[ΑΡΘΡΟ 100 - Ν. 4495/17] Αυθαίρετες κατασκευές με μειωτικό συντελεστή
Σε γενικές γραμμές συμφωνώ κι εγώ με τον Παύλο και έχω αντίστοιχα δηλώσει ως ΥΔ με μειωτικό χώρους πολύ χαμηλού ύψους. Ωστόσο στη δική σου περίπτωση δεν μπαίνεις ούτε σκυφτός αλλά μόνο μπουσουλώντας. Ο συγκεκριμένος χώρος μάλλον περισσότερο σε ντουλάπι παραπέμπει παρά σε χώρο αποθήκης οπότε κατά τη γνώμη μου θα δικαιολογούνταν ο αναλυτικός. Επίσης μήπως είναι και μικρότερο από 15τ.μ. να το βάλεις μια κατηγορία 3;
Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις απαντήσεις σας. Μάλλον καθόλου δεν θα τον δηλώσω διότι μου βγάζει πρόστιμο 800 ευρω... Το θεωρώ τραγικό. Θα ενημερώσω πελατη εάν και εφόσον προκύψει θέμα να κλείσει την πόρτα.... Χα χα
σε οικόπεδο με μονοκατοικία με οα, υπάρχουν αυθαίρετα: κλειστή θέση στάθμευσης 40 μ2, λεβητοστάσιο/αποθήκη 25 μ2 και θερμοκήπιο 25 μ2 (όλα ισόγεια).
Τι από αυτά μπορεί να πάρει μειωτικό?
Το θερμοκήπιο μπορεί με αναλυτικό? Είναι μεταλλική κατασκευή με πανιά και χρησιμοποείται για οικιακή χρήση.
Edited by LESS
εγώ θα έβαζα θέση στάθμευσης με μειωτικό, το λεβητοστάσιο ΥΔΚΧ (διότι στο σύνολο ξεπερνάν τα 50μ2) και το θερμοκήπιο με αναλυτικό.
  • Thanks 1
Στέγη εχει γινει συμφωνα με την οικ.αδεια  ομως είναι προσβάσιμη με ξύλινη κλίμακα από τον όροφο. Το ύψος είναι 2,00μ από τη μια πλευρά και 0 από την άλλη.Να την υπολογίσω σαν ΥΔ με 0,30 ;ή πως Αλλιώς;
Μη βαζεις το θερμοκηπιο ως παραβαση. Σημερα μπορει να ειναι αυριο να μην ειναι ουτε καν στην ιδια θεση. προχειρη κατασκευη ειναι.
On 3/6/2020 at 10:26 ΜΜ, dimitris GM said:
σωστα..
έχει θέματα με γείτονα δικαστήρια κλπ και φοβάμαι να μην το βάλω..
Επίσης, -άλλη περίπτωση- ντουλάπα απο γυψοσανίδα στη βεράντα να τη βάλω με αναλυτικό ή καθόλου? Εχει ύψος 3 μ και διαστάσεις 0,90μ*0,90μ με ράφια, δε χωράει άνθρωπος να μπει
Edited by LESS
Ε όχι...θα του καταγγείλει και την ντουλάπα?
