ΚΥΑ - Οδηγός Εφαρμογής Εξοικονόμηση Κατ΄ Οίκον ΙΙ
yian
buildingcert...
Service Temporarily Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
Apache/2.2.3 (CentOS) Server at www.buildingcert.gr Port 443
Ρε παιδια θα εκτιμούσα πολύ μια απάντηση εδώ
  1. Σε περίπτωση που έχει γίνει ενεργειακό πιστοποιητικό  σε οικία με τις παλιές ΤΟΤΕΕ πριν τον Νοέμβριο του 2017 δηλαδή είναι υποχρεωτικό να ανακληθεί προκειμένου να βγει το Α ΠΕΑ στα πλαίσια του εξ οικονομώ 2?
  2. Σε περίπτωση που έγινε προσφατα και με τις νέες ΤΟΤΕΕ ΠΕΑ για άλλο λόγο με τυχαίο σεναριο βελτίωσης, χρησιμοποιείται υποχρεωτικά το ίδιο ΠΕΑ για το εξ οικονομώ. Αν όχι πρέπει ανακληθεί υποχρεωτικά και να βγει νεο?
1. Μου έτυχε το ίδιο.
  • Κάνει υπεύθυνη δήλωση ο ιδιοκτήτης με το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ όπου γράφει το λόγο για τον οποίο θέλει να γίνει η ανάκληση και επίσης τα στοιχεία Α.Π. , Α.Α., ονοματεπώνυμο  και Α.Μ. του ενεργειακού επιθεωρητή.
  • Κατόπιν το στέλνει με email: [email protected] και Τηλέφωνο επικοινωνίας : 213 15 13 097 για την νότια Ελλάδα ή στο e-mail : [email protected] και ηλέφωνο επικοινωνίας : 2310483234, 2310483246, 2310483236 για τη βόρεια Ελλάδα.
  • Εσύ παράλληλα με αυτή τη διαδικασία ξεκινάς να κάνεις το καινούριο. Στην δική μου περίπτωση απάντησαν σε μία ημέρα και έγραφαν μεταξύ άλλων: Ο αριθμός πρωτοκόλλου καθώς και τα λοιπά διακριτικά χαρακτηριστικά του νέου Π.Ε.Α οφείλουν να γίνουν γνωστά στην υπηρεσία μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση eyepen-ve@prv.ypeka.gr, άμεσα με ευθύνη του ιδιοκτήτη, ώστε να συσχετιστεί το νέο Π.Ε.Α με το ανακληθέν.
  • Οπότε με το που υποβάλλεις το νέο ΠΕΑ στλέλνεις τα στοιχεία Α.Π. , Α.Α., ονοματεπώνυμο  και Α.Μ. του ενεργειακού επιθεωρητή
2. Δεν γνωρίζω.
  • Upvote 3
Λόγω τεχνικού προβλήματος, έχει τεθεί προσωρινά όριο στον αριθμό των χρηστών που μπορούν να χρησιμοποιούν ταυτόχρονα το σύστημα. Αυτή τη στιγμή, το όριο αυτό έχει ξεπεραστεί. Παρακαλούμε δοκιμάστε αργότερα
Ζητάμε συγγνώμη για την αναστάτωση
Οι γιατροί απείχαν όταν χρειάστηκε από συμβάσεις με το σύστημα ασφάλισης. Οι δικηγόροι προέβησαν σε αποχές. Οι συμβολαιογράφοι επίσης. Οι μηχανικοί 01.30 η ώρα - 6 ώρες αφότου δημοσιεύτηκε πρώτη φορά ένας οδηγός για χρήση πλατφόρμας που αφορά έργα δεκάδων χιλιάδων ευρώ κατά περίπτωση, για τον οποίο ήδη υπάρχουν απορίες και ο οποίος θα πρέπει να βρει εφαρμογή σε μόλις λίγες ώρες- εργάζονται για να αποκομίσουν τί?
Είναι λυπηρή η κατάσταση, απλά.
Edited by nikmmech
  • Upvote 7
  • Downvote 1
Όχι άλλο εννοώ, αν μια γκαρσονιέρα δεν διαθέτει καθόλου σύστημα θέρμανσης, μπορώ στο σενάριο να βάλω θέρμανση με split a/c που θα καλύπτει όλο τον χώρο εκτός του wc;
Φυσικά και μπορείς.
Στο έντυπο πρότασης παρεμβάσεων παράρτημα ΙΙΙ  στο β. λεει να γράψουμε την υπολογιζομενη ετήσια εξοικονόμηση πρωτογενούς ενεργείας . τι εννοεί τι διάφορα που προκύπτει μετά της παρεμβάσεις δηλαδή το 40% ή το 70% αντίστοιχα ; 'η αυτο που δείχνει στο σενάριο 1 ; δηλαδη π.χ αν σε μια μονοκατοικια εχει το κτιριο αναφορασ 100kwh/m2 το επιθερουμενο 200kwh/m2 το 40% ειναι 40kwh/m2 του κτιριου αναφορας αρα με της παρεμβασεις πρεπει να φτασω 160kwh/m2 στο σεναριο 1 φτανω 155 εκει στο παραρτημα θα γραψω 155kwh/m2 ή 45kwh/m2;
=45kWh/m2
Καλησπέρα συνάδελφοι! Ξεκίνησα να διαβάζω τον οδηγό χρήσης του συστήματος και αμέσως έπεσε στο μάτι μου η παράμετρος του "εγγυητή". Δεν θυμάμαι όμως στον οδηγό τίποτα που να αφορά εγγυητές. Ξέρει κανένας κάτι περισσότερο; Αφορά την Τράπεζα;
Εγγυητής θα ζητηθεί από την τράπεζα μόνο για αύξηση της πιστοληπτικής ικανότητας.
Σε ηλικιωμένο πελάτη μου, είπαν απο τράπεζα ότι, λογω ηλικίας, θα χρειαστεί εγγυητή. Ισως εννοεί αυτο xioann.
βλ. παραπάνω σχόλιο
2. Δε χρειάζεται ανάκληση. Θα ληφθεί υπόψη το Έντυπο Παρεμβάσεων, το οποίο μπορεί να τροποποιηθεί, πριν την οριστική υποβολή της αίτησης (βλ. σ. 39 του οδηγού) ή και μετά, αλλά υπό προϋποθέσεις (βλ. σ. 53 του οδηγού)
ξερω πως οτι γραφεις στο σεναριο αυτα βαζεις και στις παρεμβασεις.
βλ. παραπάνω σχόλιο
Καλημέρα σας!
Να ρωτήσω κάτι, αν έχει κάποιος λίγο χρόνο....."Η ενεργειακή απόδοση  εποχιακής θέρμανσης χώρου" σε έναν καινούριο λέβητα πελετ, που θέλω να περάσω ως σενάριο, είναι ο βαθμός απόδοσης που αναγράφει ο κατασκευαστής, δηλαδή περίπου στο 90με 92%;
