[N. 4495/17] Πληροφοριακό σύστημα δηλώσεων του Ν. 4495/17
Καλησπέρα
Έχουμε ενημέρωση για το πότε θα ενεργοποιηθούν τα ΑΙΤΗΜΑΤΑ (για διορθωσεις) στις δηλώσεις 4495?
Καλή εβδομάδα και sorry για την επιμονή αλλά από τη στιγμή που μειώνω τα τετραγωνικά στα φύλλα καταγραφής γιατί δεν μου βγάζει μικρότερο πρόστιμο;
 Έστω και αν στην ουσία δεν έχει σημασία γιατί έχει πληρωθεί όλο το πρόστιμο εφ άπαξ αλλά και πάλι δεν θα έπρεπε να ενημερώνεται το σύστημα για τα νέα ποσά;
Αυτό που μάλλον έχει συμβεί είναι το εξής: Ο άλλος μηχανικός στον 4014 είχε βάλει στον υπολογισμό του προστίμου συντελεστές ό,τι να 'ναι, όπως συνέβαινε εκείνη την εποχή ελλείψει οδηγιών, κι έτσι έδειξε στον πελάτη του γενναιοδωρία, αν και κάποιοι ακόμα και σήμερα εξακολουθούν να κάνουν το ίδιο είτε από άγνοια είτε με πρόθεση.. Η δήλωση μετά μεταφέρθηκε στον 4178 κι εκεί έγιναν διάφορες αλλαγές - διορθώσεις στους συντελεστές του προστίμου οι οποίες κανονικά έπρεπε να αυξήσουν το συνολικό πρόστιμο, αυτό όμως δεν έγινε διότι οι επιφάνειες κύριων χώρων και χώρων μειωτικού συντελεστή καθώς και οι λοιπές παραβάσεις δεν αυξήθηκαν. Μειώνοντας τα τμ το πρόστιμο και πάλι δεν βγαίνει μικρότερο γιατί με τους νέους συντελεστές, ακόμα και με μειωμένα τμ, ο επαναϋπολογισμός που κάνει το σύστημα εξακολουθεί να βγάζει μεγαλύτερο το νέο πρόστιμο από το αντίστοιχο του 4014, άρα κρατάει το πρόστιμο του 4014 ως ευνοϊκότερο => το πρόστιμο παραμένει σταθερό.
Edited by pipakos
Ώπα!!Λες;Ήθελε τελικά βαθιά ανάλυση το πράγμα για να βγει μια λογική έστω εξήγηση.Θα κρατήσω αυτό προς το παρόν και αν
πάρω καμιά πιο επίσημη απάντηση θα ενημερώσω.Ευχαριστώ πολύ πάντως pipako.
Η άδεια είναι του 2005. Ο τοίχος υποχώρησε προς την πλευρά του κλιμακοστασίου προς όφελος του χωρου δίπλα στο κλιμακοστάσιο που ήταν ημιυπαίθριος χώρος που άλλαξε χρήση και έγινε υπνοδωμάτιο και  τώρα τακτοποιείται. Επίσης η σκάλα φωτιζόταν από τον Η.Χ. και τώρα δεν φωτίζεται. Όλοι οι υπόλοιποι εξωτερικοί τοίχοι έχουν παραμείνει στην θέση τους.
εντάξει, δεν το παρακολουθώ όλο το θέμα από την αρχή θα μπορούσες να μου επισημάνεις το ερωτημα σου ποιό ειναι?
Σε κτίριο εντός σχεδίου με 4 όμοια οροφοδιαμερίσματα , έχει κατασκευαστεί κλιμακοστάσιο με μικρότερη διάσταση από την προβλεπόμενη στην οικοδομική άδεια, χωρίς τροποποίηση των μηχανολογικών εγκαταστάσεων αλλά με τροποποίηση των στατικών.
Σύμφωνα με το άρθρο 100 παρ.8
" Η διαφορετική διαμερισμάτωση ορόφου από αυτήν που προβλέπεται στα εγκεκριμένα σχέδια της οικοδομικής άδειας, αν έχει επιφέρει τροποποίηση των μηχανολογικών εγκαταστάσεων υπάγεται στις διατάξεις του παρόντος και υποβάλλεται κάτοψη αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης του ορόφου. Ως ειδικό πρόστιμο καταβάλλεται εφάπαξ το παράβολο των διακοσίων πενήντα (250) ευρώ ανά όροφο, ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε ενδιαφερόμενου ιδιοκτήτη διαμερίσματος."
