[ΑΡΘΡΟ 100 - Ν. 4495/17] Αυθαίρετες κατασκευές με μειωτικό συντελεστή
Καλησπέρα. Μου ζητήθηκε βεβαίωση για διαμέρισμα με αποκλειστική χρήση αποθήκη. Το πρόβλημα είναι ότι τόσο στη σύσταση όσο και στα συμβόλαια αγοράς αναφέρεται η αποθήκη Α3  χωρίς τετραγωνικά. Ο ιδιοκτήτης δηλώνει 4.00 τμ (προφανώς από δική του καταμετρηση). Η αποθήκη βρίσκεται σε υπόγειο πολυκατοικίας με άλλες αποθήκες. Στην πολεοδομική κάτοψη το υπόγειο είναι μια ενιαία επιφάνεια χωρίς αποθήκες. Τι κάνω??
H σύγκριση των αυθαιρεσιών γίνεται πάντα με βάση τα εγκεκριμένα σχέδια της άδειας. Αν λοιπόν η αποθήκη αυτή δεν εμφανίζεται σε κανένα σχέδιο, θα την θεωρήσεις πλήρως αυθαίρετη. ¨Σίγουρα έχουμε παράβαση διαφορετικής διαμερισμάτωσης για το υπόγειο. Στις κτηματολογικές εγγραφές δηλώνεται η ίδια επιφάνεια για την αποθήκη; Μπορείς να δεις και για τις όμορες αποθήκες αν αναφέρονται ως αποκλειστικές χρήσεις χωρίς επιφάνεια, στη σχετική σύσταση;
  • Thanks 1
ευχαριστώ πολύ για την άμεση απάντηση!Στη σύσταση σε καμία ιδιοκτησία δεν αναγράφονται τα τμ των αποθηκών. Αν πάω με διαμερισματωση, θα χρειαστώ συναίνεση;
Edited by Pavlos33
αν καταλαβα καλά,
υπαρχει στην αδεια το υπογειο, πλην σαν ενας ενιαιος χωρος.
Στην συνεχεια, σε καθε μεταβιβαση, "εκοβαν" και ενα κοματι..και δεν εκαναν ενημερωση αδειας.
Αν ειναι ετσι, πας με διαμερισματωση με  250 ευρω για ολους
ή μονον για τον πελατη σου και οι αλλοι πληρωνουν καθε φορα που θελουν...
[παντως, ως προς το εμβαδον και την θεση των αποθηκων, δεν μπορει...απο καπου θα  προκυπτει...
Δεν μπορει να εκαναν συμβολαιο χωρις περιγραφη και -ειδικα- χωρις εμβαδον, αφου επρεπε να βγει η αξια...
Εκτος εαν ειναι σε καποιον κανονισμο...
Τί θα γραψεις εσυ στην βεβαιωση, ως προς την "ιδιοκτησία" του πελατη σου. Απο πού προκυπτει  και η δικη του και των άλλων?
 Μιλα με τον συμβ/φο]
  • Thanks 1
καλημέρα και χρόνια πολλά,
να διευκρινίσω κάτι σχετικά με την τις ισόγειες αποθήκες χωρίς άδεια σε αγροτεμάχιο.
σε περίπτωση 45 τμ βάζω συντελεστή υπηρεσίες και κύριο χώρο , διότι δεν υπάρχει κύρια χρήση στο αγροτεμάχιο?
Σε περιπτωση που ισχύει αυτό είναι πιο οικονομικό από να τακτοποιηθεί κατοικία (κύρια χρήση) με χρήση άλλη κατοικία)...
Δεν βάζεις μειωτικό διότι δεν μπορεί να υπάρχει βοηθητική χρήση χωρίς κύρια και αφού υπάρχει μόνο ένα κτίριο στο γήπεδο αυτό θα έχει κύρια χρήση. Οπότε για τον υπολογισμό βάζεις υπηρεσίες και χωρίς μειωτικό. Αν η χρήση ήταν κατοικία, θα έβαζες κατοικία. Τώρα έχεις αποθήκη όμως.
pavlos33 δεν λεω κατι διαφορετικό. Απλά μου φαίνεται παράλογο που σε περίπτωση κατοικίας το πρόστιμο είναι μικρότερο από την περίπτωση αποθηκης . Και κατασκευαστικά να το πάρεις έχουν δοθεί πολύ περισσότερα χρήματα για την κατασκευή της κατοικίας ...
Δεν είναι τα πάντα "δίκαια" στους αυθαιρετονόμους.  Δες για παράδειγμα, χώρος σε υπόγεια στάθμη που άλλαξε χρήση από βΧ σε κύρια (πχ κατοικία) λαμβάνει τον ίδιο μειωτικό συντελεστή με αυθαίρετο υπόγειο Β.Χ.  Στην περίπτωση αυτή που εξετάζεις βεβαίως και θα συνέφερε να υπήρχε μια παντελώς αυθαίρετη κατοικία με μειωμένο κατά 10% πρόστιμο λόγω "άλλης κατοικίας".
  • Thanks 1
Καλημέρα και χρόνια πολλά,
Σε οικισμό είχαν παραχωρηθεί οικόπεδα με κτίσματα σε σεισμόπληκτους δίνοντας απλά ένα έγγραφο που στον πελάτη μου αναγράφει κτίσμα με 3 υπνοδωμάτια το οποίο φαντάζομαι ότι θεωρείται σαν οικοδομική άδεια ε? Τα επόμενα χρόνια έφτιαξε 2 αποθήκες αυθαίρετα κολλητά με την κατοικία 32 και 22 τ.μ. αντίστοιχα η οποία η μία χρησιμοποιείται ως κλειστή θέση στάθμευσης. Στην προκειμένη περίπτωση δηλώνεται η μία ως Β.Χ. με 50% και η άλλη χωρίς έκπτωση, καθώς ως σύνολο <50 τ.μ., ή μπορούν να πάνε και με αναλυτικό?
Για το έγγραφο που λες δεν γνωρίζω και τι νομιμότητα πιστοποιεί.
Για τις αποθήκες, σίγουρα όχι με αναλυτικό εφόσον πρόκειται για κλειστούς χώρους. Βάλε τη μία (τη μεγαλύτερη) με μειωτικό όπως είπες και την άλλη αναγκαστικά χωρίς γιατί ξεπερνάς τα 50τμ
