[N. 4495/17] Πληροφοριακό σύστημα δηλώσεων του Ν. 4495/17
Καλημέρα,
η μείωση του ποσοστού υποχρεωτικής φύτευσης του ακαλύπτου χώρου του οικοπέδου έως 20 % τακτοποιείται με την κατηγορία 3 του άρθρου 96. Εάν το ποσοστό είναι μεγαλύτερο ή εάν δεν υπάρχει καθόλου φύτευση, τι κάνουμε ?
Αλλάζω τετραγωνικά (μειώνω) και μόλις πάω να κάνω εποβολή εκ νέου δεν αλλάζουν τα πρόστιμα και προχωράει σε οριστική υπαγωγή. Στις μεταφερόμενες δηλώσεις όταν το πρόστιμο είναι μεγαλύτερο για να αλλάξει θα πρέπει να αυξηθουν είτε τετραγωνικά είτε λοιπές παραβάσεις. Προς το παρόν είμαι στον 4178 και θέλω να μειώσω στην ουσία τα τετραγωνικά μεταφερόμενης δήλωσης από 4014 άλλου μηχανικού. Για να αλλάξω τα τετραγωνικά τώρα πρέπει να μεταφέρω αναγκαστικά στον 4495;
Έχει σημασία που είναι επίσης από μεταφορά από 4014 ΝΑΙ και από άλλο μηχανικό ΟΧΙ; Η μεταφορά και η πληρωμή του παραβόλου έχουν γίνει
on time πάντως.
Edited by Pavlos33
ERGINA εγώ θα έβαζα μία λοιπή παράβαση κατευθείαν χωρίς κατηγορία 3, το θεωρώ υπερβολή να βάλεις και τα δύο.
"Άρθρο 96 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3: Σε περίπτωση παραβάσεων που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις των διαστάσεων που τίθενται με την παρούσα κατηγορία, εφαρμόζεται η παράγραφος 5 του άρθρου 100, με την επιφύλαξη της περίπτωσης ιστ΄, για την οποία εφαρμόζονται οι γενικές διατάξεις υπολογισμού του προστίμου του ίδιου άρθρου."
xavrias η μεταφορά στον 4495 δεν είναι υποχρεωτική, μπορείς να κάνεις τις αλλαγές που θέλεις και στον 4178
ERGINA βάλε και μια λοιπή και τελείωσες
να κάνω προυπολογισμό για την πλακόστρωση που έγινε αντί της φύτευσης?
Μην κάνετε διαδοχικές δημοσιεύσεις. Για να πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε αλλαγή στο περιεχόμενο του κειμένου ή για να συμπληρώσετε το μήνυμα που δημοσιεύσατε, χρησιμοποιείστε την εντολή "Επεξεργασία".
Pavlos33
Edited by Pavlos33
Ναι, έναν ενιαίο για όλη την αυθαίρετη πλακόστρωση.
Edited by pipakos
Καλή εβδομάδα και sorry για την επιμονή αλλά από τη στιγμή που μειώνω τα τετραγωνικά στα φύλλα καταγραφής γιατί δεν μου βγάζει μικρότερο πρόστιμο;
 Έστω και αν στην ουσία δεν έχει σημασία γιατί έχει πληρωθεί όλο το πρόστιμο εφ άπαξ αλλά και πάλι δεν θα έπρεπε να ενημερώνεται το σύστημα για τα νέα ποσά;
Καλημέρα,
Σε κτίριο εντός σχεδίου με 4 όμοια οροφοδιαμερίσματα , έχει κατασκευαστεί κλιμακοστάσιο με μικρότερη διάσταση από την προβλεπόμενη στην οικοδομική άδεια, χωρίς τροποποίηση των μηχανολογικών εγκαταστάσεων αλλά με τροποποίηση των στατικών.
Σύμφωνα με το άρθρο 100 παρ.8
" Η διαφορετική διαμερισμάτωση ορόφου από αυτήν που προβλέπεται στα εγκεκριμένα σχέδια της οικοδομικής άδειας, αν έχει επιφέρει τροποποίηση των μηχανολογικών εγκαταστάσεων υπάγεται στις διατάξεις του παρόντος και υποβάλλεται κάτοψη αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης του ορόφου. Ως ειδικό πρόστιμο καταβάλλεται εφάπαξ το παράβολο των διακοσίων πενήντα (250) ευρώ ανά όροφο, ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε ενδιαφερόμενου ιδιοκτήτη διαμερίσματος."
Σύμφωνα με το άρθρο 100 παρ.14
Σε περίπτωση διαφορετικής διαρρύθμισης διακεκριμένης αυτοτελούς οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας από αυτήν που προβλέπεται στα εγκεκριμένα σχέδια της οικοδομικής άδειας, υφίσταται απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής παραβόλου και ενιαίου ειδικού προστίμου, αλλά ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να ενημερώσει το σχετικό φακέλου της άδειας για τη συ- ντελεσθείσα αλλαγή διαρρύθμισης κατά τη σύνταξη της ταυτότητας κτιρίου."
Η περίπτωση αυτή είναι διαφορετική διαμερισμάτωση?
και εάν είναι, πρέπει να πληρωθεί πρόστιμο 250Χ4=1000 ευρώ?
Edited by ERGINA
Γειά σου Εργίνα, καλή χρονιά, η άδεια σου μπορείς να μου πεις ποιάς χρονολογίας είναι?
έχω πάθει το ίδιο, σε δήλωση ενώ άλλαξα την τ.ζ. Ενοείται προς τα κάτω, εμφάνιζε μεγαλύτερα πρόστιμα. Δεν μπορώ να καταλάβω το λόγο, ενώ έλεγαν οτι ο νέος νόμος θα μείωνε το ύψος του προστίμου.
Καλημέρα,
Η περίπτωση αυτή είναι σύνθετη Εργίνα. Καταρχήν πρέπει να απαντηθούν τα ερωτήματα. Το κλιμακοστάσιο έχει κατασκευαστεί μικρότερο επειδή τοίχος του κλιμακοστασίου που συνόρευε με ακάλυπτο κατασκευάστηκε προς την εσωτερική πλευρά του κλιμακοστασίου, όπως το έδειχνε η οικοδομική άδεια ή τοίχος του κλιμακοστασίου "υποχώρησε" προς το κλιμακοστάσιο όπως το έδειχνε η οικοδομική άδεια εις όφελος τετραγωνικών της ιδιοκτησίας της οποίας το εμβαδόν μεγάλωσε? Και ερώτημα 2β) Οι λοιποί εξωτερικοί τοίχοι της ιδιοκτησίας έχουν παραμείνει στις θέσεις που τους απεικόνιζαν τα εγκεκριμένα σχέδια της οικ. αδειας?
Η άδεια είναι του 2005. Ο τοίχος υποχώρησε προς την πλευρά του κλιμακοστασίου προς όφελος του χωρου δίπλα στο κλιμακοστάσιο που ήταν ημιυπαίθριος χώρος που άλλαξε χρήση και έγινε υπνοδωμάτιο και  τώρα τακτοποιείται. Επίσης η σκάλα φωτιζόταν από τον Η.Χ. και τώρα δεν φωτίζεται. Όλοι οι υπόλοιποι εξωτερικοί τοίχοι έχουν παραμείνει στην θέση τους.
