[N. 4495/17] Πληροφοριακό σύστημα δηλώσεων του Ν. 4495/17
εχεις  συμβολαιο για ενα ακινητο εμβαδου....τμ.  με στοιχεια αβγδα, όπως  το περιγραφει και ο τιτλος του πωλητη σου, απο το ετος.....
κανενας δρομος - μη επισημος- δεν δημιουργει κατατμηση.
Εχεις ενα, με μια λωριδα δουλειας διελευσης...πιθανον να μην υπηρχε οταν εγινε το συμβολαιο και να τον παρακαλεσε ο παππάς......ή να υπηρχε και να θεωρησαν οτι δεν ηταν "απαραιτητο" να την αναφερουν.
"ενα"
Καλησπέρα, μια δήλωση που είναι σε Οριστική υπαγωγή θέλω να τη γυρίσω πίσω ώστε να προσθέσω ένα επιπλέον ΦΚ Κατ.3. Η κατ'.3 θα συμψηφιστεί με τον αναλυτικό όποτε δε θα αλλαχτεί το ύψος προστίμου.
Αφού η δήλωση θα γυρίσει σε κατάσταση υπαγωγής, το παράβολο θα φαίνεται πληρωμένο, άρα ακόμα και αν το αίτημα επιστροφής δήλωσης εγκριθεί πχ 1 Οκτώβρη, δε θα υπάρχει κίνδυνος όταν ξαναγίνει οριστική υπαγωγή να επανυπολογιστεί το πρόστιμο  με την προσαύξηση 20% που θα ισχύει από 1/10 ?
"ενα"
Ο δρόμος εκεί πλέον αποτελεί μια παγιωμένη κατάσταση-για αυτό και αποτυπώθηκε με αυτό τον τρόπο.
Το ερώτημα είναι αν η βεβαίωση μπορεί να συμπεριλάβει 2 ιδιοκτησίες
Edited by Skrats
"ενα"
Καλησπέρα Δημήτρη. Στα πολύ σωστά που αναφέρεις μετά τις εξηγήσεις που έδωσε ο συνάδελφος για τον δρόμο, προσωπικά βλέπω και ένα ακόμη ζήτημα. Αν δεν γράψει αγροτικό δρόμο στο τοπογραφικό και αναγράψει δουλεία διέλευσης (έστω ότι έχουμε δουλεία τοις πράγμασιν με  διέλευση πάνω από 20 χρόνια), αυτή αφενός θα πρέπει να εμβαδομετρηθεί (το εύκολο μέρος), αφετέρου θα πρέπει να συνταχθεί συμβόλαιο που να καθορίζει το δουλεύον και το δεσπόζον ακίνητο. Δεν γνωρίζω αν σε περίπτωση μη συμβολαιογραφικά ορισμένης δουλείας διόδου, μπορεί ένας ιδιοκτήτης μονομερώς να αναφέρει την ύπαρξη δουλείας διόδου, υπό την γνώση ότι επί πολλά έτη από το χωράφι του περνούσε κάποιος παρακείμενος από το δικό του χωράφι, ιδιοκτήτης.
αν προσθέσεις κι άλλο φκ θα υπολογιστεί άλλο ένα 250αρι, άρα αυτό που χρειάζεται να κάνεις είναι να προσθέσεις στην ΤΕ και μόνο , ότι η παράβαση αναλυτικού περιέχει την κατ.3.
Όσο για το άλλο, η πληρωμή παραβόλου κατοχυρώνει την έκπτωση και τπτ άλλο
Έχεις δίκιο. Κάπου είχα θολώσει. Οπότε θα πάω πίσω για να αλλάξω μόνον την Τεχνική Έκθεση και κάποια σχέδια.
Το άλλο θέμα είναι ότι για τη δήλωση είχε γίνει υπαγωγή πριν τις 10/05/2019 όταν δινόταν μείωση προστίμου 10%. Σε αυτήν την περίπτωση, αφού επιστρέψει η δήλωση σε Υπαγωγή, αφού δε θα αλλάξουν τα ΦΚ, όταν γίνει πάλι υποβολή σε Οριστική δεν θα αλλάξει το πρόστιμο,έτσι
ειτε παγιωμενη κατασταση ειτε προχειρη
εαν δεν εχει αναγνωρισθει ειναι απλα μια λωριδα προς εξυπηρετηση καποιων
Δεν αποκτουν καμμια κυριοτητα...μονον  διελευσης.
Αρα δεν αφαιρειται απο το ολον
Αρα δεν τεμνει/δεν κατατμει  το ολον.
