[ΑΡΘΡΟ 100 - Ν. 4495/17] Αυθαίρετες κατασκευές με μειωτικό συντελεστή
Κανείς δεν μπορεί να σου απαντήσει με βεβαιότητα. Θα σου θυμίσω κατ αναλογία τι έλεγε η εγκύκλιος 4 Ν. 4178 για υπαγωγή πολλών αποθηκών στην κατηγορία γ. Έλεγε λοιπόν ότι επιτρέπεται να υπαχθούν περισσότερες από μια αποθήκες, αρκεί η συνολική επιφάνειά τους να μην υπερβαίνει τα 15 τμ και φυσικά το ύψος για κάθε μια να είναι μικρότερο των 2,50 μ. Με βάση αυτή την προσέγγιση θα έλεγα ότι μπορείς να βάλεις μόνο μια αποθήκη με μειωτικό, διαλέγοντας αυτή με το μεγαλύτερο εμβαδόν ως την  πλέον συμφέρουσα αντιμετώπιση
Κατά τη γνώμη μου μπορείς να βάλεις και παραπάνω της μίας αποθήκης με μειωτικό αρκεί το συνολικό τους εμβαδό να είναι μικρότερο από 50τμ. Δηλαδή αν έχεις πχ μία αποθήκη 20τμ και μια 25τμ μπορείς να βάλεις αυτές τις 2 με μειωτικό και τις υπόλοιπες χωρίς.
Δανάη σωστά τα λες. Άλλα διάβαζα άλλα σκεφτόμουν μου φαίνεται. Σκεφτόμουν ότι έχει αποθήκες που ανά δυο αθροιστικά ξεπερνούν τα 50 τμ.
τελικα με τις σοφιτες τι γινεται ?
παιρνουν μειωτικο συντελεστη? παει με το ΝΟΚ οσον αφορα τον ορισμος σοφιτας. Η περιπτωση αυτη με εχει παιδεψει . Αν μπορει καποιος να μου απαντησει τι κανουμε ?
Edited by reuse
η περίπτωση αυτή όπως την βλέπω παίρνει μειωτικό επειδή ισχύουν ταυτόχρονα τα εξής : είναι εντός της στέγης και δεν είναι ανεξάρτητη ιδιοκτησία. Ο ορισμός του ΝΟΚ μη σε μπερδεύει
Edited by Largy
  • Downvote 1
Εννοείς ότι αυθαίρετο είναι όλο αυτό που δείχνω στο σχήμα με κόκκινo;
Γιατί το "υπάρχον" που γράφεις εκεί παραπέμπει.
Εφαρμόζεται και αλλού (υπόγεια, σοφίτες, πατάρια). Ποια είναι η περίπτωσή σου;
Όταν λες αποθήκες με χρήση κατοικία, εννοείς ότι άλλαξαν αυθαίρετα χρήση;  Αν ναι δεν προβλέπεται μειωτικός για τις ισόγειες κατοικίες.
Καλησπέρα,
Έχω ένα διώροφο κτίριο καταστημάτων, στην οικοδομική άδεια εντός του όγκου του ισογείου κατασκευάστηκε πατάρι το οποίο μέτρησε στη δόμηση.
Πλέον έχει γίνει επέκταση του παταριού (στο σύνολο λίγο μικρότερο σε επιφάνεια από το ισόγειο, αυτός ο χώρος παίρνει το 30% .??  ((Δε δημιουργεί αυτοτελή χώρο και επικοινωνεί μόνο με εσωτερικό κλιμακοστάσιο)).
Επίσης δεν πάει το μυαλό μου ποιος ο λόγος που το ονόμασε πατάρι και όχι όροφο (δεδομένου ότι στους όρους δόμησης δεν υπάρχει περιορισμός ορόφων)
10 ώρες πριν, l_zrs said:
Καλησπέρα,
Πλέον έχει γίνει επέκταση του παταριού (στο σύνολο λίγο μικρότερο σε επιφάνεια από το ισόγειο, αυτός ο χώρος παίρνει το 30% .??  ((Δε δημιουργεί αυτοτελή χώρο και επικοινωνεί μόνο με εσωτερικό κλιμακοστάσιο)).δες το προηγούμενο μήνυμα του αγαπητού Παύλου
Επίσης δεν πάει το μυαλό μου ποιος ο λόγος που το ονόμασε πατάρι και όχι όροφο (δεδομένου ότι στους όρους δόμησης δεν υπάρχει περιορισμός ορόφων) γιατί ναι μεν αποτελεί όροφο αλλά στην πραγματικότητα επειδή συλλειτουργεί ή αποκλειστικά επικοινωνεί με το κατάστημα αποτελεί πατάρι με την παλιά έννοια του ΓΟΚ 73
Edited by Pavlos33
