[ΑΡΘΡΟ 41 - Ν. 4495/17] Δικαιολογητικά χορήγησης έγκρισης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας
γεωργιε,
δεν το ειχα δει...αρα να μεταφερω εδω σχετικο  σχολιασμο ...
https://www.michanikos.gr/forums/topic/51292-αρθρο-29-ν-449517-εργασίες-με-έγκριση-εκτέλεσης-εργασιών/?do=findComment&comment=994600
  • Απαντήσεις 80
On 17/10/2018 at 6:59 ΜΜ, lenia_s said:
καλησπέρα! γνωρίζει κάποιος αν απαιτείται έγκριση από ΣΑ για την έκδοση ΕΕΔΜΚ για εξωτερική θερμομόνωση; (θα γίνει στο πλαίσιο του εξοικονομώ, σε μονοκατοικία σε οικισμό κάτω των 2000-ΟΧΙ παραδοσιακό)
Ας απαντήσω στο παρόν νήμα μια και εδώ γίνεται η ερώτηση, αν και καλύτερα να μεταναστεύσει η συζήτηση εκεί που υποδεικνύει ο @dimitris GM από πάνω.
Γιατί να χρειάζεται έγκριση του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής (ΣΑ); Δεν είναι παραδοσιακός οικισμός, δεν είναι προστατευόμενη περιοχή από ΥΠΠΟ ή Υπ. Περιβάλλοντος. Αν και το κτίριο στο οποίο θα παρέμβεις (αλλά και τα γειτνιάζοντα) δεν είναι χαρακτηρισμένο ως διατηρητέο/α, τότε δε χρειάζεται να περάσεις από ΣΑ.
Καλησπέρα συνάδελφοι,
Αναφορικά με την ηλεκτρονική έκδοση άδειας μικρής κλίμακας έχω μια απορία.
Αν επιλέξεις την εργασία "εσωτερικές διαρρυθμίσεις" αυτομάτως το σύστημα βγάζει υποχρεωτική την μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας. Είναι δυνατόν για να μετακινήσεις πχ μια κουζίνα ή ένα μπάνιο να απαιτείται κάτι τέτοιο τη στιγμή που παλαιότερα πήγαινε βάσει μεγέθους οικοδομής? Υπάρχει τρόπος να ξεπεραστεί? Πιθανώς με μια βεβαίωση/τεχνική έκθεση του μηχανολόγου ότι δεν απαιτείται να μπορείς κανείς να αποφύγει την σύνταξη ολόκληρης μελέτη?
Ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων για τις απαντήσεις σας!
Οι από 15-10-18 οδηγίες e-Άδειες
αναφέρουν ότι στην περίπτωση μη πραγματικής απαίτησης εγγράφων από τον διαχειριστή
τότε ο ίδιος μπορεί να ανεβάζει "έγγραφο στο οποίο να λέει γιατί δεν απαιτείται" ή κάπως έτσι
κ εμένα η λογική μου αυτό μου λέει. η τοπική πολεοδομία όμως θεωρεί ότι εφόσον υπάρχει επέμβαση στις όψεις πρέπει να περάσει από ΣΑ, ανεξάρτητα από τη θέση και τη σημασία του κτιρίου..
Μα ως μηχανικός της Ε.Ε.Μ.Κ έτσι και αλλιώς απαιτείται να υπογράψεις Υ.Δ
ότι δεν αλλάζει η όψη λόγω θερ/ψης που επειδή αληθεύει όλοι την υπογράφουμε
(υ.γ υπονοώντας ότι δεν θα αλλάξουν τα ανοίγματα και τα λοιπά αρχιτεκτονικά στοιχεία και όχι ότι δεν θα αυξηθούν οι όψεις κατά 7 ή 14 εκ!)
Edited by ΚΑΝΑ
Καλησπέρα σας. Θα ήθελα να ρωτήσω αν κάποιος συνάδελφος γνωρίζει, για έκδοση άδειας μικρής κλίμακας για χρωματισμό ολόκληρης πολυκατοικίας με χρήση ικριωμάτων. Χρειάζεται να γίνει έλεγχος αυθαιρεσιών σε κάθε διαμέρισμα? Απαιτείται από το σύστημα δήλωση των τακτοποιήσεων όλων των διαμερισμάτων?
Μην ανοίγεις χωρίς ουσιαστικό λόγο νέο θέμα και χωρίς να κάνεις πρώτα αναζήτηση σε ήδη υπάρχον με ίδιο ή παραπλήσιο περιεχόμενο. Το θέμα σου συγχωνεύτηκε στο παρόν. Διάβασε προσεκτικά τους κανόνες συμμετοχής στο φόρουμ.
Pavlos33
Edited by Pavlos33
και βέβαια απαιτείται
Μάλιστα τώρα που από 15-10-18 οι Ε.Ε.Μ.Κ εκδίδονται μόνο ηλεκτρονικά
θα πρέπει να συμπληρώσεις όλα τα στοιχεία τους τίτλους κλπ
Δηλαδή, σε οικοδομή με 25 διαμερίσματα πρέπει να τακτοποιηθούν όλες τους οι αυθαιρεσίες για να χρωματιστεί η μπροστινή οψη? Και αν κάποια διαμερίσματα είναι στην πίσω όψη ?