Η δουλεία, ειτε συμφωνειται συμβολαιογραφικα και μεταγραφεται και στα δυο ακινητα
ειτε καθοριζεται  μετα απο δικαστικη αποφαση και επισης μεταγραφεται.
Μπορει, τελος,  να ειναι ατυπη, με  προφορικη συμφωνια...η δε παροδος 20ετιας δημιουργει χρησικτησια δουλειας διελευσης.
Άρα, αν ξέρουμε μέσω των όμορων (έχουν συναποδεχθεί ότι οι πατεράδες τους είχαν συμφωνήσει πριν πολλές δεκαετίες να αφήσουν μια λωρίδα από ο κτήμα του ενός για να  περνάει ο γείτονας), αυτή την λωρίδα μπορούμε να την αναγράψουμε στο τοπογραφικό μας ως δουλεία διόδου, παρά το ότι δεν αναφέρεται σε κανένα συμβόλαιο, πράξη αποδοχής κληρονομιάς κλπ;
Κάποια στιγμή σε αντίστοιχη περίπτωση (άτυπη δουλεία που υφίσταται για πάνω από 50 χρόνια) η συμβ/φος εξέφρασε αντιρρήσεις και είπε ότι δεν το δέχεται να αναγραφεί έτσι. Είχε δίκιο ή εξετάζουμε κάθε περίπτωση ξεχωριστά;
παυλε, καλησπερα,
Μιλαμε για την  λωριδα του ερωτηματος που "διερχεται" μεσα απο  το χωραφι.[οχι στην ακρη]
Δεν ειναι λογικο  να λεει κανενας οτι δεν την ειδε...ούτε ο μηχανικος να μην την περιγραψει, αφου  περναει μεσα απο το χωραφι. Αυτη την γραφουμε...
Η αφεθεισα στην ακρη των χωραφιων απο τους παροδιους, ηταν αρχικα ενα μονοπατι οσο  για ενα υποζυγιο -μετα οσο μια αμαξα, μετα οσο ενα τρακτερι...
Αυτη αποτελουσε παντοτε "συνορο" του χωραφιου πιθανον και του απεναντι...ειτε σαν "μονοπατι"  ειτε σαν στενος δρομος αρχικα καιφαρδυτερος αργοτερα.
Γι αυτο λεγαμε τοτε στα συμβολαια,"εμβαδου 4 στρ. ή οσο και αν ειναι εντος των οριων του...συνορευομενο με αγρο κληρονομων ταδε  και....ταδε και με αγροτικο δρομο κλπλπ.
Αυτα τα "πρωην μονοπατια"-και μετέπειτα αγροτικοί δρομοι, δημιουργηθηκαν απο "συνεισφορες" πλειονων, αλλά,
αν αναφερονται σε συμβολαια μεχρι το1923 θεωρουνται δημοσιοι δρομοι.
υγ
δξ τι δεν ηθελε η συμβ/ος να γραφεί και με ποια αιτια.
Ενα χωραφι μπορει να ειναι 10 στρ. αλλα αν διερχεται μεσα απο αυτο μια δουλεία την γραφουμε.
Εξακολουθει  να ειναι 10 στρ. και δεν χανει ουτε αρτιοτητα ουτε οικοδομησιμοτητα.
Κι αν παρεμποδιζει την οικοδομηση, την μεταφερεις σε αλλο σημειο.
Edited by Pavlos33
Δημήτρη, όλα όσα αναφέρεις είναι πολύ σωστά.
Η διαφωνία της ήταν ότι δεν θα έπρεπε να αναγράφω στο τοπογραφικό δουλεία διέλευσης μιας και δεν αναφερόταν σε κανένα συμβόλαιο. Κατά το χρόνο σύνταξης τοπογραφικού, το μόνο συμβόλαιο που είχα ήταν αποδοχή κληρονομιάς του 1980 χωρίς φυσικά τοπογραφικό τίτλου και χωρίς ιδιαίτερη περιγραφή πέραν των τυπικών. Η λωρίδα είχε αφεθεί στην πραγματικότητα για πολλές δεκαετίες και κανείς δεν την αμφισβητούσε. Η έρευνά μου με συζητήσεις από γέροντες της περιοχής, απέδειξε ότι αυτή η δουλεία υπήρχε και στην δική τους γενιά όταν ακόμη ήταν νέοι. Οπότε γι αυτό και το ερώτημα αν, ενώ δεν έχουμε συμβολαιογραφική δουλεία (ούτε δικαστική απόφαση), αν μπορούμε να αναγράφουμε στο τοπογραφικό την φράση "δουλεία διόδου".
