[ΑΡΘΡΟ 100 - Ν. 4495/17] Αυθαίρετες κατασκευές με μειωτικό συντελεστή
Ευχαριστώ! Αυτη τη στιγμή η ρύθμιση βρίσκεται στον 4178/13 και αναρωτιόμουνα αν συμφέρει τον ιδιοκτήτη να το μεταφέρει στον 4495/17.
Στον 4178/13 θα βάζατε ως βοηθητικό χώρο και τα δύο άνω τμήματα με 50%? (το ξέρω ότι το θέμα της συζήτησης εδώ είναι ο 4495, αλλά μιας και ξεκίνησε το ερώτημα μου, επιτρέψτε μου....)
Καλημέρα,
σε οικόπεδο με Οικοδομική Άδεια για κατοικία έχει γίνει επιπλέον μία αυθαίρετη αποθήκη 120 τ.μ. και εντός αυτής (της αποθήκης) πατάρι 40 τ.μ.
α) Έχω σίγουρα 120 τ.μ. ΥΔ και ΥΚ.
β) Όσο αφορά το πατάρι, έχω 40 τ.μ. ΥΔ με 0,30 μειωτικό συντελεστή ;
γ) Την υπέρβαση ύψους τη συγκρίνω με το επιτρεπόμενο ύψος της περιοχής που είναι 7,50 μ. ή ισχύει κάτι διαφορετικό, που μου διαφεύγει, λόγω του ότι είναι αποθήκη ;
Για τον "πράσινο" χώρο στον ν.4178 αλλάζει ο συντ. από  0,3 σε 0,5
Δεν υπάρχει όμως διαφοροποίηση για τον  χαρακτησιμό  του "κίτρινου" χώρου ως χώρου χωρίς μειωτικό αφού :
  • είτε από το αρ.18.6 ν4178/13
  • είτε από το αρ.100.6 ν4495/17
ΔΕΝ ΔΥΝΑΤΑΙ αυτός να χαρακτηριστεί ως εσ. εξώστης  (πατάρι)  ή σοφίτα,  άρα ΔΕΝ μπορεί να πάρει τον μειωτικό συντ.
Σημειωτέον δε, επειδή το αναφέρεις, η έννοια "βοηθ. χώρος" ΔΕΝ υφίσταται στον ν.4178, αλλά όλοι οι χώροι λογίζονται απλά ως χώροι με μειωτικό συντ. ή άνευ μειωτικού......
billanas,
α) ναι,
β) ναι,
γ) καταλαβαίνω από το μεγ.Υ=7,50μ  ότι αναφέρεσαι σε εκτός σχεδίου.   Στο 270/Δ/85 αρ.2,5,δ λοιπόν  αναφέρεται μεν ως μεγ.Υ αποθ=10μ. αλλά αυτό αφορά σε αποθήκες που κατασκευάζονται από φορείς (Αγρ. Τράπεζα, κ.λ.π) που σίγουρα δεν σε αφορά . Άρα θα πρέπει να ελέγξεις με το 7,50μ .
(Επίσης εξαντλητικά θα μπορούσες να ελέγξεις και πιθανό μικρότερο μεγ. ύψος αποθηκών από τυχόν εγκεκριμένο Γ.Π.Σ)
Edited by Anton_civeng
Καλημέρα,
δεν είμαι σίγουρη αν υπάρχει αντίστοιχη ερώτηση. Αυθαίρετη αποθήκη στο δώμα πάει με μειωτικό συντελεστή?
Μόνο αν ήταν ισόγεια η αποθήκη και μέχρι 50 τμ (παρ. 6β άρθρ. 100 Ν. 4495 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μετά την ισχύ του Ν. 4546/18)
Edited by Pavlos33
Καλημέρα, ισόγεια αποθήκη-γκαραζ 40 τμ ,μεμονωμένο κτίσμα , σε οικόπεδο εντός οικισμού, θα το βάζατε ως χώρο με μειωτικό συντελεστή , από την στιγμή που στον ν.4495 στα φύλλα καταγραφής δηλώνονται κύριοι χώροι και χώροι με μειωτικό συντελεστή  ; Η' ισχύει ότι και στον προηγούμενο νόμο δηλ πρέπει να είναι βοηθητικός χώρος κάποιου άλλου κτίσματος; ΕΥΧΑΡΙΣΤΏ
Καλημέρα,
σε κατάστημα (με επικρατούσα χρήση κατάστημα)  ισχύει ότι σε κατοικία δηλ:
1) υπόγεια και πατάρια μειωμένος συντελεστής 0,30
2) μειωτικός συντελεστής 0,50 μέχρι 50 τμ για ισόγειες μόνο αποθήκες;
3) και μειωτικός στελεστής 0,50 για ισόγεια αποθήκη μόνο 1 και αθροιστικά μέχρι 50 τμ.
Ευχαριστώ
