[ΑΡΘΡΟ 082 - Ν. 4495/17] Κτίρια προϋφιστάμενα του έτους 1955
Εχω κατοικία 60 τ.μ. προ του '55 χωρίς ΟΑ εντός οικισμού <2000 σε οικόπεδο αρτιο κατά παρέκκλιση. Το 2006 βγήκε ΕΕΜΚ για αντικατασταση κουφωματων και για επιχρίσματα. Ομως εγιναν και επιπλέον εργασίες που πάνε με αναλυτικό προυπολογισμό, όπως αντικατάσταση στέγης και αντικατάσταση πατώματος και κλείσιμο παραθύρου.
Εαν θεωρήσω ότι δεν έχει ΟΑ και βάλω ένα ΦΚ με 1 λοιπή παράβαση με παλαιότητα 2004-2011 τότε είναι Κατηγορία 5 και δεν με αφήνει να προχωρήσω
Edited by Paul_Mix
Σε οικόπεδο  εμβαδού 4000  εντός οικισμού έχω ισόγεια κατοικία Ε=50 τ.μ. προ του 1955 και αυθαίρετη αποθήκη Ε=70 τ.μ. κατασκευασμένη  το 1987, και  ανοικτό υπόστεγο που εφάπτεται της κατοικίας  Ε=3 τ.μ. που το υπολογίζω με αναλυτικό.Επιτρεπόμενη κάλυψη οικοπέδου 2800 τ.μ. επιτρεπόμενη δόμηση 400 τ.μ. Είμαι κατηγορία 4 ή 5;
@Paul_MixΕφόσον το οικόπεδο είναι άρτιο και έχεις κτίριο προ 55,δεν έχεις λόγο να βάλεις όχι στο πεδίο οικ.άδεια.Βάζεις "ναι", υπολογίζεις τις αυθαιρεσίες που έγιναν κατά παράβαση της εεμκ που εκδόθηκε και ό,τι άλλο (αυθ.) υπάρχει.Για τον υπολογισμό της Κατηγορίας υπολογίζεις κανονικά σύμφωνα με το άρθρο 96.
@SEKKARA Έδωσες δόμηση-κάλυψη,αλλά λείπουν ύψη για να απαντηθεί (επιτρ/νο-πραγματοποιημένα).
2,70μ. + 1μ. στέγη για την κατοικία  και 3 μ. +1,20μ. στέγη για την αποθήκη, επιτρεπόμενο 7,5 +2,00 μ στέγη.
Με τα μεγέθη που δίνεις είναι κατηγορία 4-προσοχή και στα γύρω γύρω (να μην ανήκει σε καμία άλλη περίπτωση που επιλέγεται "όχι" βάσει Παραρτήματος στο πεδίο οικ.άδεια,ώστε να μπορείς να δηλώσεις το "ναι" λόγω προυφ/νου).
Σύμφωνα με πληροφορίες εκ των έσω είναι κατά παρέκκλιση άρτιο αλλά μη οικοδομήσιμο, οπότε σύμφωνα με το παράρτημα κολλάει, σωστά;
Καλησπέρα Συνάδελφοι,
επειδή έχω μπερδευτεί ήθελα να ρωτήσω το εξής.
Έχω οικόπεδο εντός  οικισμού με νόμιμο κτίσμα (προυφισταμενο 55). Η χρήση σήμερα είναι κατοικία ενώ περίπου το 1980 ήταν αποθήκη.
Τι χρειάζεται να δηλώσω στον 4495?
Όχι-αν έχει διατηρηθεί το νόμιμο περίγραμμα του κτιρίου, η αλλαγή αυτή είναι παράβαση αναλυτικού,καθώς δεν υπάρχει υπέρβαση δόμησης.Άρα,συντάσσεις αναλυτικό για τις εργασίες που το μετέτρεψαν σε κατοικία (κουζίνα,μπάνιο,δάπεδα κλπ ).
Edit-για να είμαστε τυπικοί,επειδή δεν γνωρίζω στοιχεία για το ακίνητο σου,οφείλεις να  επιβεβαιώσεις ο ίδιος ότι δεν επέρχεται αύξηση της δόμησης από την μετατροπή σε κατοικία,ώστε να ισχύουν τα παραπάνω.
Edited by ChristinaK
edit
  • Like 2
