Έγκριση και εφαρμογή των Τεχνικών Οδηγιών ΤΕΕ - Αριθμ. ΔΕΠΕΑ/οικ. 182365/2017
georgegaleos
Καταργήθηκε η διαδικασία επιθεώρησης λέβητα. Μάλιστα...
@vagom & Sw0rdf1sh
Σχετικά με τα EER, SEER, COP, SCOP κλπ., είχα αναφερθεί στο τι (μπάχαλο μου φαίνεται) αντιμετώπιση υπάρχει από τις νέες ΤΟΤΕΕ. Αν μπορεί ας μου απαντήσει κάποιος στις σχετικές απορίες.
Τι να σου πω κι εγώ Πάνο μου…
Με τα παραπάνω μηνύματα και τη βοήθεια των zxgr, Sw0rdf1sh, και λοιπών συναδέλφων, κατάφερα να αποκρυπτογραφήσω τί θέλουν να πουν οι ΤΟΤΕΕ για το SEER των κλιματιστικών…
Μάλλον όχι τί θέλουν να πουν, αλλά το τί θέλουν να εισάγουμε.
Αν τώρα είναι σωστή ή λάθος προσέγγιση, αυτό είναι άλλο καπέλο.
Για τις απορίες σου (http://www.michanikos.gr/topic/51341-%CE%AD%CE%B3%CE%BA%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B5%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B3%CE%AE-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CE%BF%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CE%B9%CF%8E%CE%BD-%CF%84%CE%B5%CE%B5-%CE%B1/page-8?do=findComment&comment=942085), ας μιλήσουν οι ειδικότεροι…
Λαθος. Συγγνωμη.
Το θεωρητικο συστημα εχει 1.7.
Το κα εχει 3.
Εννοουσα οταν διαλεγεις 1.7 σε θεωρητικο η σε πραγματικο χωρις στοιχεια συγκριτικα με το κα που εχει 3. Ειναι και η χειροτερη επιλογη.
Edited by Sw0rdf1sh
Κι εφοσον απο το ταμπελακι προκυπτει EER, πως μπορουμε να γνωριζουμε για ποιες θερμοκρασιες μιλαει ωστε να το χρησιμοποιησουμε ή οχι?
Είναι ένα θέμα αυτό Inzaghi.
Στα split πάντως κάποια που έχω συνταντήσει εγώ μπαίνω και κατεβάζω το pdf με τον τύπο της εξωτερικής μονάδας και λένε "as measured in ext. temp of ... and internat temp of ...".
Ναι αλλα σε πολλες περιπτωσεις τα splits ειναι παλια και εκτος απο το ταμπελακι (στο οποιο εκτος απο Input & Output power δεν εχουν τιποτα αλλο) δε βρισκεις Manual...
Οποτε τι κανεις?
Λαμβανεις τον EER απο το ταμπελακι (με μια απλη διαιρεση) ή λογω ελλειψης περισσοτερων στοιχειων λαμβανεις τα στοιχεια των ΤΟΤΕΕ by default?
Μάλλον με στοιχεία ΤΟΤΕΕ θα πηγαίνω σε αυτές τις περιπτώσεις. και όχι output/input εφόσον δεν έχω το pdf ή άλλο τρόπο να ξέρω αν είναι EERT=36.
Έβγαλα ΠΕΑ για σπίτι του 2001 (U=0.9) με ατομικό λέβητα ΦΑ που πληροί τον 811/2013, οπότε σαν βαθμό απόδοσης στο λογισμικό έβαλα 111,9%!!!
Β (οριακά δεν είναι Β+)
EDIT:
Δεν με αφήνει να το εκδώσω χωρίς σενάρια, αν και είναι κατηγορία Β!!!
Προσπαθώ να βρω που αναφέρει πως δεν είναι υποχρεωτικό να γίνει σενάριο στα Β ή καλύτερα (εκτός από τις ερωτοαπαντήσεις του ΤΕΕ), αλλά δεν το βρίσκω. Θυμάται κάποιος που το γράφει;
Edited by tsx
Βγήκαν και οι νέες ΤΟΤΕΕ
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/SCIENTIFIC_WORK/GR_ENERGEIAS/kenak
EDIT:
Μόνο η πρώτη. Οι άλλες βγάζουν error
Edited by tsx
  • Upvote 4
Τελικά σε νέα οικοδομή με ΜΕΑ και κενακ 2010 που στην μελέτη βγήκε Β ενδέχεται να υπάρξει πρόβλημα με την έκδοση του πεα; να βγαίνει Γ και ο ιδιοκτήτης να τρέχει; γενικά για σπίτι σε περιοχή β, με Μονωσεις που καλύπτουν τον κενακ και συστήματα ψηξης θέρμανσης αντλίες θερμότητας βλέπετε πρόβλημα;;
