Διαθέσιμη η εφαρμογή δήλωσης Επαγγελματικού Τραπεζικού Λογαριασμού
Engineer
Γιατί να μη μετρήσουν;
Αν ο ιδιώτης βάλει στον δικό σου  λογ/μο χρήματα για μια παροχή υπηρεσιών, δεν θα δικαιούται το ποσό να το προσθέσει στο χτίσιμο του αφορολόγητου;
Edited by Pavlos33
  • Απαντήσεις 305
Και εγώ τηρώ το ότι μπαίνει στον λογαριασμό να είναι από επαγγελματικές αμοιβές με παραστατικά, αλλά όλο το 2018 έχω κάνει επίσης αγορές με την πιστωτική συνδεδεμένη με αυτό το λογαριασμό για σούπερ -μάρκετ, προσωπικές δαπάνες κλπ. με το σκεπτικό να προσμετρήσουν τα ποσά στο χτίσιμο του αφορολόγητου με πλαστικό χρήμα για την φορολογική δήλωση και για την συμμετοχή στις φοροκληρώσεις (εδώ γελάμε!).
Γιατί να μην μου υπολογιστούν αυτά;
η δαπάνη ( η αμοιβή του μηχανικού) για έκδοση π.χ. οικ. άδειας από έναν ιδιώτη δεν είναι μέσα στις ομάδες  δαπανών για το χτίσιμο του αφορολογήτου για τον ιδιώτη
Όλες οι εργασίες μηχανικού (πχ τοπογραφικά, ΠΕΑ, μελέτες κλπ) δεν μετράνε στο αφορολόγητο του ιδιώτη; Τσεκαρισμένο αυτό;
νομίζω ότι αυτή η επίσημη λίστα δεν έχει μέσα τις υπηρεσίες μηχανικού , ενώ έχει τις νομικές , ιατρικές ,  λογιστικές https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/33124
Πρώτον:
Εμένα ο όψεως δεν ειναι αυτός ο plus που αναφέρει ο @georgegaleos αλλά ο εθνικός όψεως ιδιωτών όπως αναφέρεται στο e-banking.
Δεύτερον:
Ότι αγορές-πληρωμές με κάρτα τις πραγματοποιώ κυρίως απο αυτόν τον λογαριασμό. Στις κληρώσεις της Α.Α.Δ.Ε
τα ποσά συμμετέχουν κανονικά.
Τρίτον:
Για αφορολόγητο δεν έχω άποψη καθώς αυτό αφορά του μισθωτούς
Edited by Pavlos33
Συνάδελφε για να μην θεωρηθεί ότι διαθέτω κάποια ιδιαίτερη γνώση στα λογιστικά, παραπάνω λεω το πως το χειρίζομαι. Μπορεί και να κάνω λάθος και αύριο να βγει μια διευκρινιστική ΠΟΛ και να μας διαφωτίσει. Προς το παρόν, έχω επιμερίσει δαπάνες. Το τι θα γίνει με αυτές που ήδη έχουν γίνει σε άλλους λογαριασμούς (πχ ταμιευτηρίου) δεν το γνωρίζω. Εκτιμώ ότι για φέτος θα δοθεί η δυνατότητα να υπάρχει εξαίρεση και να λαμβάνονται οι επαγγελματικές δαπάνες από κάθε λογαριασμό.
Αφου επιβεβαίωσα αυτοπροσόπως οτι ο λογαριασμός ειναι ο απλός όψεως,
σε ερώτηση προς την τράπεζα αν μπορώ να συνεχίσω να πραγματοποιώ αγορές
πηρα απάντηση οτι αυτο ειναι λογιστικό θέμα.
Ένιωσα λες και βρίσκομαι σε ΥΔΟΜ καθώς συνήθως εκεί λαμβάνω τέτοιες απαντήσεις...
Το ίδιο ακριβώς είχα ρωτήσει όταν έφτιαξα τον επαγγελματικό-POS και το ίδιο ακριβώς μου είχαν απαντήσει στην Πειραιώς:
«Ρωτήστε τον λογιστή σας, από εμάς δεν έχετε περιορισμό».
Ο λογιστής είπε κανένα πρόβλημα, το κάνει και ο ίδιος με τους δικούς του λογαριασμούς, όσον αφορά τα έξοδα.
