[N. 4495/17] Πληροφοριακό σύστημα δηλώσεων του Ν. 4495/17
τότε αφού έχεις άδεια του 1993 που δείχνει το υφιστάμενο κτήριο προ του 1983 γιατί θεωρείς ότι είναι αυθαίρετο το κτήριο?
Στο Διάγραμμα Κάλυψης της Άδειας του 93 δεν γράφει υφιστάμενο ΧΧΧ τμ.όγκος κλπ του ΧΧΧ ?
Με ΓΟΚ 85 που βγήκε σίγουρα τα έχει αυτά
Εδιτ
Υ.Γ.
Νομότυπα θα πρέπει να αναγράφει και υφιστάμενο με τάδε άδεια ή τάδε εξαίρεση κατεδάφιση ή νομιμοποίηση.... ή κάτι σχετικό. Αλλά αυτό αφορά ορθοτητα ή μη της Άδειας που δεν έχεις την αμεση υποχρέωση να τσεκάρεις για υπαγωγή
Edited by Didonis
Έχεις δίκιο σε αυτό. Αυτή τη στιγμή στο φύλλο αδείας της αποθήκης βλέπω ότι υπάρχει η κατοικία( έστω το περίγραμμα με τις διαστάσεις της)  γιατί αποτυπώνεται στο σκαρίφημα του τοπογραφικού. Το Διάγραμμα Κάλυψης δεν το έχω αυτή τη στιγμή γιατί στην Πολεοδομία δε βρήκαν το φάκελο. Περιμένω μήπως βρει τα σχέδια ο ιδιοκτήτης αν τα έχει στο σπίτι του.
Θεώρησα ότι είναι αυθαίρετη η κατοικία γιατί ο ιδιοκτήτης μου είπε ότι δεν εκδόθηκε άδεια για αυτήν και ούτε είχε στην κατοχή του το στέλεχος ή σχέδια.
Edited by pol_michanikos
3 λεπτά πριν, pol_michanikos said:
Έχεις δίκιο σε αυτό. Αυτή τη στιγμή στο φύλλο αδείας...
Το ξέρω ότι έχω δίκιο.
Ποτέ μη τσεκάρεις πολεοδομικά μεγέθη μόνο με βάση την πίσω πλευρά στο στέλεχος της οικοδομικής άδειας.
Βρες κατόψεις Τοπογραφικό αλλα ΕΙΔΙΚΆ το διάγραμμα Κάλυψης.
Συχνά πυκνά ειδικά αν υφιστάμενα κτήρια ήταν σε επαφή με την προσθήκη μπορεί να δείχνει και στις κατόψεις το περίγραμμα του υφισταμένου και να γράφει εκεί τα νομιμοποιητικά του.
Τα γράφει όμως ή δεν τα γράφει (που αφορά ορθότητα της άδειας τοτε) εσύ ελέγχεις με βάση τι δείχνει ή άδεια και τι υπερβάσεις ή παραβάσεις έχεις με αυτή την άδεια.
Καλή συνέχεια.
  • Thanks 1
  • 2 weeks later...
Τελικά όταν πληρωνεται το παράβολο  ως ημερομηνια υπαγωγης ειναι η ημερα πληρωμης παραβολου. Αν θελει ο ιδιοκτήτης να πληρωσει το προστιμο εφαπαξ  τι πρέπει να κάνει;Ν Α πάει τη δηλωση σε υπαγωγή και να πληρώσει όλο το προστιμο  ως 1 μήνα μετά;Αν αφήσει την αρχικη υποβολη και περασει  ο μήνας πρέπει να πάει  με δόσεις ;Τα δικαιολογητικά ως πια ημερομηνία πρέπει να τα καταθέσει μετά την υπαγωγή;
30-9-20 λήγει η προθεσμία  υπαγωγεις .Τα δικαιολογητικά ως πότε μπορούν να κατατεθούν;
Edited by janna
Συμπλήρωση ερωτησης
Διώροφη διπλοκατοικία σε οικισμό <2000 με δύο διαφορετικές οικοδομικές άδειες για κάθε οροφοδιαμέρισμα, 1981 για τον όροφο και 1984 για την αποπεράτωση του ισογείου, χωρίς σύσταση Ο.Ι. Και τα δύο οροφοδιαμερίσματα είναι του ίδιου ιδιοκτήτη 100%.
