και εγώ αυτό έχω ακούσει.
το δασαρχείο πάντως έχει παγώσει τις ενστάσεις
(τα πρόδηλα όλα έφαγαν άκυρο λόγω του οτι οι ιδιοκτήτες δεν είχαν το κτημανέτ της ΤΥΥΓ με τη βεβαίωση της περί "κληροτεμαχίου")
αλλά μπορείς αν τελικά έχεις τη βεβαίωση της ΤΥΥΓ να πας και να κάνεις τοπικά την αναμόρφωση
ΥΓ
για την περιοχή σου αναφέρομαι μόνο
Edited by jojo
  • 5 weeks later...
Καλησπέρα! Συντάσσω ένα τοπογραφικό σε περιοχή με κυρωμένο δασικό χάρτη (Εύβοια) με σκοπό την υποβολή δήλωσης στο κτηματολόγιο. Ένα τμήμα της ιδιοκτησίας που αποτυπώνω συνορεύει με δασική έκταση. Κατέβασα το SHP αρχείο του κυρωμένου χάρτη. Για το κοινό όριο με το δασικό εφαρμόζω τις κορυφές του SHP, σωστά? ευχαριστώ εκ των προτέρων!
Αφού έχει κυρωθεί, δεν είναι τελεσίδικο? Από την άλλη, στην περίπτωσή μου, το όριο που υπέδειξε ο ιδιοκτήτης "σχεδόν" ταυτίζεται με το όριο του δασικού χάρτη. Τι λες? Το σκεφτόμουνα ότι καλύτερα θα είναι έτσι. Είναι η πρώτη φορά που αντιμετωπίζω κυρωμένο χάρτη, οι συντεταγμένες των ορίων έχουν θέματα?
Edited by voodoochile
Συνάδελφε, μπορείς να μας ποσοτικοποιήσεις την έννοια του "σχεδόν" σε πρώτη φάση; Πόσα τμ χάνεις; Έχεις τίτλο κτήσης του γεωτεμαχίου; Έχεις αεροφωτογραφίες παλαιάς λήψης;
Ο τίτλος του σημερινού ιδιοκτήτη είναι αποδοχή κληρονομιάς χωρίς τοπογραφικό,
ο τίτλος του κληροδότη είναι πολύ παλιός (~ δεκαετία '50), χωρίς τοπογραφικό και με απλή αναφορά στην έκταση .
Πάω με υπόδειξη των ορίων από τον σημερινό ιδιοκτήτη (η συνολική έκταση που μου υπέδειξε συμφωνεί με τον τίτλο).
Ωραία. Το δασικό τμήμα πόση έκταση σου δεσμεύει; Χάνεις αρτιότητα και οικοδομησιμότητα; Είναι μεγάλης αξίας ακίνητο; Στη Εύβοια έχουν κλείσει οι ενστάσεις δασικών;
Edited by dimamp
Να γίνω λίγο πιο κατανοητός, για να μην μπερδευόμαστε:grin:,
το δασικό δεν μου χαλάει την ιδιοκτησία, είναι λίγα τα τμ που δεσμεύει σε σχέση με τη συνολική ιδιοκτησία.
Σε κάποια σημεία χάνω ιδιοκτησία από το δασικό, σε κάποια άλλα κερδίζω.
Για να γίνει κατανοητό το " σχεδόν", έχω αποκλίσεις τις τάξης των 30 cm μεταξύ των σημείων της υπόδειξης του ιδιοκτήτη και της ανάρτησης, σε μια ιδιοκτησία περίπου 9 στρ.
Για εμένα (και τον ιδιοκτήτη) οι διαφορές είναι αμελητέες.
Αυτό που ρωτάω είναι : να βάλω κατευθείαν τα σημεία της κύρωσης και να τελειώνω με το κοινό όριο με το δασικό?
