Νεος Κανονισμος Σκυροδεματος 2016
sakelsakel
Τυπικα θα σου πω οτι πηγαμε λιγο κατω απο 50..
Πιασαμε μεχρι 37 στις 7 μερες.
Στο υπογειο και στην θεμελιωση μπηκε crystal growth, καθως και στο δωμα.
Ναι ο υπερρευστοποιητης, μπηκε στο εργο.
ΚF
Οι υπερρευστοποιητες 4ης γενιας, δεν εχουν καθολου μικρο χρονο δρασης.
  • Απαντήσεις 72
Τον κρυσταλλοποίηση τον βάζετε στην Βαρελά αφού αναμειχθεί πρώτα με νερό(σύμφωνα με τις προδιαγραφές για τις ποσότητες σκόνης και νερού) και αφού έχει υπολογίστει εκ των προτέρων η ποσότητα(νερού) αυτή στην όλη σύνθεση ή το ζητάς να μπεις σε μορφή σκόνης στα αδρανή στο εργοστάσιο πριν την αναμειξη.Το πρώτο είναι πιο συχνό νομίζω
Edited by Elounda
Στη βαρελα, αφου ανακατευτει με νερο.
Το νερο αυτο ειναι λιγότερο απο 30λιτρα.
Μαλλον αστειο στα 7κμ, τα οποια εχουν στο συνολο, πανω απο 1000λιτρα νερου.
Kαλημερα μια ερωτηση θα ηθελα να κανω οσο αφορα τις επικαλυψεις του Νεου ΚΤΣ.
Ο πινακας Β2-7 του νεου ΚΤΣ μας δινει τις ελαχιστες επικαλυψεις cmin, θα διαστασιολογησουμε ομως τα δομικα στοιχεια συμφωνα με την ονομαστικη επικαλυψη cnom.
Aς υποθεσουμε οτι ειμαστε σε παραθαλλασιο περιβάλλον οπου συμφωνα με τον νεο ΚΤΣ η κατηγορια εκθεσης ειναι XS1 με μπετον C25/30 και cmin=45mm βασει πινακα Β2-7
Α: Ονομαστικες επικαλυψεις βασει ΕΚΩΣ:
Ι)πλάκες: cnom=45+5-5=45mm  εδω θα χρησιμοποιησουμε την διορθωση του ΕΚΩΣ -5mm?
ii)δοκοι-στυλοι: cnom=45+5=50mm
Β:Ονομαστικες επικαλυψεις βασει ΕC-2:
Eδω ως cmin θα παρω την τιμη απο τον ΚΤΣ ή απο ΕC-2? Ας υποθεσουμε οτι παιρνουμε cmin απο ΚΤΣ, οποτε  cmin=45mm.
Επομενως cnom για πλακες-δοκους-στυλους: cnom=cmin+Δcdev =45+10=55mm
θα ηθελα την γνωμη σας
Υπαρχει μια αντιφαση του ΚΤΣ και του ΕΚΩΣ (αν υποθεσουμε οτι χρησιμοποιουμε ΕΚΩΣ αφου αυτο επιτρεπεται )
Και αυτο γιατι η αποφαση εγκρισης του ΕΚΩΣ ειναι πιο παλαια απο την αντιστοιχη του ΚΤΣ και δεν εχει υπαρξει προσαρμογη.
Κατα τη γνωμη μου πρεπει να παρεις την δυσμενεστερη περιπτωση .Οσο αφορα την διορθωση -5 χιλ. πρεπει να τη λαβεις υποψιν σου αφου ο ΕΚΩΣ σε αυτο το θεμα ειναι ειδικοτερος του ΚΤΣ (ο ΚΤΣ δεν αναφερεται σε δομικα στοιχεια αλλα γενικα σε επικαλυψεις ).Επισης το 45 χιλ αν θελουμε να ειμαστε ακριβεστεροι δεν αφορα 100% τις πλακες ( XC3 το πολυ εκτος ισως απο την επανω πλευρα του δωματος ) αφου αυτες δεν ερχονται σε επαφη με το εξωτερικο περιβαλλον.Ακομα και 35 χιλ να βαλεις το cnom εισαι υπερ ο.κ.
Το αυτο βεβαια αν παρεις τον EC2 αντι για ΕΚΩΣ
Edited by KF
Σε ευχαριστω για την απαντηση, οποτε συμφωνουμε οτι οσο αφορα τον ΕΚΩΣ οτι τα cmin τα παιρνουμε απο τον ΚΤΣ και στην συνεχεια προσθετουμε τα 5mm για δοκους-στυλους για την cnom και για πλακες παιρνουμε την cmin αφου εχουμε και την διορθωση απο τον ΕΚΩΣ -5mm, σωστα?
Oσο αφορα EC2, την cmin παλι απο ΚΤΣ με την λογικη οτι αποτελει κατι σαν εθνικο προσαρτημα και οχι απο EC2 και για να βγει η cnom προσθετω την Δcdev=10mm? Για XS1 για εξωτερικους στυλους βγαινει cnom=45+10=55mm, αρκετα μεγαλη!!!
Προσωπικη μου συσταση ειναι να μην τα πολυανακατευουμε τα πραγματα .Βαλε 50 χιλ παντου και τελος. Το θεμα ειναι να διευκολυνεται και ο μπετατζης.Αν του λεμε αλλο εδω αλλο εκει κ.λ.π στο τελος θα γινουν σιγουρα λαθη.Δυστυχως τους κανονισμους τους γραφουν μονο  "δοκτορά" χωρις  τη γνωμη  "μαστορά"
ok συμφωνοι κ εγω μια κατηγορια εκθεσης θα παιρνω την δυσμενεστερη και οτι επικαλυψη βγαλει, να παρεις διαφορετικες κατηγοριες εκθεσης εχει νοημα για μεγαλα εργα οσο αφορα το κοστος σκυροδεματος πχ νοσοκομεια.....αλλα ο EC2 εχει κ αυτος δικη του cmin για να βγει η com, ποια cmin θα παιρνουμε τελικα αυτη που δινει o EC2 ή αυτη που δινει ο ΚΤΣ??
Εγω θα διαλεγα τον ΚΤΣ 2016 ("ως ειδικοτερος και πιο προσφατος  νομος " ). Η διαφορα βεβαια ειναι τοσο μικρη που δεν εχει και νοημα.
Edited by KF