Σύμφωνα με το άρθρο 100 παρ.14
Σε περίπτωση διαφορετικής διαρρύθμισης διακεκριμένης αυτοτελούς οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας από αυτήν που προβλέπεται στα εγκεκριμένα σχέδια της οικοδομικής άδειας, υφίσταται απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής παραβόλου και ενιαίου ειδικού προστίμου, αλλά ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να ενημερώσει το σχετικό φακέλου της άδειας για τη συ- ντελεσθείσα αλλαγή διαρρύθμισης κατά τη σύνταξη της ταυτότητας κτιρίου."
Η περίπτωση αυτή είναι διαφορετική διαμερισμάτωση?
και εάν είναι, πρέπει να πληρωθεί πρόστιμο 250Χ4=1000 ευρώ?
Edited by Pavlos33
Ο ωφελημένος της υπόθεσης είναι ο κλειστός Η.Χ. της διπλανής οριζόντιας ιδιοκτησίας, ο οποίος και τακτοποείται στο σύνολό του (επιφάνεια ημιυπαιθρίου μαζί με τμήμα κλιμακοστασίου βάσει αδείας) ως υπέρβαση δόμησης της οριζόντιας ιδιοκτησίας σε κάθε όροφο, σωστά? Άρα η αυθαιρεσία καλύπτεται, ποιος ο λόγος της διαμερισμάτωσης? Έτσι κι αλλιώς η διαφορετική διαμερισμάτωση υφίσταται μεταξύ οριζοντίων ιδιοκτησιών κι όχι μεταξυ οριζοντίων ιδιοκτησιών και κοινόχρηστων χώρων. Προσοχή όμως γιατί η τακτοποίηση του τμήματος του κλιμακοστασίου βάσει αδείας απαιτεί συναινέσεις, εκτός αν εκμεταλλευτείς τις διατάξεις του άρθρου 98 του Ν.4495/17.. Φυσικά αν στα σχέδια στης σύστασης οριζοντίου ιδιοκτησίας αποτυπώνεται η υπάρχουσα κατάσταση οι συναινέσεις του 51% δεν απαιτούνται.
Edited by pipakos
Αν τα υπόλοιπα στοιχεία του έργου είναι ίδια με της άδειας (περίγραμμα, θέση, συνολική δόμηση, συνολική κάλυψη, πλάγιες αποστάσεις, ύψη, κλπ) και το μόνο είναι η διαφορά στο κλιμακοστάσιο τότε είναι διαμερισμάτωση. και όπως το περιγράφεις 250 ανά όροφο άρα 4 χ 250.
Το (β) (διαρρύθμιση) θα ίσχυε αν:
1) είχε διαφορετική εσωτερική διαρρύθμιση ένα, δύο ή περισσότερα διαμερίσματα χωρίς να μεταβάλλεται ωστόσο το περίγραμμα τους
2) αν το 4 - οροφο ήταν μια εννιαία κατοικία ή εννιαίος χώρος και επομένως όχι διαμερίσματα.
Ο ωφελημένος της υπόθεσης είναι ο κλειστός Η.Χ. της διπλανής οριζόντιας ιδιοκτησίας, ο οποίος και τακτοποείται στο σύνολό του (επιφάνεια ημιυπαιθρίου μαζί με τμήμα κλιμακοστασίου βάσει αδείας) ως υπέρβαση δόμησης της οριζόντιας ιδιοκτησίας σε κάθε όροφο, σωστά?Το σωστα στο επιβεβαιωνω Άρα η αυθαιρεσία καλύπτεται,Ομως αν το κλιμακοστασιο εχει χιλιοστα, Υπαρχει διαμερισματωση?
Edited by Pavlos33
Συνάδελφε για να ενημερωθεί πρέπει να πατήσεις το κουμπί αφού τικάρεις τα κουμπάκια ότι συμφωνεί ο ιδιοκτήτης, κλπ, έτσι ώστε να "πάρει" τις αλλαγές.
