Διαμερισμάτωση
Στο παρόν νήμα θα συζητούνται θέματα σχετικά με τις παραβάσεις διαφορετικής διαμερισμάτωσης που εντάσσονται στο Ν. 4495/17.
Παρακαλώ για την βοήθειά σας στο παρακάτω θέμα:
Οικοδομή του 1960. Στην άδεια προβλεπόνταν διαμερίσματα στο ισόγειο. Στην θέση κάποιων από αυτά, δημιουργήθηκαν μικρά καταστήματα και έγινε σχετική τροποποίηση της σύστασης εξ αρχής. Μου έχει ανατεθεί να τακτοποιήσω ένα από τα καταστήματα. Διαπιστώνω επέκταση προς γειτονικό κατάστημα και προς γειτονικό διαμέρισμα σε σύγκριση με την κάτοψη της σύστασης. Η επεκτάσεις είναι συνολικά 2,80μ2, αλλά όλο το κατάστημα είναι κατά τα συμβόλαια μόλις 16,50μ2 και άρα δεν υπάρχουν περιθώρια να θεωρηθούν οι υπερβάσεις εντός ανοχών. Πρόκειται λοιπόν για διαμερισμάτωση. Πως αντιμετωπίζεται όμως το ιδιοκτησιακό αφού η πραγματοποιημένη κατάσταση δεν ανταποκρίνεται σε αυτά που φαίνονται στο σχέδιο της τροποποίησης της σύστασης ? Πρέπει να πάρω συναίνεση από τις ιδιοκτησίες που έχουν επηρεαστεί ?
Συμπληρωματικά : το εμβαδόν του συμβολαίου αντιστοιχεί στο καθαρό εμβαδό του καταστήματος, χωρίς τους περιμετρικούς τοίχους. Πρέπει να με απασχολήσει αυτό ? Να συγκρίνω το εμβαδό αυτό με το καθαρό πραγματοποιημένο ή να προσθέσω στις υπερβάσεις και τους περιμετρικούς τοίχους ώστε να προκύψει το σωστό εμβαδόν εντέλει ?
Edited by yian
Με την διαμερισματωση ο νομοθετης ηθελε να τακτοποιηθουν δυο χωροι, οι οποιοι στην αδεια ηταν 60/60 τμ
και στην συσταση-συμβολαια ηταν 70/50 τμ
Επομενως ετσι,  θα ειχες και συμβολαια και νεα κατοψη  σωστα, για να μπορει να γινει μεταβιβαση.
Με  αδεια για 15 τμ. με συμβολαιο για 17 τμ και με πραγματικη κατασταση 20 τμ. [λογω επεκτασης σε διπλανα]
αυτο  δεν ειναι -μονο- πολεοδομικη παραβαση.
Τα επι πλεον 3  τμ. δεν τα επιλυει η τακτοποιηση απο πλευρας ιδιοκτησιακου, διοτι  ανηκει στο εμπραγματο...
Ακομα και διαμερισματωση να κανεις
θα χρειαστεις να "αποκτησεις" αυτα τα επι πλεον τμ. επισημα,  σε βαρος των διπλανων, μετα απο τροποποιηση της συστασης....
[Εκτος και εαν καποια γυψοσανις...απο μεσα  το επαναφερει  στα ορια της ανοχης...]
Edited by dimitris GM
Δημήτρη
καλησπέρα
Νομίζω ότι αν δηλώσει διαμερισμάτωση με την συναίνεση του διπλανού -απομειούμενου
τότε δεν θα έχει κανένα πρόβλημα
(φυσικά τα ποσοστά συν/σιών θα παραμείνουν ως είχαν στην αρχική σύσταση Ο.Ι)
σωστα
αλλα στη συνεχεια θα πρεπει να οριστικοποιησει το εμβαδον "αγοραζοντας" τα επι πλεον τμ.
και να καλυψει και το  εμβαδον που το γραφει λιγωτερο στοΕ9, ωστε να μπορει να παρει το σχετικο πιστοποιητικο
"Σε κάθε περίπτωση θεωρείται έγκυρη η μνημόνευση, επισύναψη ή προσκόμιση του πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α., στο οποίο το κτίσμα αποτυπώνεται με απόκλιση της επιφάνειάς του μέχρι πέντε (5) τετραγωνικά μέτρα και το γήπεδο ή το οικόπεδο αποτυπώνονται με απόκλιση μέχρι δύο τοις εκατό (2%) της επιφάνειάς τους ή παραλείπονται ή αναγράφονται εσφαλμένα στοιχεία
[πλην των μετρων]
που δεν επηρεάζουν τη φορολογική ταυτότητα του ακινήτου και δεν συνεπάγονται την επιβολή μειωμένου φόρου"".
[πχ  οροφος/παλαιοτητα/μη γωνιακο/χωρις ασσανσερ κλπ. ]
Επαναλαμβάνω το ερώτημα που είχα κάνει με τον 4178 γιατί ίσως έχουν αλλάξει τα πράγματα με τον νέο νόμο.
