χαιδω Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 23 , 2023 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 23 , 2023 2 λεπτά πριν, akis73 said: Τι εννοείς; Στον Ν.4178/13 δεν προβλέπεται 10ευρο για ξεκλείδωμα της δήλωσης. 4495 είναι η δήλωση μου βγάζει μόνο πληρωμή σε τράπεζα,όχι το σύμβολο να πληρώσω με κάρτα Link to comment Share on other sites More sharing options...
akis73 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 23 , 2023 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 23 , 2023 2 λεπτά πριν, χαιδω said: 4495 είναι η δήλωση Οκ είχα δει το 4178 από πάνω και νόμισα είναι εκεί, νομίζω η κάρτα δεν έχει κάποιο καιρό που την καταργήσανε επειδή είχε προβήματα ανέκαθεν; Εκτός αν αφορά την πρόσφατη αναβάθμιση, αν είναι στείλε μειλ στo helpdesk. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
χαιδω Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 23 , 2023 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 23 , 2023 Μόλις τώρα, akis73 said: Οκ είχα δει το 4178 από πάνω και νόμισα είναι εκεί, νομίζω η κάρτα δεν έχει κάποιο καιρό που την καταργήσανε επειδή είχε προβήματα ανέκαθεν; Εκτός αν αφορά την πρόσφατη αναβάθμιση, αν είναι στείλε μειλ στo helpdesk. βιαζόμουν λίγο,θα το πληρώσω στην τράπεζα ελπίζω να φανεί γρήγορα. Ευχαριστώ Link to comment Share on other sites More sharing options...
Roukat Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 30 , 2023 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 30 , 2023 Καλημέρα, σε περίπτωση συναδέλφου που έχει αναλάβει ένα αυθαίρετο και είναι σε κατάσταση υπαγωγής, εγώ προσπαθώ να τον βιηθήσω γιατί δεν έχει εμπειρία... θέλει να μετατρέψει το τρόπο πληρωμής από δόσεις σε εφάπαξ, αλλά ως απάντηση από το ΤΕΕ στο αντίστοιχο αίτημά του του απάντησαν ότι δεν υπάρχει η δυνατότητα διότι έχουν περάσει πάνω από 2 μήνες από την υπαγωγή (αναφέρονται στο άρθρο 101) . Πράγματι έχουν περάσει 2 χρόνια ωστόσο το πρόστιμο από 10000€ επανυπολογίστηκε 20000€ διότι είχε κάνει τότε τελείως λάθος υπολογισμούς...δεν ξέρω έχει βρει άκρη κανένας κάποιο παραθυράκι σε κάτι παρόμοιο? 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
venezia Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 30 , 2023 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 30 , 2023 17 minutes ago, Roukat said: Καλημέρα, σε περίπτωση συναδέλφου που έχει αναλάβει ένα αυθαίρετο και είναι σε κατάσταση υπαγωγής, εγώ προσπαθώ να τον βιηθήσω γιατί δεν έχει εμπειρία... θέλει να μετατρέψει το τρόπο πληρωμής από δόσεις σε εφάπαξ, αλλά ως απάντηση από το ΤΕΕ στο αντίστοιχο αίτημά του του απάντησαν ότι δεν υπάρχει η δυνατότητα διότι έχουν περάσει πάνω από 2 μήνες από την υπαγωγή (αναφέρονται στο άρθρο 101) . Πράγματι έχουν περάσει 2 χρόνια ωστόσο το πρόστιμο από 10000€ επανυπολογίστηκε 20000€ διότι είχε κάνει τότε τελείως λάθος υπολογισμούς...δεν ξέρω έχει βρει άκρη κανένας κάποιο παραθυράκι σε κάτι παρόμοιο? Η δήλωση σε τι κατάσταση είναι ? Αν είναι σε οριστική την γυρνάς σε υπαγωγή με τις όποιες συνέπειες. Δες και το παρακάτω: Αν η δήλωση επιστρέψει σε «Υπαγωγή» και κατά την επανυποβολή της διαπιστωθεί ότι oι τροποποιήσεις επιφέρουν μεταβολή του προστίμου> 20% (αύξηση ή μείωση), θα απαιτηθεί η έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή της παρ.2 του αρθ.2 της ΚΥΑ 27454/2631 http://portal.tee.gr/portal/page/portal/TEE/MyTEE/auth4495/nomothesia/KYA%2027454-2631_14-11-17.pdf προκειμένου η δήλωση να επαναπροωθηθεί σε οριστική υπαγωγή. Η υποβολή του αιτήματος προς την επιτροπή για μεταβολή γίνεται από τον μηχανικό-διαχειριστή της δήλωσης. Πριν την υποβολή του αιτήματος επαναφοράς της δήλωσης σε προηγούμενη κατάσταση θα πρέπει ο μηχανικός να εκτυπώσει και να αποθηκεύσει στον υπολογιστή του την Αναφορά της δήλωσης (pdf), αφενός για να έχει διαθέσιμη την πρότερη κατάσταση της δήλωσης πριν τις όποιες τροποποιήσεις και αφετέρου για να την υποβάλει στην αρμόδια επιτροπή εφόσον αυτό απαιτηθεί. Δες και το Εγχειρίδιο χρήσης ηλεκτρονικών αιτημάτων ΤΕΕ Link to comment Share on other sites More sharing options...
Roukat Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 30 , 2023 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 30 , 2023 @veneziaκαλησπέρα, αν δεις το μήνυμα μου το λέω είναι σε κατάσταση υπαγωγής....αυτά που μου λες είναι για οριστική υπαγωγή...μήπως γνωρίζεις κάτι γι' αυτή την περίπτωση? Από το εγχειρίδιο διαβάζω για τις προθεσμίες του άρθρου 101, οκ σωστά απάντησαν από το ΤΕΕ. Εγώ ψάχνω κάποιο παραθυράκι που ίσως δεν έχω υπόψη...θα ορκιζομουν πάντως ότι το 2018 εγώ είχα κάνει μετατροπή σε εφάπαξ σε δικό μου πελάτη πολύ μετά τους 2 μήνες... Link to comment Share on other sites More sharing options...
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 30 , 2023 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 30 , 2023 Νόμιμα δεν γίνεται! Σωστά σου απάντησαν από το ΤΕΕ! Μάλλον έφτιαξαν το σύστημά τους και δεν το δέχεται.... 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Roukat Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 30 , 2023 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 30 , 2023 Οκ Ιάσονα, ευχαριστώ...θα προσπαθήσω να βρω την άκρη😉 Link to comment Share on other sites More sharing options...
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 30 , 2023 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 30 , 2023 Ψάξε προς την κατεύθυνση νέας δήλωσης, αφού πρώτα αντικατασταθεί η υπάρχουσα με άλλη... Με την προϋπόθεση ότι, είναι εφικτό λόγω Κατηγορίας υπαγωγής, ότι συμφέρει οικονομικά κ.λπ. Διαφορετικά ξέχασέ το... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Roukat Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 31 , 2023 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 31 , 2023 Ναι ακριβώς αυτό σκεφτόμουν, νέα δήλωση, είναι εφικτό εννοείται, κατηγορία 4 είναι οπότε... Link to comment Share on other sites More sharing options...
