλλεται κατά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής ταυτότητας του κτιρίου ως αυτή ορίζεται στα άρθρα 53
Τελικα καποια εγκυκλιο που περιμεναμε τιποτα? Θα περιμενουν να τελειωσει το νομοσχεδιο και μετα θα κανουν μηπως κατι? Παλι πρεπει να χανουμε δουλειες περιμενοντας διευκρινησεις ? Τι να πω..
 Tι  ανεβάζουμε  στα   αρχεία του  συστήματος  για  την  ΜΣΕ  τελικά   ?   Τεύχος  υπολογισμών  η  και  σχέδια  ξυλοτύπων με  τεχνική  έκθεση ??????
Edited by giorgosspa
Όσο δεν εκδίδεται σχετική απόφαση, δεν υπάρχει κάποια έγκυρη απάντηση. Πάντως αν την έχεις έτοιμη, δε φαντάζομαι να είναι κόπος ένα pdf export από το autocad το σχέδιο του ξυλότυπου.
Καλησπέρα, χρόνια πολλά και καλή χρονιά,
θα ήθελα να σας ρωτήσω για πρόβολους με προσαύξηση πάνω από 30% του εμβαδού τους... χρειάζεται μελέτη στατικής επάρκειας. Στον τύπο στατικού ελέγχου τι επιλεγω; Σ2,Σ3,Σ4;
Το Σ2,3,4 εχει σχεση με τη δυσμενεστερη χρηση του κτισματος και οχι με το ειδος κατασκευης .
Αν και εχει γραφτει πολλες φορες στο Φορουμ
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGYK2xFpSwMnXdtvSoClrL8WV10BfAfsLZ5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyIq-BTkXB0ftEAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuThdAzRzNoEndhsvxQJ0c6qlBhY3netl2DhoeMBqWgY-
Edited by KF
