[N. 4495/17] Πληροφοριακό σύστημα δηλώσεων του Ν. 4495/17
Μάλλον δεν κατάλαβες τι έγινε. Ο anavatis έκανε μια ερώτηση η οποία δεν ήταν και τόσο σαφής. Προσωπικά εξέλαβα ότι δεν έβρισκε το παράρτημα και σε αυτό τον παρέπεμψα. Μετά εξήγησε. Εσύ γιατί θίχτηκες δεν κατάλαβα;
  • 5 weeks later...
Έχω σε Υπαγωγή δήλωση με ΦΚ που έχει κατηγορία 4 εξοφλημένο με έκπτωση εφάπαξ το πρόστιμο σε κάποια τμ κχ άλλης κατοικίας με καταχώρηση και εξόφληση τον 9/2020. Πρέπει να μειώσω τα τμ στο ΦΚ και να προσθέσω μία λοιπή παράβαση.
Θα σεβαστεί τους υπολογισμούς του 2020 με την έκπτωση του εφάπαξ ή θα αλλάξει τα ποσά και επίσης: αν κάνω νέο υπολογισμό πειραματικά και επιστρέψω στις προηγούμενες τιμές: θα το επιτρέψει ή θα απαιτεί νέους υπολογισμούς;
Εφόσον είσαι σε υπαγωγή δεν υπάρχει θέμα με τις όποιες αλλαγές. Επίσης το σύστημα κρατάει τις όποιες εκπτώσεις ίσχυαν κατά την πληρωμή του παραβόλου αν αυτό εννοείς. Πρόσεξε όμως ότι αν πας στη δήλωση σε οριστική θα πρέπει να την επαναφέρεις σε υπαγωγή για τις όποιες αλλαγές και σε περίπτωση +/- 20% στο πρόστιμο περνάς επιτροπή.
  • Thanks 1
Συνάδελφοι τι μπορεί να συμβαίνει ? ΄όταν κάνω αποθήκευση στοιχείων στη δήλωση μου εμφανίζει το παρακάτω μήνυμα
και η δήλωση ''κολλάει''
Edited by venezia
Προσθήκη κειμένου
Στη περίπτωση  πού έχει γίνει δηλωση αυθαιρετου και εχει πληρωθεί  μόνο το παράβολο και ο ιδιοκτητης δεν θέλει να συνεχισει για δικούς του λόγους τι μπορεί να γινει. και τι επιπτώσεις θα έχει θα έχει αυτό στο μηχανικό;
Χάνεται το παράβολο.... Δικαίωμά του, του ιδιοκτήτη (να κάνει βλακείες)... Απολύτως καμία επίπτωση για τον διαχειριστή μηχανικό...
  • Like 2
  • Thanks 1
Για τον ιδιοκτήτη : Θα έχει δηλώσει αυθαίρετο , μη περαιωμένο , με ότι αυτό συνεπάγεται.
Για το Μηχανικό : Δεν θα έχει επιπτώσεις , αρκεί να πάρει υπεύθυνη δήλωση ιδιοκτήτη , ότι δεν επιθυμεί την περαίωση της διαδικασίας , ώστε να μην εγείρει στο μέλλον οποιαδήποτε απαίτηση , ότι η μη περαίωση της διαδικασίας οφείλεται στην αμέλεια του Μηχανικού.
  • Thanks 1
Δεν ισχύει αυτό! Διαγράφονται τα στοιχεία του ακινήτου κ.λπ. κι απομένει ένα όνομα και μια πληρωμή. Τίποτα περισσότερο!
Κι αυτό το θεωρώ υπερβολή! Δεν απαιτείται ν' αποδεικνύουμε ότι, δεν είμαστε "ελέφαντες"....
  • Like 2
  • Thanks 1
Η συμπλήρωση των δικαιολογητικών για τις δηλώσεις του ν.4495/17 είναι ως τέλος Δεκεμβρίου 2022;θα δοθεί παράταση;
Edited by Pavlos33
έγινε προσθήκη τονισμού - Pavlos 33
