[ΑΡΘΡΟ 100 - Ν. 4495/17] Αυθαίρετες κατασκευές με μειωτικό συντελεστή
Σύμφωνα με την εγκύκλιο 2, l_zrs, για να εφαρμοστεί ο μειωτικός συντελεστής πρέπει ο εσωτερικός εξώστης (πατάρι) να πληροί τις προϋποθέσεις του ορισμού της παρ. 28 του άρθρου 2 του ΝΟΚ, ανεξαρτήτως επιφάνειας και ύψους.
Ουσιαστικά πρέπει να υπάρχει σύνδεση παταριού και ισογείου αλλιώς το πατάρι είναι ανεξάρτητος χώρος και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο μειωτικός συντελεστής.
Αν το πατάρι δεν είναι ανεξάρτητο από το ισόγειο, τότε η υπέρβαση δόμησης δεν είναι όλη η επιφάνεια του παταριού αλλά μόνο η αυθαίρετη επέκταση.
Στην αντίθετη περίπτωση, ως υπέρβαση λαμβάνεται όλη η επιφάνεια χωρίς μειωτικό συντελεστή αφού το πατάρι είναι πλέον όροφος.
Κατ' αρχάς ευχαριστώ για την απάντηση.
Το πατάρι δεν είναι ανεξάρτητο, επικοινωνεί μέσω εσωτερικού κλιμακοστασίου (αποκλειστική πρόσβαση).
Το νόμιμο πατάρι δεν προσμέτρησε στη δόμηση, τώρα που η επιφάνεια του είναι μεγαλύτερη του 70% και λόγω του ότι πλέον δεν είναι ανοιχτός εξώστης (αλλά ένας κλειστός χώρος) δεν θα πρέπει να προσμετρήσει όλη η επιφάνεια του στη δόμηση.?
Με απασχολεί αν θα πάρει μειωτικό συντελεστή ή όχι.
Δεν βγάζεις άδεια, τακτοποίηση κάνεις, οπότε όχι.
Στο ΓΟΚ73 αν θυμάμαι καλά επιτρεπόταν πατάρι ως το 50% της κάτοψης, νομίζω μόνο σε καταστήματα. Με μια γρήγορη αναζήτηση θα το βρεις.
Edited by zazeng
Ναι ισχύει αυτό που αναφέρεις για το ΓΟΚ73, το έχω εντοπίσει. (καταστήματα, τράπεζες κλπ).
Καλημέρα συνάδελφε. Αν ένα πατάρι  (μη ανεξάρτητο, αποκλειστικά με εσωτερική σύνδεση με το ισόγειο) καλύπτει το 100% της επιφάνειας του ισογείου (το οποίο έχει ύψος <2.65μ.), μπορεί να παέι με μειωτικό 0,30;
καλησπέρα.
Στο Ν.4178/13 στην εγκύκλιο 4, αρθρο 18, 36)Παρ. 6, διευκρινίζεται ότι: ...     ο μειωτικός συντελεστής εφαρμόζεται ομοίως σε ισόγειους βοηθητικούς χώρους του κυρίως κτίσματος (πχ αποθήκες, χώροι στάθμευσης, κλπ)....
Ισχύει αυτό γενικά και στο Ν.4495/17 ή ο μειωτικός συντελεστής έχει περιοριστεί?
π.χ.για την περίπτωση μονοκατοικίας:  αν έχω 2 αποθήκες στον περιβάλλοντα χώρο , ισόγειες με επιφάνεια η μία  15τ.μ. και ύψος 2,8μ.  και η άλλη 20τ.μ. και ύψος 3μ.  μπορεί να πάνε και οι δύο με μειωτικό?
Edited by anavatis
Καλησπέρα,
σε κατάστημα με πατάρι 50τ.μ. Β.Χ. έχει γίνει επέκταση σε όλο το επίπεδο (άλλα 50τ.μ. σε σύνολο 100τ.μ. ) και έχει αλλάξει χρήση σε Κ.Χ.. Το πατάρι είναι προσβάσιμο μόνο μέσω του υποκείμενου χώρου.
Σκέφτομαι να το καταχωρίσω ως εξής:
Λόγω του αρθρ. 100, παρ. 6 του 4495 με την προσθήκη της εγκυκλίου 2, το πατάρι δεν θεωρείται πλέον πατάρι επομένως θα πρέπει να έχω υπέρβαση δόμησης 50 τ.μ. για την επέκταση, αυθαίρετη αλλαγή χρήσης περίπου 40 τ.μ. για το υφιστάμενο (αφαιρώ τους τοίχους που προυπήρχαν βάσει του αρθρ. 100, παρ1α).
Λογικά δεν δικαιούμαι και μειωτικό συντελεστή λόγω θέσης οπότε το πάω όλο με υπέρβαση Κ.Χ..
Συμφωνείτε?
εγώ θα το έβαζα με μειωτικό και τις όποιες εργασίες για αλλαγή χρήσης με αναλυτικό, αφού παραμένει πατάρι εντός του νόμιμου περιγράμματος.
  • Thanks 1
ήταν Β.Χ. το πατάρι, δεν είχε μετρήσει στη δόμηση για αυτό το καταχωρώ όλο εκ νέου με Υ.Δ. γιατί αναλυτικό?
