ΚΥΑ - Οδηγός Εφαρμογής Εξοικονόμηση Κατ΄ Οίκον ΙΙ
Καλησπερα,
Κατοικια εμφανιζεται ξενοικιαστη τα φορολογιια ετη 2016, 2017 & 2018 αλλα εχει γινει ιδιοκατοικηση απο τον ιδιοκτητη και εμφανιζεται ως κατοικια του το φορολογικο ετος 2019. Το ιδιοκτησιακο καθεστως δεν αλλαξε. Μπορει να ενταχθει στο εξ οικονομω; Υπαρχει αντιστοιχα εμπειρια απο τον Α κυκλο;
Εχω ισόγειο διαμέρισμα το οποίο είναι χτισμένο, ένα μέρος 30τμ προ 1955 χωρις αδεια οικοδομής και το υπόλοιπο με άδεια προσθήκης ισογείου 68τμ
Συνολικά είναι λοιπόν 98 τμ, τόσο δηλώνεται και στο Ε9.
1.Υπάρχει κάποιο πρόβλημα στην ένταξή του στο πρόγραμμα?
2.Στο πεδίο τετραγωνικά μέτρα ακινήτου βάσει οικοδομικής άδειας τι βάζω? 68τμ ή 98?
7 ώρες πριν, coulis said:
Εαν στο ε1, εμφανίζεται ως κύρια κατοικία του, ναι, μπορει
Στο ε1 του 19; Ο οδηγος αναφερει ως δικαιολογητικα το ε1 του 18 και δυο χρονια πισω. Δεν αναφερει το 19. Ειχατε αντιστοιχη περιπτωση στον Α κυκλο και το δεχτηκαν;
Καλησπέρα, θα ήθελα να ρωτήσω εάν υπάρχει δυνατότητα ένταξης στον Β κύκλο του προγράμματος για μονοκατοικία η οποία έχει ενταχθεί ήδη στον Α κύκλο, εφόσον γίνει ανάκληση της υπαγωγής στον Α κύκλο και δεν έχουν πραγματοποιηθεί οι προτεινόμενες επεμβάσεις.
Πρόκειται για περίπτωση όπου εκ παραδρομής κατά την υποβολή της αίτησης στον Α κύκλο δεν είχε εξοφληθεί το σύνολο του προστίμου για την τακτοποίηση αυθαιρεσιών, αλλά μόνο το 30%. Σε σχετικό ερώτημα που είχα αποστείλει η απάντηση ήταν ότι
«Ο Οδηγός Εφαρμογής του Προγράμματος ρητά αναφέρει ότι «… κατά την υποβολή της αίτησης προσκομίζεται η δήλωση υπαγωγής του αυθαιρέτου όπου αποτυπώνεται η πλήρης εξόφληση του ενιαίου ειδικού προστίμου και κατά την ολοκλήρωση του έργου προσκομίζεται η βεβαίωση περαίωσης. Ως εκ τούτου αν η υποβολή της αίτησης στο πρόγραμμα έγινε ενώ δεν είχε εξοφληθεί το σχετικό πρόστιμο, η αίτηση δεν είναι επιλέξιμη και θα απορριφθεί κατά τη διάρκεια των ελέγχων, πριν την καταβολή των κινήτρων.»
ευχαριστώ!!
Επειδή στον οδηγό του προγράμματος δεν βρήκα κάτι σχετικό, θα ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχει ασυμβίβαστο για διαμέρισμα που έχει ενταχθεί στο εξ' οικονομώ 1.
Έχω 2 περιπτώσεις, στη μια είναι ο ίδιος ιδιοκτήτης και στην 2η έχει αλλάξει ο ιδιοκτήτης.
Και στις 2 περιπτώσεις με το παλιό ΠΕΑ είχαν φτάσει στην κατηγορία Δ οι κατοικίες
1. Δεν υπάρχει προβλημα
2. 98τ.μ. θα βάλεις
Υπάρχει ένα διαμέρισμα που δηλώνεται 125 τ.μ. κύριοι χώροι και 25 βοηθ. χώροι στο E9.( το διαμέρισμα ήταν 125 τ.μ. αρχικά βάσει άδειας και τα 25 β.χ προέκυψαν λόγω τακτοποίησης και αφορούν τμήμα του εξώστη που 'έκλεισε' κατά την ανέγερση του διαμερίσματος)
Πόσο θα δηλωθούν στο Πρόγραμμα τα παρακάτω?
α)επιφάνεια κύριων χώρων?
β)ωφέλιμη επιφάνεια?
γ)οι αποδείξεις για τα ΠΕΑ θα κοπούν για 125 ή 150 τ.μ.?
21 ώρες πριν, batzmav said:
Καλησπέρα, δύο ερωτήματα συνάδελφοι.
1) Έχω δυόροφη κατοικία η οποία ανήκει 100% σε ένα ιδιοκτήτη.Στον όροφο μένει ο ίδιος σαν κύρια κατοικία και το ισόγειο το παραχωρεί σαν κύρια κατοικία στη μητέρα του.Μπορεί να μπει εξ'ολοκλήρου η δυόροφη κατοικία και πως? Εάν τώρα δηλώσει ως κύρια κατοικία και τις δύο κατοικίες και τη μητέρα ως φιλοξενούμενη του δε μπορεί να πάει ως μονοκατοικία καθώς στον ορισμό της μονοκατοικίας στον οδηγό του προγράμματος αναφέρει
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ:  Το ενιαίο κτήριο που περιλαμβάνει μία ιδιοκτησία, που διατάσσεται σε μία ή περισσότερες στάθμες, με κύρια χρήση κατοικίας
2) Έχω δυόροφη κατοικία , μία κατοικία στο ισόγειο και μία στον όροφο με πρόσβαση από εξωτερικό κλιμακοστάσιο. Έχει γίνει σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας. Πως θα ενταχθούν στο πρόγραμμα? Σαν μονοκατοικία, σαν διαμέρισμα ή σαν πολυκατοικία συνολικά?
Κάτι γιαυτό συνάδελφοι?
