Τιμολόγια ρεύματος: Ποιοι κερδίζουν, ποιοι χάνουν με τις νέες χρεώσεις ΥΚΩ
Engineer
Oxι!!!!!!!
Δεν συμφέρει να δίνεις πάντα την ένδειξη. και θα εξηγήσω το γιατί.
Κατι που δεν ξέρουν πολλοί:
Όταν δίνεις την ένδειξη, πχ 600kWh , η ΔΕΔΔΗΕ στέλνει την ένδειξη στον πάροχο που εισαι και ο πάροχος σε χρεώνει για τις 600kwhρες σύμφωνα με την τιμή του (Χρεώσεις προμήθειας).
Το μεγάλο παρτυ, γινεται από κατω, στις ρυθμιζόμενες χρεώσεις.
Εσυ έδωσες ένδειξη στον πάροχο σου 600kWh, η ΔΕΔΔΗΕ με την απλή μέθοδο των τριών υπολογίζει οτι το τετράμηνο θα "κάψεις" 2400kWh, με αποτέλεσμα οοοοοολες οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις να είναι για 2400kWh, άσχετα αν εσύ δήλωσες 600kWh .
Καλό είναι να δίνεις εσυ την ενδειξη, οταν εχεις "καψει" πολλες κιλοβατωρες στον τελευταιο σου εκκαθαριστικο και δεν θες να σου ερθει "φουσκομενος " έναντι .
Πριν 3 μέρες έδωσα μετρήσεις 2μηνου στην σελίδα https://www.deddie.gr/el/upiresies/katametrisi/kataxorisi-endeikseon-metriti με 400kWh ημερήσιου και 3000kWh νυχτερινού. Σε λίγες μέρες θα δούμε αν ισχύουν αυτά που γραφεις.
Επίσης να επισημάνω οτι ειναι: Ο ΔΕΔΔΗΕ όχι Η. Μπείτε στη σελίδα του και δείτε πως αναφέρεται στα αρχικά.
Sent from my iPad using Tapatalk
  • Απαντήσεις 30
Αναναμένω :smile:
Γραψε τις κιλωβατωρες που θα σε χρεωσει ο παροχός σου (3000+400) και ποσες ειναι και για πια κλιμακα θα χρεωθεις στις Ρυθμιζόμενες χρεώσεις
Επίσης να επισημάνω οτι ειναι: Ο ΔΕΔΔΗΕ όχι Η. Μπείτε στη σελίδα του και δείτε πως αναφέρεται στα αρχικά..
Ο Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας
αλλα και Η εταιρεία Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε
Sτο site τους έχουν και τα 2
                O
                H
Νομίζω ότι κατάλαβες την διαφορά και μόνος σου. Πάντως οι ηλεκτρολόγοι όταν αναφερόμαστε στον ΔΕΔΔΗΕ χρησιμοποιούμε το αρσενικό άρθρο (ο). Ενα παράδειγμα αντίστοιχο είναι ας πούμε ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ. Μπορείς να τον πεις και με (η) θυληκό άρθρο αλλά πρέπει να βάλεις και την λέξη ΠΑΕ μπροστά... Εκτός κι αν λόγω των καιρών δεν υπάρχει πια διαχωρισμός αρσενικών-θυληκών. Αρα μπορείς να λες και: η ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ!!
Edited by stasinos1972
Αναναμένω :smile:
Σήμερα ήρθε ο λογαριασμός και μπορώ να σας ενημερώσω επίσημα για τα στοιχεία του:
Όπως βλέπουμε από την πρώτη φωτογραφία ειναι ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ 50 ημερών. Άρα δεν ειναι ΕΝΑΝΤΙ και δεν θα υπάρχουν αλλες χρεώσεις επ’αυτού. 54ab3b2d74b67479396f1023f44c0a7f.jpg
Στη δεύτερη φωτογραφία μπορούμε να δούμε τις χρεώσεις που ακολουθούν την «παλιά» χρέωση όσον αφορά τις Υ.Κ.Ω. Αναμενόμενο αφού αφορούν κατανάλωση του 2017. Επίσης βλέπουμε οτι δεν υπάρχει πουθενά αναφορά σε χρεώσεις έναντι. Αντιθέτως όλα τα ποσά και οι αντίστοιχες καταναλώσεις θεωρούνται ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΜΕΝΕΣ.
Από τα παραπάνω βγαίνουν τα εξής συμπεράσματα:
1. Εφόσον καταχωρίσεις μετρήσεις στο δίμηνο και εντός των ημερομηνιών που σου επιτρέπει το σύστημα μπορείς να λάβεις εκκαθαριστικούς λογαριασμούς.
2. Σε αυτούς δεν υπάρχουν χρεώσεις έναντι άρα δεν μπορούν να υπολογιστούν καταναλώσεις τετραμήνου. Ίσως τον Μάρτιο που θα έρθει ο επόμενος εκκαθαριστικος να φανεί καλύτερα αυτό. Είδωμεν.
3. Για την δίκη μου περίπτωση και με συνολική κατανάλωση 4μηνου 5000kWh, αν σπάσει αυτό το νούμερο στα 2μηνα τότε θα εχω κατανάλωση νυχτερινού 2500 με επίπτωση την σημαντική μείωση του ποσού ΥΚΩ ΠΟΥ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΩ (με την κλιμακωτή χρέωση).
4. Μένει να γίνει ένα ακόμα «πείραμα» για μηνιαιους εκκαθαριστικούς λογαριασμούς. Αν υπάρχει τέτοια δυνατότητα...
Oxι!!!!!!!
Εκ του παραπάνω μηνύματος φαίνεται οτι τα γραφομενά σου δεν ισχύουν.
Να σε ρωτήσω κάτι; Ο προηγούμενος απο αυτόν τον λογαριασμο ήταν πάλι εκκαθαριστικός;
Ναι, ήταν λογαριασμός 4μηνου.
Εξάλλου με 50 μέρες διάρκεια δεν υπάρχει εκκαθαριστικος αλλά ο ενδιάμεσος έναντι. Αυτό ειναι αλλη μια απόδειξη οτι δίνοντας τις μετρήσεις σου εκκαθαρίζουν τις 50 μέρες
  • 2 months later...
Παρέλαβα και την λυπητερή για το 2018!!
Αυτό που είδα είναι απίστευτο όμως!!!
Υπάρχει κάποιος που μπορεί να μου εξηγήσει τι συμβαίνει στην ανάλυση της χρέωσης για ΥΚΩ?? :???:  :shock:
