[N. 4495/17 - Έρκερ] Αυθαιρεσίες επί έρκερ
Συνάδελφοι, θα εκτιμούσα την άποψή σας για την παρακάτω περίπτωση. Ελέγχω την οριζόντια ιδιοκτησία υπ' αριθμό 2 που έχει τις υπερβάσεις στα έρκερ όπως φαίνονται στο σκαρίφημα που επισυνάπτω. Σε σχέση με την εμβαδομέτρηση του 5% δεν έχω πρόβλημα. Όμως, όσον αφορά στο μήκος του έρκερ με ποιο βάθος το συγκρίνω; Με ολόκληρου του κτιρίου ή με το βάθος της οριζόντιας ιδιοκτησίας μου "σημειακά"; Για παράδειγμα, για το έρκερ νο.2 θα συγκρίνω το 0,40μ. με τη διάσταση 4,10μ., 11,60μ. ή με το 3,25μ.; Σας ευχαριστώ!
  • 4 weeks later...
Η  ΜΗ  κατασκευή προβλεπόμενων ΕΡΚΕΡ που είχαν παράθυρα συνιστά αυθαιρεσία ?
Αν ναι απαγορεύεται η χορήγηση βεβαίωσης ?
Edited by avgoust
  • 2 months later...
Καλησπέρα, σε κτίριο με ΟΑ του 1972 έχει κατασκευαστεί αυθαίρετο έρκερ εκτός ΟΓ-ΡΓ (ταυτίζονται). Στα σχέδια της ΟΑ κατά μήκος της όψης του κτιρίου υπάρχει ανοικτός εξώστης, και το έρκερ έχει κατασκευαστεί στη θέση του μισού εξώστη (4μ έρκερ και στην επέκταση του 4μ ανοικτός εξώστης). Μπορεί το έρκερ να τακτοποιηθεί εφόσον έγινε στη θέση στοιχείου που βάσει άδειας θα προεξείχε της ΟΓ και ΡΓ; Το κτίριο (και το έρκερ) είναι προ του 75, και βρίσκεται σε οικισμό προ του 1923, εκτός σχεδίου. Ευχαριστώ
Έχω και εγώ μια αντίστοιχη περίπτωση και έχω διαβάσει το θέμα αλλά έχω μπερδευτεί.
Σε οικοδομική άδεια και σε διαμέρισμα Α ορόφου βγήκαν 2 έρκερ όπως βλέπετε στη φωτογραφία που επισυνάπτω. Το ένα μήκους 1,40 και το άλλο 5,70 μέτρων.
Στην πράξη αυτά τα 2 ενώθηκαν και αύξησαν την επιφάνεια του διαμερίσματος (κόκκινη διαγράμμιση μήκους 5,11 μέτρων)
Πως μπορεί να τακτοποίηση καθότι είναι πέραν της Ο.Γ.;
Ευχαριστώ
Ύστερα από ερώτηση στο ΤΕΕ, και αφού διάβασα και τις διευκρινήσεις της εγκυκλίου 2 για το θέμα τον ερκερ, καταλήγω ότι μπορείς να το περάσεις σαν κατηγορία 3, και αλλαγές στο περίγραμμα έως 5%. Αυτό μου είπαν και από το ΤΕΕ. Έχεις και 9.90 βάθος οπότε καλύπτεσαι.
  • 4 weeks later...
Έχω μία αντίστοιχη περίπτωση. Μήπως υπάρχει κάποια απάντηση?
δυστυχώς όχι. το ανέλαβε άλλος συνάδελφος. όταν ξεμπερδέψει η υπόθεση θα ενημερώσω
Καλησπέρα, θα ήθελα την βοήθειά σας,
Σε διαμέρισμα του 1969, εκτός από διαμερισμάτωση κ αλλαγές στα κουφώματα, έχω και αλλαγή περιγράμματος <5% λόγω έρκερ εκτός ΟΓ-ΡΓ (ταυτίζονται) που δε φαίνεται στην άδεια. Πώς γίνεται η τακτοποίηση?
α) ως κατηγορία 1, λόγω αποδεδειγμένης παλαιότητας προ 1975  ή
β) ως κατηγορία 3, γιατί είναι επέκταση πάνω από κοινόχρηστο χώρο (έρκερ). Κάτι τέτοιο επιφέρει και επιπλέον πρόστιμο 250 ευρώ, γιατί θα προστεθεί σε άλλο Φ.Κ. - Κατηγορία 3 - προ 1983 (1975<1983). Η Κατηγορία 3 βγάζει ασυμβατότητα με παλαιότητα προ 1975.
θεωρώ ότι αφού ο νόμος ορίζει μια κατηγορία τα προ του 75, θα μπει ολο σαν αυθαίρετο προ του 75 αν είναι ολο αυθαίρετο πχ. Αν υπάρχουν διάφορες αυθαιρεσίες όταν αποδυκνύεται ότι έχουν γίνει προ του 75, θα βαζεις μια μια τις αυθαιρεσίες όπως μπορείς να τις δηλώσεις και σε κάθε μια θα δηλώνεις την κατηγορία 1 .
Μια προυπόθεση που θα κράταγα για εμένα ότι, εγώ για να ρύθμιζα το έρκερ θα ήθελα να απείχε 3μ από κοινόχρηστο χώρο ή κοινόκτητο.
Κατηγορία 3 δεν θα έβαζα καθώς ο νόμος για τα ακίνητα που φτιάχτηκαν πριν το 1975' όρισε την κατηγορία 1.
Το παρόν αποτελεί την προσωπική μου άποψη, φυσικά δεν γνωρίζω άλλες πληροφορίες που δεν ειπώθηκαν και ίσως είναι σημαντικές. Αποτελεί μόνο την δικιά μου άποψη και συνιστώ περίμενε να μάθεις κάποιου άλλου ακόμα μήπως κάνω κάποιο λάθος.
