[N. 4495/17] Πληροφοριακό σύστημα δηλώσεων του Ν. 4495/17
Καλημέρα. Δεν θα κάνεις καμία καταχώρηση σε κανένα φύλλο καταγραφής. Σωστά μέχρι εδώ τα έχεις κάνει. Αφού έχεις ελέγξει τα στοιχεία που έχεις καταχωρήσει θα προχωρήσεις σε υποβολή. Προσοχή να μην έχεις καταχωρήσει κάτι σε φύλλα καταγραφής. Στο δεύτερο πάτημα της υποβολής θα ζητηθεί να επιλέξεις τον τύπο βεβαίωσης (μετά την υπαγωγή). Εκεί λίγη προσοχή να επιλεγεί ο σωστός τύπος βεβαίωσης.
Φίλε Παῦλε σὲ εὐχαριστῶ. Θὰ ἤθελα νὰ ρωτήσῳ μία ἀκόμη λεπτομέρεια…Ἀρκεῖ νὰ δώσουμε στὸν πελάτη βεβαίωσιν ἀπὸ δήλωσιν ποὺ βρίσκεται στὸ στάδιο τῆς ὁριστικῆς ὑπαγωγῆς ἢ  θὰ πρέπει τὴν δήλωσιν νὰ τὴν «τερμάρουμε» σὲ καθεστῶς περαιώσεως; Ἐγὼ ἐξετύπωσα πρὸς τὸ παρὸν βεβαίωσιν ἀπὸ δήλωσιν ὁριστικῆς ὑπαγωγῆς καὶ δείχνει μιὰ χαρά…
Δεν απαιτείται η βεβαίωση να φτάσει σε φάση περαίωσης. Η οριστική υπαγωγή αρκεί και με βάση αυτή τη βεβαίωση θα γίνει μια χαρά η μεταβίβαση του ακινήτου.
Καλησπέρα, θέλω να εκδόσω βεβαίωση μηχανικού για μια δήλωση σε οριστική υπαγωγή που έχω κάνει και έχουν περάσει 2 μήνες από την αυτοψία. Θυμάμαι ότι μπορούσαμε να αλλάξουμε/ανανεώσουμε την ημερομηνία αυτοψίας, αλλά φαίνεται το αλλάξανε και δεν με αφήνει. Πρέπει να κάνω νέα δήλωση? με τα ίδια στοιχεία?
Η ημερομηνία αυτοψίας κλειδώνει στην οριστική υπαγωγή της δήλωσης. Ανοίγεις νέα δήλωση μόνο για βεβαίωση με μηδενικά ΦΚ και στην ΤΕ αναγράφεις ότι έχει τακτοποιηθεί δυνάμει της τάδε δήλωσης κλπ. Καλού κακού κάνε και μια βόλτα στο ακίνητο μην έχουν κάνει νέες αυθαιρεσίες.
Συνάδελφοι, καλημέρα.
Έχω την εξής περίπτωση και θέλω τα φώτα σας.
Μητέρα θέλει να μεταβιβάσει ακίνητο στο παιδί της, για το οποίο δεν έχει τίτλους ιδιοκτησίας (το έχει με χρησικτησία από άτυπη δωρεά από τον θανόντα πατέρα της). Στο ακίνητο υπάρχουν αυθαίρετες κατασκευές, οι οποίες πρέπει να τακτοποιηθούν πριν τη μεταβίβαση. Μπορεί να γίνει τακτοποίηση χωρίς τίτλους ιδιοκτησίας (το παράλογο εδώ είναι ότι οι τίτλοι τώρα θα προκύψουν για πρώτη φορά, αλλά για να προκύψουν πρέπει πρώτα να γίνει η τακτοποίηση);
Θα πάει να κάνει πρώτα αποδοχή κληρονομιάς ώστε να έχεις νόμιμο ιδιοκτήτη. Παράλληλα εσύ θα έχεις αποτυπώσει σωστά ώστε να περάσουν στην αποδοχή τα σωστά σχέδια και οι σωστές επιφάνειες. Όταν θα λάβεις στα χέρια σου την αποδοχή κληρονομιάς, μετά θα κάνεις την υπαγωγή  στο ν. 4495. Η αποδοχή κληρονομιάς δεν απαιτεί βεβαίωση μηχανικού. Άρα το πρώτο βήμα γίνεται και μετά την υπαγωγή θα γίνει και η γονική παροχή
Pavlos33, σε ευχαριστώ για την απάντηση. Να θέσω, όμως, τον εξής προβληματισμό. Δικαίωμα κυριότητας επί του ακινήτου, στο ποσοστό που προκύπτει από την εξ αδιαθέτου έστω κληρονομιά, έχει και τεκμαίρεται από ληξιαρχική πράξη θανάτου, πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών και πιστοποιητικά μη αποποίησης κληρονομιάς. Με αυτά δεν μπορεί να υπαχθεί στον νόμο; Ιδιοκτήτης θεωρείται ακόμα και χωρίς τη συμβολαιογραφική πράξη αποδοχής κληρονομιάς.
η ατυπη δωρεα απο τον θανοντα πατερα, δεν απαιτει αποδοχη
Ειναι ατυπη δωρεα,  που εγινε   εν ζωή του πατερα,  "ατυπα" το ετος....απο τον μετεπειτα αποβιωσαντα πατερα της που το ειχε απο τον δικο του κλπ
Επομενως,  εχει το προβλημα αν δικαιουται να κανει τακτοποιηση με απλη επικληση χρησικτησιας.
Οσον αφορα το παρακατω, αν προκυπτει οτι υπαρχει εξ αδιαθετου κληρονομος σε ποσοστο, τοτε   υπαρχουν και αλλοι κληρονομοι,  άρα αλλάζει το ερώτημα...
Εν τελει, δεν ειναι δουλεια μας  ουτε αρμοδιοτητα μας ουτε στις δυνατότητές μας να αποδιδουμε κληρονομικα μεριδια στους φερομενους σαν ιδιοκτητες.
Edited by Pavlos33
