[Ν. 4495/17] Αυθαίρετη κατεδάφιση κτίσματος
Δες λίγο πως και αν διορθώνεται το παρελθόν, γιατί ρυμοτομούμενο και μεταβίβαση αδόμητου είναι κάπως προβληματικά ... βεβαίωση δεν δόθηκε για τη μεταβίβαση;
  • Like 2
  • Απαντήσεις 101
Πρώτα έγινε ρύθμιση αυθαιρετου της αποθήκης δηλαδή, που δεν είναι στο ρυμοτουμενο τμήμα. Στο ρυμοτουμενο τμήμα υπήρχε μόνο ένα μέρος της κατοικίας. Μετά η βεβαίωση εκδόθηκε βάσει αυτής της ρύθμισης και μετά εκδόθηκε η άδεια κατεδάφισης που έπρεπε να γίνει μέσα σε ένα χρόνο από την έκδοση της. Αυτά έγιναν βάσει των οδηγιών της συμβολαιογράφου για να πληρωθεί μικρότερος φόρος κατά την μεταβίβαση. Η οποία έγινε βάσει της βεβαίωσης που περιγράφω παραπάνω και υπό τον όρο της κατεδάφισης εντός συγκριμενου χρονικού διαστήματος.
Δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει με το συμβόλαιό της η συμβολαιογράφος, πάντως εσύ δεν μπορείς να κάνεις οτιδήποτε σε δημόσια αρχή με αυτό το συμβόλαιο και την αποθήκη να στέκει. Ένα από τα δύο πρέπει να "διορθωθεί"...
Το πιο απλό είναι να αναθεωρήσεις την άδεια κατεδάφισης (ν.4495, άρθρο 42, παρ.5, τελευταίο εδάφιο).
  • Like 3
Ευχαριστώ πολύ. Προς τα έκει θα κινηθώ αλλά δεν ξέρω αν είναι εφικτό αφού έχει λήξει η άδεια.
τα ευκολα δυσκολα κανατε...
 Πλεον, με ελεγκτη δομησης,  δεν γινεται να ξεχασθει μια αποθηκη στην ακρη του οικοπεδου, να βαζει ο εγγονος την Γιαμαχα...να πηγαινει στην Τουρλιδα  ή στο Γριμποβο με τους κυκνους και τις παπιες...για μπανια...:grin:
Ειχες αδεια κατεδαφισης, με βαση αυτη εγινε μεταβιβαση,  χωρις αξια κτισματος...επρεπε να εκτελεσθει εντος ετους...δεν το κανατε
αρα ή θα παρετε παραταση της αδειας   ή θα πληρωσετε ΦΜΑ και προστιμα....
Αυτο ειναι θεμα  εφοριας. Το συμβολαιο δεν ειναι "ακυρο"
Για την ταυτοτητα, δεν εχεις αδομητο, λογω ληξης της αδειας κατεδαφισης.
τις καλησπερες μου
  • Thanks 1
Παναγιώτη, γίνεται και μετά τη λήξη. Αυτό λέει στο εδάφιο...
Δημήτριε, καλησπέρα. Όντως, εφοριακό το θέμα. Τις καλησπέρες μου επίσης. Φυσάει στο Γρίμποβο ...
  • Thanks 1
Ωραία τότε ταιριάζει στην περίπτωση μου μια χαρά. Στο Μεσολόγγι πάντως σήμερα έχουμε σχεδόν νηνεμία σχετικά με τις προηγούμενες ημέρες.
Καλησπέρα (επαναλαμβάνω την ερώτηση μήπως μπορείτε να βοηθήσετε)
Έχει γίνει κατεδάφιση χωρίς άδεια και έχει πραγματοποιηθεί αυτοψία από την πολεοδομία που έχει καταγράψει την επιφάνεια αυτής της κατεδάφισης.
Έχουν βεβαιωθεί πρόστιμα μετά την αυτοψία με απόφαση επιβολής προστίμου.
Τι επιλέγεται στον ν.4495 ;
Κάνω αναλυτικό;
  • 3 months later...
Καλησπέρα. Σε οικόπεδο που αγοράστηκε το 2007 υπήρχε ισόγειο κτίριο (κατάστημα) το οποίο αναφέρετε στο συμβόλαιο. Το 2018 ο ιδιοκτήτης το κατεδάφισε χωρίς άδεια. Σήμερα ενδιαφέρετε να εκδώσει άδεια για νεο κτίριο. Στο ε9 δεν υπάρχει πλέον το κτίριο. Γνωρίζετε τι πρέπει να γίνει για να ΄΄τακτοποιηθεί΄΄ η αυθαίρετη κατεδάφιση? Μπορω να παω με δηλωση αυθαιρετου ως κατεδάφιση πληρώνοντας το 500,00 σύμφωνα με το Άρθρο 106 παράγραφος 2?
