Διαμερισμάτωση
Εφοσον στην συσταση αποτυπωνεται η πραγματικη κατασταση
Εχεις μονον μια ΔΔ, πληρωνεις μια φορα για τις δικες σου αποθηκες
ή συννενοειστε να κανετε μια κοινη δηλωση καθε ενας για την δικη του
παλι με 250 ευρω
[ωχ αδερφε...λεει ο αναποδος...αρα δεν νοιαζεσαι πλεον...ας παει μονος του]
Τροποποιηση της συστασης δεν χρειαζεσαι, διοτι καλυπτεσαι απο αυτη που εχει γινει.
  • Thanks 1
1 φκ με διαμερισμάτωση για όλο τον όροφο όπως ανέφερε ήδη ο Δημήτρης
Στην ΤΕ θα αναφέρεις αναλυτικά ποιες αποθήκες ρυθμίζονται και θα χρησιμοποιήσεις ως αποδεικτικό την κάτοψης της ΣΟΙ. Αν ενδιαφέρονται και άλλοι ιδιοκτήτες είναι μια καλή ευκαιρία να ξεκαθαρίσει ο όροφος
  • Thanks 1
Σας ευχαριστώ πολύ και τους δυο σας για τις απαντήσεις σας.
Μια ερώτηση ακόμη:
Σε ελεύθερο χώρο του υπόγειο όπως αυτό εμφαίνεται στην άδεια κτίστηκαν 5 αποθήκες των 3 τμ..
Στην σύσταση εμφανίζονται 5 θέσεις στάθμευσης δικύκλων  με τις ίδιες διαστάσεις,περίγραμμα κ εμβαδόν , με τις κτισμένες αποθήκες.
Η τακτοποίηση των 5 αποθηκών μπορεί να θεωρηθεί ως μια διαμερισμάτωση  ή πρέπει να κάνω 5 ΦΚ με 5 λοιπές παραβάσεις για κτίσιμο τοίχου?
ευχαριστώ εκ των προτέρων.
Edited by lancaster13
Καλησπέρα, σε τριώροφο κτήριο διαμερισμάτων που δεν έχει ΣΟΙ , υπάρχουν διαφορές στη διαμερισμάτωση των ορόφων και λοιπές παραβάσεις. Μπορώ με μια παράβαση διαφορετικής διαμερισμάτωσης να "καλύψω" και τους τρείς ορόφους ή πρέπει να βάλω μια παράβαση διαφορετικής διαμερισμάτωσης ανά όροφο?
Το ίδιο ισχύει και για τις λοιπές παραβάσεις, δλδ μια ανα όροφο ή μια όλο το κτήριο?
Ευχαριστώ!
Θα βάλεις μια λοιπή παράβαση και θα συμπεριλάβεις (σκούπα) τα πάντα, καθώς το κτίριο δεν έχει ΠΣΟΙ, οπότε η έννοια της διαφορετικής διαμερισμάτωσης τυπικά δεν υφιστάται αφού δεν ορίζονται οριζόντιες με σύσταση οροφοκτησίας.
  • Thanks 1
Καλημέρα κ καλές γιορτές σε ολους.
Μια απορια.
Σε αποθήκη υπογείου  με όμορη αποθήκη έχει μετακινηθεί η μεσοτοιχιας τους  η μια μέσα στην άλλη σε σχέση με την άδεια κ την σύσταση. (κατά την άδεια κατά 40εκ κατά στην σύσταση 20 εκ)
Ως υπαγωγή θα το κάνουν διαμερισμάτωση κ οι δύο ιδιοκτήτες με μια υπαγωγή.
Για την τροποποίηση της σύστασης μπορούν να την κάνουν οι δυο ιδιοκτήτες ή χρειάζεται το 100% των συνιδιοκτητών?
Ευχαριστω
 Αυτο που υπαρχει ειναι οτι αδεια και συσταση συμφωνουν.
Επομενως δεν υπαρχει αυθαιρεσια προς τακτοποιηση.
Αυτο που εγινε, ειναι η   επεκταση ενος χωρου σε βαρος λωριδας του διπλανου, ανευ τιτλου.
Αυτο το προβλημα δεν εχει αντιμετωπισθει στο νομο.
https://www.taxheaven.gr/news/54437/pomida-pros-ypen-dikaiwma-monomeroys-tropopoihshs-orofokthsias-yper-h-se-baros-omorhs-idiokthsias
Αρα,  μονον μεταξυ τους πρεπει να συμφωνησουν για τα περαιτερω,
Καλησπέρα σας,
Έχω την εξής περίπτωση :
Σε οικοδομική άδεια του 65 φαίνεται μια ιδοκτησία (γραφείο) στον όροφο με κοινόχρηστους χώρους το κλιμακοστάσιο και το ασανσέρ. Στην σύσταση και στην πραγματικότητα είναι 5 τα γραφεία (δηλαδή 5 ΟΙ με τον ίδιο ιδιοκτήτη) με κοινόχρηστο χωλ όπου υπάρχουν οι είσοδοι των 5 γραφείων και κοινόχρηστα wc για τα γραφεία στον όροφο. Η τροποποίηση αυτή πραγματοποιήθηκε κατά την κατασκευή και έτσι αγοράστηκαν (σαν 5 ανεξάρτητες ΟΙ. μπορεί ο ιδιοκτήτης να "ενσωματώσει" το κοινόχρηστο χωλ και wc στην ιδιοκτησία του και να πουλήσει όλον τον όροφο, όπως ουσιαστικά φαίνεται και στην κάτοψη της αδείας ? Αρκεί η διαφορετική διαμερισμάτωση σαν αυθαιρεσία ?
Ευχαριστώ εκ των προτέρων
11 λεπτά πριν, eratom said:
....μπορεί ο ιδιοκτήτης να "ενσωματώσει" το κοινόχρηστο χωλ και wc στην ιδιοκτησία του και να πουλήσει όλον τον όροφο, όπως ουσιαστικά φαίνεται και στην κάτοψη της αδείας ? Αρκεί η διαφορετική διαμερισμάτωση σαν αυθαιρεσία ? ...
Άλλο ζήτημα το ιδιοκτησιακό δικαίωμα κι άλλο το πολεοδομικό.
Συνοπτικά, αν στην κάτοψη της σύστασης του ακινήτου η επιφάνεια που αναφέρεις (χώλ ή οτιδήποτε) το αναφέρει ως κοινόχρηστο χώρο, ο χώρος αυτός ιδιοκτησιακά παραμένει κοινόχρηστος ακόμα και αν (πολεοδομικά) εξυπηρετεί μόνο τις Χ συνιδιοκτησίες του ιδίου ορόφου και της ίδιας στάθμης.
Η όποια πολεοδομική "τακτοποίηση" με διαμερισμάτωση κλπ δεν μεταβιβάζει αυτόματα ιδιοκτησιακά δικαιώματα.
Για να ενσωματωθούν αυτά θα πρέπει να γίνει τροποποίηση της σύστασης και φυσικά να το αποδεχτούν όλοι.