Θα υποβάλλω μια δήλωση για ολόκληρο το κτίριο και θα αναφέρω και τις δύο οικοδομικές άδειες?
Οπότε αν δεν έχεις ΠΣΟΙ μην κάνεις χρήση του όρου διαμέρισμα για να μην επέλθει σύγχυση με τους όρους. Στην Τ.Ε αναφέρεις τα πάντα. Η δήλωση θα είναι μια αφού μιλάμε για διώροφο κτίριο χωρίς ΠΣΟΙ.
Καλησπέρα. Έχω μια δική μου περίπτωση για τακτοποίηση σε ακίνητο (κατοικια προ του '75 σε οικισμο < 2000). Λόγω καταστάσεων δεν θα μπορέσω να πάω στο νησί για να κάνω μια καλή αποτύπωση.
Την αίτηση την κάναμε μέσα στον Ιούλιο , πληρώθηκε και το 250άρι και ο συνάδελφος που έχει αναλάβει τα διαδικαστικά. Μέχρι πότε μπορούμε να ανεβάσουμε στο σύστημα κάτοψη και λοιπά δικαιολογητικά ?? Έχετε εικόνα ? Μέχρι στιγμής ήξερα για εξάμηνο , που έχει τροποποιηθεί και έχει γίνει χρόνος. Σωστά ??
Αν είναι να πάω του χρόνου τον Ιούλιο (αρχές) να κάνω και μπανάκια , να κάνω και την δουλειά ...!!!!!
Ευχαριστώ πολύ.
Edited by jobous
Την καλημέρα μου,,
μία ερώτηση:
Σϋμφωνα με αυτό και σχετικά ν. 3843/2010 (Α’62), για τις οποίες δεν έχει ολοκληρωθεί η πληρωμή του συνολικού ποσού προστίμου, το υπολειπόμενο ποσό καταβάλλεται εφάπαξ, με χρήση του κωδικού πληρωμής σε τράπεζα που αντιστοιχούσε στην υπαγωγή, μέχρι τις 30.6.2020.
Ξέρετε αν έχει δοθεί παράταση ... και αν ναι ποια ακριβώς είναι η διαδικασία ?
δες εδω  απο τον kan62
[εξακολουθει να ειναι "αγνωστος" ο κωδικος...[????]
2.   Περίπτωση 2 : Αυθαίρετες κατασκευές και αλλαγές χρήσης για τις οποίες δεν έχει ολοκληρωθεί η υπαγωγή στις διατάξεις των νόμων 3843/2010 (Α62), 4014/2011 και 4178/2013.
Στις αυθαίρετες κατασκευές και αλλαγές χρήσης, για τις οποίες δεν έχει ολοκληρωθεί η υπαγωγή στις διατάξεις διατήρησης, ρύθμισης ή αναστολής επιβολής κυρώσεων των νόμων 3843/2010, 4014/2011 και 4178/2013, δηλαδή δεν έχει καταβληθεί το σύνολο του ενιαίου ειδικού προστίμου και δεν έχουν αναρτηθεί τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και στοιχεία στο πληροφοριακό σύστημα, είναι δυνατή η υπαγωγή τους στις διατάξεις του παρόντος. Στην περίπτωση αυτή, καταβληθέντα ποσά στο πλαίσιο των προηγούμενων νόμων υπαγωγής συμψηφίζονται με το οφειλόμενο ενιαίο πρόστιμο, όπως υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. Αν από τον επανυπολογισμό προκύπτει ότι τα ήδη καταβληθέντα υπερβαίνουν το ποσό του προστίμου σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, δεν αναζητούνται.[ 1]  Για τις περιπτώσεις υπαγωγής του ν.3843/2010 (Α'62), για τις οποίες δεν έχει ολοκληρωθεί η πληρωμή του συνολικού ποσού προστίμου, το υπολειπόμενο ποσό καταβάλλεται εφάπαξ, με χρήση του κωδικού πληρωμής σε τράπεζα που αντιστοιχούσε στην υπαγωγή, μέχρι τις 30.6.2020.[ 2]
Edited by Pavlos33
  • Like 1