Έχω κατάληψη γραφείου στον Κ.Χ. διάδρομο της οικοδομής. Απ' ότι καταλαβαίνω πρέπει να μπει στο σύστημα με τετραγωνικά, 2,01τμ για την ακρίβεια.
Πρέπει να εισάγω και διαμερισμάτωση? Ή με καλύπτει η Υ.Δ.? Που και για να λέμε την αλήθεια Υ.Δ. ουσιαστικά δεν υπάρχει. Έχω αλλαγή χρήσης από βοηθητική χρήση σε κύρια χρήση.
Η διαμερισμάτωση μου έχει "κολλήσει" γιατί εισέρχομαι σε άλλη ιδιοκτησία, έστω και αν είναι τα κοινόχρηστα...
Αν έχω και διαμερισμάτωση, ταυτόχρονα με την παραπάνω αυθαιρεσία, έστω και 10εκ σε όμορο γραφείο το βάζω σαν διαμερισμάτωση ή μπορεί να υπαχθεί σε κατηγορία 3 ΑΝ πληρούνται οι προϋποθέσεις του 5% σε διαστάσεις και επιφάνεια?
Να πληροφορήσω ότι έχω κατηγορία 3 έτσι και αλλιώς λόγω ύψους.
τπτ δεν αλλαξε...
δεν εχεις διαμερισματωση σε περιπτωση καταληψης επι κοινοχρηστων
απο εκει και περα  αναλογα πας με ή χωρις συναινεση
[προφανως αυτα  θα τα εχουμε ξαναπει και "τοτε"  ]
  • Like 1
Επειδή δεν βρίσκω  κάποιο σχετικότερο θέμα αναρτώ το ερώτημα εδώ .
Πως αντιμετωπίζεται η περίπτωση για έκδοση βεβαίωσης για διαμέρισμα όταν υπάρχει διαφοροποίηση μορφής οικοπέδου και κτηρίου με αποτέλεσμα ενώ έχουμε
ίδιες περιμετρικές διαστάσεις οικοπέδου και κτηρίου και διαμερίσματος , αλλά με άλλη γεωμετρική απεικόνιση ?
Παραθέτω και σκαρίφημα
Edited by venezia
Έχω κατάληψη γραφείου στον Κ.Χ. διάδρομο της οικοδομής. Απ' ότι καταλαβαίνω πρέπει να μπει στο σύστημα με τετραγωνικά, 2,01τμ για την ακρίβεια. ΝΑΙ, ΜΠΑΙΝΕΙ ΩΣ ΥΔΚΧ. Πρέπει να εισάγω και διαμερισμάτωση? ΟΧΙ. Ή με καλύπτει η Υ.Δ.? ΝΑΙ. Που και για να λέμε την αλήθεια Υ.Δ. ουσιαστικά δεν υπάρχει. ΥΠΑΡΧΕΙ, ΔΙΟΤΙ Η ΟΙ ΣΟΥ "ΑΥΞΗΣΕ" ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΗΣ "ΚΛΕΒΟΝΤΑΣ" ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ. ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΛΕΓΕΤΑΙ "ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΔΟΜΗΣΗΣ". Έχω αλλαγή χρήσης από βοηθητική χρήση σε κύρια χρήση. ΟΧΙ. Η διαμερισμάτωση μου έχει "κολλήσει" γιατί εισέρχομαι σε άλλη ιδιοκτησία, έστω και αν είναι τα κοινόχρηστα... ΚΑΚΩΣ. Αν έχω και διαμερισμάτωση, ταυτόχρονα με την παραπάνω αυθαιρεσία, έστω και 10εκ σε όμορο γραφείο το βάζω σαν διαμερισμάτωση ΝΑΙ. ή μπορεί να υπαχθεί σε κατηγορία 3 ΑΝ πληρούνται οι προϋποθέσεις του 5% σε διαστάσεις και επιφάνεια? ΟΧΙ, ΔΕΝ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3. Να πληροφορήσω ότι έχω κατηγορία 3 έτσι και αλλιώς λόγω ύψους. ΚΑΙ ΤΙ ΨΑΧΝΕΙΣ;;; ΑΦΟΥ ΕΧΕΙΣ ΠΑΠΑ ΝΑ ΘΑΨΕΙΣ 5-6;;;   :smile:  :smile:  :smile:
  • Like 1
Χαχαχα Ιάσονα είσαι Θεός. Ευχαριστώ για τις απαντήσεις!!!
Στάλθηκε από το ASUS_Z010DA μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
Edited by Pavlos33
  • Like 1
Καλησπέρα! Σε περίπτωση διαφορετικής διαμερισμάτωσης εις βαρος της διπλανής Ο.Ι> , αν θελήσω την συναίνεση του διπλανού για να κάνω την υπαγωγή στον νομο 4495/2017 ως διαφορετική διαμερισμάτωση, την δήλωση αυτήν την συντάσσω εγω ή οσυμβολαιογράφος;
